Масло в Зафиру
Сообщений в теме: 104
#21 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ZAFIRA-B Z18XER
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 14:37
Подскажите масло Роснефть Premium SAE 5W-40 подходит по допуску на 1.8 xer. Зарание большое спасибо. пробег 140 тыс замена через 5 тыс мороз до -40.
#22 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 14:41
Цитата(Сергей.1982 @ 11.11.2015, 14:37) Просмотр сообщения
Подскажите масло Роснефть Premium SAE 5W-40 подходит по допуску на 1.8 xer. Заранее большое спасибо. пробег 140 тыс замена через 5 тыс мороз до -40.
Производитель рекомендует применение масел 5w30, очевидно ваше масло не подходит.
#23 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 14:53
инструкция по эксплуатации страница 230 0w30 0w40 5w30 5w40
#24 Sergey_
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 15:15
Цитата(berkut @ 29.10.2015, 0:05) Просмотр сообщения
ой чо будэт!!!!
Это утверждение? Или у Вас на клавиатуре нет знака вопроса?
Если же это вопрос, то для ответа на него достаточно посмотреть в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Там написано - масло с допуском dexos2. Масло Роснефть Premium такого допуска не имеет.
#25 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 15:24
это был? Но также в инструкции написано для бензиновых двигателей А3 или Opel GM-LL-B-025
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 16:14
так же в инструкции написано, что масла не проходящие как лонглайф и не имеющие допуска opel, подлежат замене в 2 раза чаще.
если вам интересен эксперимент с мотором, то лейте, если не хотите экспериментов, то не лейте.
#27 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 19:53
Сергей.1982, а Вам фазовращатели совсем не нужны? Как правило, первыми результатами экспериментов с маслами становятся именно они.
#28 NazarenusS
NazarenusS
  • Автомобиль: OZB 1.8 2007
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 13:08
На Зафиру подходит любое масло с допуском GM
#29 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:27
Niniko, эксперименты бывают двух типов: удачные и неудачные... Могу утверждать, что мой эксперимент с маслом оказался удачным.
#30 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 17 Март 2016 - 13:38
Поиск не помог - кто знает, сколько масла помещается между рисками масляного щупа? Двигатель Z16XE1. Уж больно неудобно ориентироваться по меткам на канистре и дожидаться, пока масло вниз протечет.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Март 2016 - 14:46
обычно 1 литр.
если разговор про мин и макс
#32 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 18 Март 2016 - 05:00
Цитата(berkut @ 17.3.2016, 14:46) Просмотр сообщения
обычно 1 литр, если разговор про мин и макс
Рисок же не две, а три, т.е. от min до середины - 0,5л получается и от середины до max ещё 0,5л? Что-то сомневаюсь я, однако. А есть где-то прям точное указание от производителя или в сервисной документации?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Март 2016 - 10:31
точных данных по промежуточным рискам нет.
щуп - это контрольный "прибор", а не средство измерения.
#34 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 18 Март 2016 - 12:12
Да тут чисто практический интерес, чтобы не тыркать щупом, выжидая стекания масла и не лить наугад, а отмерить порцию, залить и не заморачиваться. Нашел в книге по Zafira информацию по "угоранию" масла
"Двигатели Z16XEP, Z18XE® неразборный, полностью заменяемый. Допустимый расход масла на 1000 км пробега 0.6 л". И по поводу меток на щупе: "около литра масла". Где-то ещё попадалось около 0,9, что уже непринципиально, главное - порядок величины понятен.
#35 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 Март 2016 - 13:16
Оно таки работает, дождался загорания желтой масленки на панели приборов, открыл капот, перелил в заранее заготовленную пластиковую бутылочку 0,5 литра масла, закрыл малозаливную крыку и поехал. "Масленка", естественно погасла. Через 500км. пробега масленка загорелась снова, т.е. 0,5 литра на 500км., я доволен - и лишка не перелил и уровень в норме.
#36 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Март 2016 - 13:41
Я не сильно бы доверял датчику уровня масла.
#37 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 30 Март 2016 - 17:31
Цитата(MBoyarkin @ 30.3.2016, 13:16) Просмотр сообщения
......Через 500км. пробега масленка загорелась снова, т.е. 0,5 литра на 500км., я доволен - и лишка не перелил и уровень в норме.
А я доволен, когда заливаю при замене масла по верхнюю риску, а потом езжу до следующей замены , через 15.000, без долива!!!! flag.gif
Zafira B Z18XER МКПП
#38 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 31 Март 2016 - 18:27
т.е. 0,5 литра на 500км. при таком жоре мотор надо на свалку
#39 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 31 Март 2016 - 22:38
Ну зачем же так кардинально..... rolleyes.gif Хотя вопросы возникают. Если не пороть регулярно за 140км/час, и нет нигде подтёков, ну и пробег не за 500км, то нужно к двигателистам.. ai.gif
У меня, на данный момент пробег около 160.000(двигун контрактный)режим езды умеренно активный, на трассе 100-115, расход топлива 6.9-7.4, ну город там поактивнее. Предыдущий запорол по собственной дурости, там был пробег за 320.000, но и на нём доливал в межсервисный период грамм по300, и то если где то придавливал!!!! Вот где то так...... az.gif
#40 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Опель агила б литрушка
Отправлено 31 Март 2016 - 23:45
Подходит, но масло бренда роснефть не вызывает дверия, покупал два года назад, застучали гидрики в вектре б 1,6 16 кл. Заменил на мобил такой же, посторонние звуки пропали, покупал на заправке роснефть, надеюсь за пару лет качества данного бренда улучшилось
