Жосткое сцепление
Сообщений в теме: 63
#61 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 21 Май 2011 - 15:01
Ребят, у меня сцепление жёсче чем педаль тормоза, и еще до того как я поменял, диск, фередо, у меня натяжка была до конца после того как я все это заменил мастер сказал чтоб натяжку так и оставить, уже по ходу выработки надобудет выкручивать тросик в обратную сторону, это правельно или как...? спасибо за ранее
#62 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 22 Май 2011 - 21:55
У меня в машине после примерно получаса поездки становится сложно включать 3ю скорость. Думается что это начинается после хорошего прогрева, как остынет - опять все легко. Подгазовка не влияет.
Трос и комплект сцепления новые.
Какие могут быть причины?
#63 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Май 2011 - 01:04
регулировка хода + проверить уровень масла коробке!
как раз в тему . вчера менял масло двс и понеслось. протяжка поддона двс и картера коробки .клап крышки и дошло до сцепления.
как обычно актуальность
почему жесткое сцепление?
потому что.... износ диска как правило, но бывает и такое....
сняв крышку сцепления обнаруживаю, что подшипник выжимной на направляющей практически без смазки, да и его вращение сопровождалось неким шипением высокого тона.естественно из-за разогрева его современем смазочка уже нета, да и абразивная пыль от феродо
лечится так. открыв капот тянем на себя за трос сцепления и снимаем его с привода вилки сцепления.
в кожухе сцепления отодвигаем к коробке вилку, промазываем легонько направляющую подшипника.
берем шриц и термоусадочную трубку одеваем на шприц. смазку выдавливаем в зазорчик выжимного подшипника, немногосдвинув к диску сцепления, и проворачиваем его пальцами и тд по окружности. аккурарно,чтобы смазка не попала на диск сцепления. закручиваем крышку и накидывам трос на место.
теперь про регулировку. 138-145мм ход педали от верхнего положения до упора. педаль при правильной регулировке стоит немного выше остальных.
если данные меры не привели к исчезновению тугости. знать пора менять диск сцпления. и еще если сцепление практически сразу выключается при правильно отрегулироанной педали,пора менять диск однозначно.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Май 2011 - 01:07
#64 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 23 Май 2011 - 22:27
тоже была беда, сцепление жеское было.. сменил маховик теперь как педаль газа)
