Дергается машина
Сообщений в теме: 74
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 13:04
bdf, сцепление давно меняли? Если не разу, то вполне вероятно что ваше уже отбегало свое.
#42 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 13:22
как я думаю не менялось ни разу, но симптомы.........гул и подвывание еще можно как то на него списать, но вибрация из за сцепления это что то не то, на и схватывает оно сразу в самом начале хода педали и пробуксовок вроде нет.,
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 13:38
bdf, как проверить состояние сцепления знаете? Может там уже половина накладки отвалилась? Вибрация прекращается только если выжать сцепление, а если включить нейтраль и отпустить?
#44 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:44
Если пускать авто накатом на нейтрали все пропадает, вибрация идет только на скорости от 30 до 40 км, дальше пропадает. Как проверяется сцепление к сожалению не знаю............
Сообщение отредактировал bdf: 11 Октябрь 2010 - 07:45
#45 Водитель-любитель
Водитель-любитель
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8AT Cosmo
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:17
Господа, похожая проблема!!! Помогите пожалуйста!!!
Астра 2007 года, седан, Z18XER, АКПП.
При разгоне в пределах от 70 до 80...85 км/ч идёт вибрация по всему автомобилю. При сбросе газа, скорости отличной от указанной - пропадает.
Балансировка в норме, комп ошибок не даёт.
Подвеска в норме за исключением небольшого люфта левого внутреннего привода. Неужели эта болезнь может быть от привода?
Спасибо.
#46 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:43
коллега!!!!!!!!! все мои поиски ремения привели к тому что "вскрытие покажет", к тому же там начало что то посвистывать, поскрипывать, прочти весь пост и проведи необходимые исследования, вибрация накатом со сцеплением на нейтрали, с выжатым сцеплением, и прислушайся к посторонним звукам при других оборотах и скоростях, если коробка то вскрываем, дай бог сцепление.
#47 pretorianec
pretorianec
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: АНТАРА 2,2 дизель
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 17:25
ССори если такая "темка" была ... но что-то поиск сегодня не рулес ...
История такова.
Где-то с месяца 3-4 обратил на наличие вибрации , сначала минимальной, практически сразу после начала движения, которая быстро исчезала ... в дальнейшем она стала проявляться чаще ...грешил на сцепление...
Сейчас она есть от 30 - 70 км/час и с набором скорости вроде исчезает хотя после 120 Smile сложно дифференцироваться ...
так же отмечено усиление вибрации на педали газа руле и ручке кпп в выше указанном промежутке скорости ...
И ВОТ ... сегодня переобуваясь решил посмотреть сход развал и попросил продиагностировать подвеску, что имеем...
1. небольшое нарушение схождения задней оси ... ну это не главное ... отрегулировали.
2. САМОЕ главное!
ЛЮФТ обоих приводов ... значимые (показали)
Вот и возникают вопросы .
2. Может ли это быть причиной вибрации?
3. Гарантийный ли это случай?
4. Если не гарантийный , то на какие баблосы я попал ?
А да 1,6 МКПП (номер кробки не знаю) пробег 21 тысча ...
Сообщение отредактировал pretorianec: 15 Октябрь 2010 - 17:26
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
Opel Astra H COSMO Black Sapphire Z 1.6 XER продана
#48 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 07:21
есть похожая проблемма, но началось все с шума, сейчас авто совсем встало, случай наверняка гарантийный, новая коробка в экзист порядка 200 кило рублей, б/у порядка 40-50, а на станции не сказали возможные причины люфта? все равно необходим диагноз мастера который ее послушает, потрогает, на словах сложно делать заключения такого рода.
p.s. пипец 21 тысяча и уже подобные проблемы, ИНОСТРАНЦЫ скоро нас ДОГОНЯТ в изощренности сборки авто. не удевлюсь что и на этих авто мы найдем слова "как платят так и собираем" написанные краской на полу и подкинутые болтики для лишнего дребезга, чтоб водитель не расслаблялся
#49 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:41
сделали вскрытие, полетел подшипник и запорол вторичный вал, цена этой железяки очень порадовала, 17 т.р.- экзист, б.у. коробка 30-40, обращаюсь с просьбой, если кто знает где можно достать б.у. вторичный вал (не б.у. коробку) или может у кого есть нерабочая кпп с целым вторичным валом, кпп ф17
#50 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:56
возникла альтернатива решения проблемы, протачиваем выбоены вала, сажаем закаленную втулку. подбираем подшипник, родной подшипник как то не лежит душа ставить, сипаратор пластиковый, хочу поставить роликовый с двумя металическими кольцами(внутренним и внешним)
#51 nybi80
nybi80
  • Автомобиль: opel astra j 1.6 turbo
Отправлено 02 Март 2011 - 11:40
СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ. АДСКИЕ ВИБРАЦИИ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. КОРБКА ИЗЯ ПРОБЕГ 65000КМ. В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ РАЗВОДЯТ РУКАМИ, ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНУ СЦЕПЛЕНИЯ.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.ЗАМЕНА СЦЕПЫ 35 РУБЛЕЙ.СЕРВИСМЕНАМ ДОВЕРИЯ НОЛЬ, Т.К. ПОСЛЕ ЧИСТКИ ТВИНПОРТА ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПРЕКРЕПИЛИ ТАК, ЧТО ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ БЕНЗИН ЛИЛСЯ НА ДВИГАТЕЛЬ.КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПОСОВЕТУЙТЕ.
#52 Олег45
Олег45
  • Автомобиль: ASTRA H, 1,6
Отправлено 03 Март 2011 - 18:50
http://astraclub.ru/...=...1&start=180
#53 Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra j GTC, 1.8MT
Отправлено 16 Август 2011 - 08:54
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, купил недавно Астру седан 2009 1.6 XER, пробег 37тыс.км. После покупки при ускорении двигателя в районе 2700 оборотов начинается неприятная вибрация педалей, основа идёт от сцепления ИМХО. Ручка КПП тоже немного вибрирует... Далее после 3000 оборотов вибрация немного утихает, но всё равно чувствуется... На холостых кстати ничего подобного не возникает... И ещё при запуске ДВС на мониторе появляется надпись Cooling level (чёто типа уровня охлаждения) проверил уровень антифриза, норм., даже немного долил... Всё равно каждый раз вижу эту надпись. Живу в Белово, Опель центр только в Кемерово или в Новокузнецке... Если здесь не подскажут на СТО, то поеду в "сервис".
#54 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 16 Август 2011 - 09:08
http://astraclub.ru/....6XER-(115л.с.)
Можно с 5 стр. , пост 131...
Сообщение отредактировал Гжегош: 16 Август 2011 - 09:14
#55 Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Август 2011 - 10:21
Спасибо, все прочитал) Придётся наверное ехать за этим "Демпфером" в Кемерово... А насчёт надписи на дисплее есть инфо?
#56 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 16 Август 2011 - 10:53
Не еврей. но вопросом на вопрос: А датчик уровня имеется? Может как-то лишнюю функцию прошили?
#57 Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Август 2011 - 05:00
Насчёт этого даже не подскажу... Покупал авто на рынке.
#58 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Август 2011 - 09:21
http://astraclub.ru/threads/34937-Ненасытн...vel-check)!!
#59 Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Август 2011 - 04:39
Спасибо за ответы, делаю вывод:
Надо съездить в Опель центр)), сделать диагностику и быть спокойным)
#60 mont
mont
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 19:05
Цитата(Danielll @ 13.9.2010, 9:29) Просмотр сообщения
Да не знаю-пока так и езжу. Это похоже на то, будто на ручке трогаешься и оборотов мало даешь. Но тут робот какбы. На ближайшем ТО скажу дилеру о проблеме.
Снаружи машины звуков не слышно.
удалось решить проблему или нет? так как я за год еще поменял модуль зажигания и сцеление в зборе и всеравно осталась вибрация но небольшая и толчки при переключении
