датчик топлива
Сообщений в теме: 90
#41 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Astra F Caravan 96г C18XEL 16 V МКПП F 18
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 18:04
Сегодня купил б\у датчик за 1000 рупий скоро поменяю.
#42 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 10:51
Ну чё там с датчиком, поменял? В норму всё пришло? А-то меня чёт тоже уже стало напрягать эта ерунда, а так не хоцца всё это разбирать.
#43 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Январь 2010 - 21:28
да датчик поменял всё супер. правдо подвирает на 5 литров а так всё ОК
#44 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:42
Кстати, подскажите: деление на шкале уровня топлива между красной зоной и 25 это сколько литров? А то на днях залил 20 литров, а показывает ровно на этом делении, я думал это 15. (приборка без тахометра)
#45 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
Отправлено 15 Январь 2010 - 20:34
это ровно 20 литров и есть.
#46 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:18
Спасибо, а то я уже испугался) Просто интересно, такое вроде большое расстояние между этой чертой и 25, а оказывается всего лишь 5л. al.gif
#47 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Январь 2010 - 08:38
я тоже сначаля не мог превыкнуть. я фсе деления проверял опытным путём
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:34
Вообще интересный вопрос. А сколько в баке бензина оставалось перед заправкой? Не в сухой же заливал.
Обычно наши показометры привирают в сторону занижения уровня. Виноваты окисленые контакты в приборке, те что на гаечках (надо снять приборку, открутить гаечки и почистить контакты школьной резиной).
Я обычно заливаю по достижению красной черты 30л и стрелка немного дальше предпоследнего деления. Недавно "доедал" бак почти ди минимумма. От начала красной черты проехал 85 км по городу и движка начала как бы троить прямо перед заправкой, но дотянул удачно. Мой расход 6.5 л на 100 км, так что где-то 5.5 л смог "съесть", это так, для информации.
— Можно баночку будущего?
#49 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 Январь 2010 - 11:54
Ну вообще-то показало чуть больше этого деления, так что думаю всё правильно.
То есть получается начало красной зоны это 5,5л? Странно, я думал это 10. Вроде когда 10л заливал показывало на начале красной зоны, ну может чуть выше.
Напиши, если не трудно, сколько каждое деление литров.
#50 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Январь 2010 - 18:53
Нет конечно. Съев эти 5.5 литра бензонасос теряет способность качать бензин, он же его не со дна берет. Вот "сухой" остаток померить не снимая бак ИМХО нельзя никаким каком.
А вообще вредно это "досуха" доедать. Правда когда холодно еще рискнуть можно. Бензонасос в бензине охлаждается, отсель и "красная черта"
#51 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel аstra 95г c18nz
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:10
Нужен хэлп)сегодня снимал приборную панель чтобы удостовериться не сдохла ли лампочка акб /проверил поставил обратно /завел сгорело 2 лампочки разом и датчик топлива раньше хоть и врал а щас воообще не двигается((((как его обратно оживить((что делать не знаю /вроде все подключил тросик и 2 разъема с проводами,может еще есть какой то провод и я его не заметил?
#52 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:16
А ещё какие-то лампочки горят?
#53 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:19
Вощем горит левая сторона приборки(лампочки подсветка/двигатель и масло)правая в темноту погрузилась(( работает спидометр / температура движки и все( уровень топлива не реагирует(((
#54 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:39
Я слабо помню какого плана там разьёмы, но по опыту знаю что некоторые могут впихнуть невпихуемое. Например в жёсткий диск с PATA разьёмом всовывали несколько раз разьём вверх ногами, коть там и стоит некая защита от дурака. Может и ты вверх ногами какой-то разьём всунул, вот и не работает. А может коротнуло.
#55 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:48
ну я думал об этом хотя удостоверился и вставлял штекер в гнездо по цифрам которые совпадали и там и там (другое дело что может кто то до меня его переделывал и сделали чтоб все наоборот было хз)но если и так вставлю то воообще боюсь все сжечь(((менял приборку со скинутой клемой акб /как же могло так закоротить(((
#56 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:16
Давай уточним - не работает подсветка приборной панели справа?
http://opel-astra1.5..._22.htm#13_22_q
Надо ждать KVM2007 . Он в этом очень соображает! Особенно в приборной панели. Он её менял на приборку с тахометром bf.gif
#57 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:29
Лампочки могли и не сгореть. Контакт где-то не контачит...
#58 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:48
Мог пленку повредить, на которой токопроводящие дорожки нанесены, надо по схеме смотреть цепи питания и прослеживать где повреждение.
Кстати, снимая приборку не поленитесь открутить гайки показометров топлива и температуры и почистить под ними школьной резиночкой. Показания станут точными. Болячка эта у нас "фирменая".
приборку по любому опять сымать.
#59 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 02:47
#60 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:54
да справа все светится///датчик топлива подсвечен но молчит((я так понял нужн идти сластиком по дорожкам и проверять целостность///а сам этот датчик сгореть не мог?хочу попробовать подключить наоборот разъем/какова вероятность что все к чертовой бабушке сгорит?)))
Сообщение отредактировал pavlig6: 05 Ноябрь 2010 - 07:56
    Ahrefs (1)
