Дергается машина
Сообщений в теме: 74
#1 Valery-mir
Valery-mir
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:44
У меня Опель Астра 2007г механика 1.6 двиг. Столкнулся с проблемой которая поставила в тупик.Когда начинаю трогаться на первой дергает машину но после того как поехал проблема уходит.Сцепление менял,а также и выжимной с моховиком.Если есть соображения откликнитесь.
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:01
Где дергает? В какой именно момент дергает?0 Со скольки оборотов начинаете трогаться?
Wild Wild West ®
#3 Valery-mir
Valery-mir
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 08:43
При трогании с места, на любых оборотах. После того, как тронулся, все проходит. Когда машина нагревается, особенн в пробках, тронуться вообще тяжело, трясет всю. Двигатель проверял на диагностике-говорят в норме все.
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:09
Кажется понял в чем проблема! Машину как бы продергивает, когда работаешь педалью сцепления при трогании! Значит по порядку: либо плохое сцепление поставили, либо вы не умеете трогаться и "подожгли" его. То, что у вас идет продергивание, говорит о короблении диска или разрушении пружин демпферных колебаний. В итоге - научиться ездить, не передерживать сцепление и трогаться не с повышенных оборотов, установить хорошее сцепление.
Wild Wild West ®
#5 Valery-mir
Valery-mir
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 13:23
После того как я поставил новое сцепление валио вроде некоторое время я ездил нормально,но сейчас просто мучение,а стаж у меня большой и пробовали на ней ездить многие.
И еще утром на холодную трогаюсь без дерганья,это и смущает.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 806
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 13:26
Valery-mir, а если километрах на 50 в час, попробовать на 5 включиться, машина будет пытаться заглохнуть?
#7 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 13:27
Тогда для начала надо сделать диагностику мотора и сцепления, а потом уже делать выводы. Лечить по интернету неблагодарное занятие! Напишите какой мотор у вас.
Wild Wild West ®
#8 Valery-mir
Valery-mir
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 14:25
Z16XEP
Стоит мне тронуться и проблем нет,вся проблема в начале движения.
#9 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 15:51
Valery-mir
У меня такая же машина, такого же года и с таким же двигателем. А чем была вызвана столь ранняя замена сцепления? blink.gif И вообще какой пробег у машины?
#10 masian
masian
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A X16XEL
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 15:58
Цитата(Valery-mir @ 8.9.2009, 14:25)
Z16XEP
А маленьких подергиваний на постоянной скорости нет (когда долго едешь по трассе заметно)?
После замены модуля зажигания и свечей Zafira 1.6 стала заметно лучше трогаться.
#11 Valery-mir
Valery-mir
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 16:06
Свечи менял,а вот про модуль я даже и не знаю где он и зачем.
Подергиваний на скорости нет
Цитата(Главспец @ 8.9.2009, 16:51)
Valery-mir
Пробег 53 тыс. а замена по тойже причине
#12 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 13:22
Не хочу Вас обидеть, но что-то у Вас не то либо с вождением либо с машиной. Машины такие и с такими пробегами (на моей кстати 55 000 км) ездят в большом количестве и подобных проблем не встречалось
#13 lenines
lenines
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra`1,6 Enjoy
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:07
Подобную проблему удалось решить дополнительной заменой масла, воздушного и маслянного фильтров (между 2 и 3 ТО при 35000 км). После чего дерганья прекратились и вообще машинка побежала по другому. Закрались подозрения что ОД не совсем добросовестно выполняет свою работу. Сейчас обслуживаюсь в другом месте.
#14 morozzz03
morozzz03
  • Автомобиль: Astra 3d H 1,8XE 2006 г.
Отправлено 19 Январь 2010 - 14:36
При движение примерно на 80 км..если катиться ( без педали газа. то все норм). Как только нажимаю педаль газа ( обороты 2-3 тыс) начинается вибрация, причем вибрация двигателя и отдает немного в педали. ТАкое впечатление что в двигателе что то кипит!
Что может быть?
Сообщение отредактировал Главспец: 26 Август 2011 - 10:40
#15 morozzz03
morozzz03
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:47
.......И тишина!
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 806
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:10
morozzz03, сложное объяснение. Вероятно у вас троит двигатель. Попробуйте считать коды ошибок. Если есть пропуски зажигания, надо с ними разбираться - свечи, катушки.
#17 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 23 Январь 2010 - 08:13
такое бывает при неотбалансированных колесах,что вряд ли имеет место в Вашем случае,скорее всего у Вас в арках колес "наледь" или Вы были на мойке и на внутренней части дисков остались несмытые места,которые и вносят разбалансировку при движении после 80 км/ч az.gif
#18 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:10
а возможно подушки двигателя надо менять
#19 morozzz03
morozzz03
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:41
А сколько примерно это будет стоить?
#20 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:05
может сначала четко диагностировать проблему?
а ценой по результатам вскрытия озаботиться ?
