Масло в Зафиру
Сообщений в теме: 104
#61 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 02 Май 2019 - 23:31
Также интересно.
#62 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Май 2019 - 07:08
https://www.drive2.ru/b/1608185/ вот тут почитай двиг.не ваш но смысл один,
https://www.drive2.ru/l/6649742/  и тут,а вообще поиск рулит
http://myzafira.ru/f...ic.php?p=605395
Сообщение отредактировал igrok1313: 03 Май 2019 - 07:15
#63 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Май 2019 - 10:28
Народ, я ж не спрашиваю про модно или нет.....я спросил как про продукт, хорошее оно или нет?
Вы у кого спрашиваете? Кто из нас академик в области моторных масел? Вы уже находили мнения пользователей. Вам этого мало? Если не лень, пролистайте всю тему. По маркам и предпочтениям мнений очень много, самое усредненное от том, что масло нужно менять чаще и не лить откровенное фуфло. В свою я заливаю Шелл, фильтра ставлю Хенгст. За пробег 290 т.км. внутри мотор чистый, за 12-13 т.км доливаю пол-литра. Что такое Ликви молли - на мой взгляд очередная модная няшка. Никак не панецея от всего. Надеюсь такое объяснение вас устроит?
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Май 2019 - 10:29
#64 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Май 2019 - 13:25
+100500
#65 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Май 2019 - 14:26
в факе полноценная инфа про прожиг.
вообще дизельная зафира машина для автобана с целью междугороднего путешествия. она любит режим, а не городскую тянучку.
#66 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 25 Май 2019 - 08:07
Дабы не плодить темы напишу тут. У меня дизельная зафира, и я ну совсем не понимаю что творится с уровнем масла. История такая на холодную уровень масла намного выше максимума, прочитал что нужно прогреть дать постоять 5 минут потом проверять, так и зделал, уровень по щупу ровно максимум, решил что многовато и вытянул 0,5литра, и здесь совсем дальше не понятно все осталось как и было на холодную выше, на теплую ровно максимум, что за хрень, кто как проверяет и какой уровень у вас
#67 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Май 2019 - 14:25
... на холодную уровень масла намного выше максимума, прочитал что нужно прогреть дать постоять 5 минут потом проверять, так и сделал, уровень по щупу ровно максимум, решил что многовато и вытянул 0,5литра, и здесь совсем дальше не понятно все осталось как и было на холодную выше, на теплую ровно максимум, что за хрень, кто как проверяет и какой уровень у вас
Очень большой объем масляных магистралей, а также наличие фазорегуляторов и масляного охладителя, заполненных тоже маслом. Чтобы не было большого оттока масла из верних "емкостей", установлены обратные клапана, которые м.б. не герметичными. При остановке мотора, масло стекает в поддон, и чем дольше мотор не работает, тем больше масла стечет в поддон. Поэтому уровень масла в поддоне на холодном моторе м.б. выше, чем тот же уровень, но через 5 мин после остановки мотора.
Почему после отбора пол-литра масла уровень остался прежним? Это точно хрень, так не может быть. какой-то из замеров был сделан не правильно. Повторите замер через 5 мин. после остановки прогретого мотора.
#68 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 26 Май 2019 - 19:08
И все же как правильно в дизелей 1.9 проверять уровень масла, всю жизнь на холодную проверали, а тут как?
#69 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Май 2019 - 19:57
@Valeriy-kuzn, открываем руководство по машине и читаем
"Контроль производить только при горизонтально стоящем автомобиле и выключенном, прогретом двигателе.
Перед проверкой выждать минимум 5 минут, чтобы циркулирующее моторное масло стекло в масляную ванну."
таким образом, переведя на наш язык получаем - проверка делается утром, когда масло стекшее или если надо в дороге, то согласно текста выше.
#70 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 Май 2019 - 10:28
Так в том то и дело что у меня в на теплую и на холодную после ночи разные показания, причем если уровень на теплую более менее, то на холодную значительно выше.
#71 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Май 2019 - 12:59
@Valeriy-kuzn, откачай лишнее на холодную, доведи до мах и потом посмотри на горячую. если будет в норме, то двигайся спокойно и контролируй уровень утром.
если начнет подниматься - проблема с форсунками.
#72 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 Май 2019 - 13:44
Так и буду делать, только в моём моторе z19DT форсунки не идут через клапанную крышку и столяра м мотор может идти только если уже кольцам капец, в это случае должны быть ещё симптомы типа плохая заводка, слабая динамика, этого нет, думаю сажевый уже не дышет и постоянные не успешные регенерации дают свой результат.
#73 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Май 2019 - 18:16
в этом направлении и надо искать,все беды от туда
#74 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Май 2019 - 17:07
#75 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 Июнь 2019 - 12:04
И так зделал я операцию своей дизельной зафире и удалил сажевый фильтр и программно отшил и его и егр, пробег 300 км. пока полёт нормальный. И решил все таки поменять масло, так как туда попадала соляра, хоть и не довно менял, так вот собственно вопрос производитель рекомендует 5w30 с дoпуском Dexos2, я так понимаю это допуск именно для сажевого фильтра, а если у меня его нет можно ли заливать масло к примеру 10w40,так как пробег не маленький и зазоры уже не те, а 10w40 все же по густее будет, кто что скажет?
#76 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Июнь 2019 - 12:30
заливай 5W40
#77 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 Июнь 2019 - 13:11
Про кастрол эдж что скажите?
#78 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Июнь 2019 - 22:12
не лучше и нехуже остальных масел. дорогое, но в цене больше платы за бренд. полно подделок.
#79 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Июнь 2019 - 15:13
у меня бензин 2.2 и для него тоже рекомендовано именно это масло,в смысле сажевого нет
#80 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 Июнь 2019 - 20:33
Вырезал я сажевый, но вт возник другой вопрос, Хочу спросить у знатоков, а также у тех кто вырезал сажевый, дело вот в чем вырезали мне сажевый проехал километров 200 решил подключить оп ком посмотреть че да как с моим фильтром и увидел такую картину насищеность 184% пробег после регенерации чуть больше 200км. так как делал принудительную думал может можно спасти ещё, то есть мозги видят когда была последняя регенерация, взял я замену зажевого через оп ком, обнулил так сказать все данные, километраж стал на ноль а насищеность стала больше 400% но когда начал ездить насыщенность стала падать, сегодня подключился опять оп комом и вот что показало, насыщенность те же 184% а пробег с последней регенерации 450км. (столько и поехал после обнуления сажевого) так вот вопрос должен ли оп ком так и показывать пробег или должен стоять по нулях, так как его нет, регенерация за эти 700 км не включалась, раньше было каждые 400-500км.
