Завелась и заглохла
Сообщений в теме: 52
#21 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 18:41
Цитата(Nokla @ 14.9.2009, 15:54) Просмотр сообщения
На заведенной, АКБ можно вообще вытащит и машина будет работать, не в этом дело.
Ну стартер не пашет потому что акум сел. Походу банально навернулся гена.
У акума сил хватило завестись.... а по дороге напруга уже упала ниже 10V(может свет включила, печку или ещё что) вот и вырубило.
++11
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 14 Сентябрь 2009 - 18:43
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#22 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:02
Ну, да проблемную АКБ определить шибко многоученый электрик не нужен и в сервис тащить лишняя морока. Проверить гену на новой АКБ тоже несложно. Только не верю я что-то в чудеса.... не в АКБ там дело, хотя окисленые клеммы вполне себе возможны.
— Можно баночку будущего?
#23 Крашер
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:52
Тут, или сигналка, или предохранитель... на иммо.
Для начала, я-бы проверил последнее.
#24 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 02:04
1. если умер генератор, и машина проехала на АКБ,и она при этом глохнет вполне возможно.
2. если поворачивать акб разрядился в ноль то лампы на приборке гореть не должны, если не в ноль и горят лампы на приборке, то должно быть слышно, как запускается бендик(или как там правельно), короче должно шелкать 1-2 раза, это на умершим акб,
3, если это генератор, попроси кого нить, пускай подъедят с прикуривательными проводами, поставит прикуривать на 5-10мину, и через это время пробывать заводить, должна завестись если сел акб и умер генератор, (проверенно и доказано собственным опытом).
4. если стартер не быдет шелкать при повороте ключа, то либо стартер накрылся, либо нет напряжения в цепи.
5. так же не поступает бензин, это не исключено.
6. далее надо смотреть и слушать как себя ведет би-би-ка
Сообщение отредактировал zmei2007: 15 Сентябрь 2009 - 02:05
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#25 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 10:25
К таким тема как: "заглохла не и завелась", "ехал, ехал и заглохла", "незаводиться" надо голосовалку сразу прикреплять)) Если понравиться устраивать тотализатор, кто первый и т.д. forever.gif flag.gif flag.gif
Сообщение отредактировал Kirill2k: 16 Сентябрь 2009 - 10:25
#26 Крашер
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 22:07
Гы, а натюрлихь, топикстартер тему задал и,-сгинул... А народ чёт-то изобретает... blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Сентябрь 2009 - 22:08
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 22:12
Дык, топикстартер женского полу, скорее всего пришло понимание что все равно большинством советов она сама воспользоваться не сможет, машину поволокли в сервис и дальнейшее общение стало малоактуальным
#28 Alekseys
Alekseys
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Astra F GT C16NZ 92г.в
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 23:12
вот и я про тоже...
#29 Светочка
Светочка
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 22:19
Ну, что сказать....вызвала эвакуатор, машинку погрузили...привезли в сервис...и она поехала))))
Снимали стартер...но ничего не нашли, пока ездит нормально.
#30 Alekseys
Alekseys
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 00:58
Поздравляем конечно, но если неисправность не найдена и не устранена то радоваться особо нечему! Нужно наоборот быть на чеку...в дали от дома rolleyes.gif
#31 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 01:48
Ну, тут или с "массой" "траблы", или всё-таки с сигналкой... Или ИММО.
#32 Светочка
Светочка
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 08:24
#33 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 21:26
Цитата(Светочка @ 23.9.2009, 9:24) Просмотр сообщения
#34 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 23:53
ы-ы-ы)) а может иммобилайзер какой нить навороченный забыли дома?))
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#35 Rodi4ek
Rodi4ek
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra f 1992 седан C16NZ
Отправлено 08 Февраль 2013 - 19:32
Драсте! flag.gif Помогите пожелуйста, машина не зависимо от погодных условий времён года и остальных факторов(покрайней мере не замечал) после запуска минуты через две начинает терять обороты потом поднимает до нормы опять опускает и глохнет... сразу после этого заводится без никаких может сразу заглохнуть может чуть погодя а может и не заглохнуть вовсе такое бывает раза 2 в неделю и пару дней подряд было а бывает и месяц не вспоминаю даже об этом.... есть какие догадки... unsure.gif
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:08
Rodi4ek, Может давление бензина "гуляет", но лишь при заводке это маловероятно, тады и на ходу проблемы лезли бы. Остается подсос воздуха через трещины в шлангах к монику, или грязный ШМХХ. С ШМХХ просто. Завели. Дождались пока обороты начинают падать с намерением заглохнуть и в этот момент (обороты не должны успеть сильно упасть) сдергиваете разъем ШМХХ (это допустимо). Обороты должны остаться на этом уровне. Если подсосы или давление, то заглохнет. Можно и раньше сдернуть, посмотреть на динамику (по мере прогрева обороты должны увеличиваться, но уменьшаться уже никак).
#37 Rodi4ek
Rodi4ek
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:21
обязательно завтра попробую... пасибо огромное!!!! но щас будет вопрос который наверное убьет хто ентот ШМХХ и где он находится( просто не сталкивался раньше прошу прощенье за невежество)
я понял что это про Холостой Ход что то а что?
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:41
Позвольте указать "длинный" путь, зато надежно. Вверху списка тем закреплена вот эта и делали ее для таких случаев
http://forum.opel-cl...showtopic=28876
Смотрим по списку первого поста - 18.а то что надо.
С фоткой хуже. Были где-то и не раз, тема по ШМХХ распухла до невозможности (флуда там выше крыши, в том числе и моего). Пролистайте, возможно наткнетесь. Визуально он в нижней части моновпрыска торчит "пОпом" вперед по ходу движения. Прикручен двумя болтами "торкс" вроде 20-ка.
Тут его видно чуть выше и левее белой стрелки, примерно на 11 часов, провода из задницы торчат...
http://forum.opel-cl...p...t&p=1115046
#39 Rodi4ek
Rodi4ek
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:41
обязательно посмотрю спасибо!!!!
#40 Rodi4ek
Rodi4ek
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:22
Подружился с ШМХХ )))))))) forever.gif с ним всё в поряде так протёр тока проверил при повороте ключа во второе положение начинает ходить в зад вперед(выдвигается и на половину выдвинутого задвигается be.gif , и видимо ждёт старта bf.gif ) вроде все норм с ним. что ышо мона проверить?
