Сгорело сцепление на новой машине!
Сообщений в теме: 121
#121 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 15 Январь 2015 - 20:52
corelius, меняй сцепуху иначе на коробок попадёшь,можешь ещё сначало жижу поменять,если уже задняя хреново включается,то пора
у меня на другой машине начало подсасывать в месте разъёма трубки сцепухе, а так как эта машина в основном для грязи,в систему стало попадать вода,и когда долго работаешь сцепухой,жижа нагревалась и сцепление пропадали,жаменил жижу и прокачал систему,
на антаре тоже первая иногда включаеться с небольшим усилием,с задней проблем нет,жижу менял,машина иногда используеться для буксировки к месту экзекуции и обратно,и на дальние расстояния и по грунтовым направлениям.вторая - это Jeep Cherokee XJ МКПП
Сообщение отредактировал river cat: 15 Январь 2015 - 20:52
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#122 corelius
corelius
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: antara 2014, 2.4, мкпп
Отправлено 20 Май 2015 - 11:21
tsvet, По проблеме включения первой на МКПП перестал ездить к официалам. Вообще забил на них. Год гарантии почти прошел и фиг с ней, только деньги качают, а проблемы не решают.
Кароче, нашел частного мастера через знакомых. Обратился с проблемой включения первой. Помогает прокачка сцепления, но не надолго. Странно. Решили поменять жидкость в сцеплении. Купил Кострол Дот 4. Слили заводскую, темно желтого цвета, пробег 9000. Мастер удивился, что типа не должно быть так... Видать бадягу какую-то льют... Первые километры разницы не заметил, но после я такого удовольствия от езды еще не получал!!! Все втыкается легко, плавно трогаюсь и динамично разгоняюсь! Нет проблем с переходом на вторую (раньше переходил с задержкой, ручку на вторую, а она не идет сразу).
Не долго радовался... На следующий день ситуация начала меняться в прежнюю сторону... Теперь первая включается также... Но небольшие улучшения при переключении все же заметны с новой жидкостью...
Видимо что-то с выжимом сцепления. Почему прокачка помогает, но не надолго? Жидкость вроде не выходит и воздуха нет, по крайней мере мастер ничего не заметил... В городе (г. Пушкино МО) его, как специалиста, уважают.
Первый раз как к ниму приехал, нюхал под капотом, говорил что хорошо пахнет сцеплением... Хотя я его не жгу, не буксую. Доехал к немк по ровной городской дороге, пару км. от дома...
Говорит, что пока работает и забей. Максимум что - это замена сцепления, как случится приезжай поменяем. Сейчас предложил поменять масло в коробке. Но сначало расскажу что замена жидкости не особо помогла...
Сообщение отредактировал corelius: 20 Май 2015 - 11:31
