Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#1 заблудший_ignat_*
заблудший_ignat_*
Отправлено 22 Февраль 2007 - 21:22
Здраствуйте, у меня вот какая возникла проблема, стрелка на панели приборов показывающая температуру охлж. жидкости стала, то показывать температуру то плавно опускаться на ноль. Поменял датчик температуры охлж. жидкости улучшений не произошло.
Плз. подскажите в чем может быть проблема и как устранить неисправность.
#2 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 98 X16SZR
Отправлено 24 Февраль 2007 - 09:08
Скорее всего не держит термостат.
Проверить так:при прогреве,если теплеет верхний патрубок радиатора,
а температура не достигла рабочей-то вскрытие!
Меня это тоже ждёт.
— «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» —
#3 заблудший_Tog_*
заблудший_Tog_*
Отправлено 24 Февраль 2007 - 19:15
У меня тоже такое было, после замены термостата стрелка стала падать не до нуля, а до 50-60, видимо связано это с тем, что я поставил не родной термостат(92 град.), а от Дэу (87 град.), и открытие большого круга на морозе -20 так сказывается на температуре двигателя, но лучше поставить родной, так надежнее, и расход меньше будет
#4 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Astra H 1,8 AT Caravan 2011
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:51
Если стрелка падает во время движения, а поднимается на холостых, то скорее всего термостат.
Была у меня похожая проблема, выличил заменой термостата...
#5 заблудший_ignat_*
заблудший_ignat_*
Отправлено 26 Февраль 2007 - 21:33
Проверял верхний патрубок радиатора при прогреве, он уже теплый градусов 30-40 а стрелка как лежала на ноле так и лежит, при езде стал замечать что (с уже хорошо прогретым двигателем) именно находясь в пробке или в ожидании стрелка начинает подниматься на холостых оборотах а как только начинаю движение стрелка падает.
Делаю вывод исходя из ваших советов, за что большое спасибо, что это дейтсвительно проблема в термостате и его необходимо поменять + к тому же посмотрел в форуме "двигатели" (у меня двигатель X18XE1), тему про "термостат" так там описывается проблема (решаемая заменой термостата) про то что двигатель прогревается в морозы до 60гр. и в связи с этим салон печкой не прогреть. У меня похожая проблема из печки выставленной на max тепла, дует градусов 50-60, в караване не холодно но и не погреться.
Сообщение отредактировал ignat: 26 Февраль 2007 - 21:51
#6 Валерыч
Валерыч
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ASTRA G сарай 1.6
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 13:59
Уважаемые Форумчане, подскажите мож кто знает, очень долго греется мотор , да и то только до температуры 90 грдусов и это при температуре на улице -0 градусов, а что будет при -20?
#7 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 14:16
92 градуса - температура открытия термостата для этого мотора.
#8 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 14:53
термостат надо бы поменять и все будет ок
#9 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:36
А долго - это как?
#10 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 19:45
У меня тоже не греется и гоняет по малому кругу. На трассе 75 в городе 80-85. Всё зто при +1 +3. Термостат открывается тока в пробках. Заведи машину на хододную, погрей 2-5 минут а потом потрогай шланг с термостата на радиатор (сравни с двиглом). Если холодный, то идёт по малому кругу - порадуйся, забудь и не парься. Если хочеш, погазуй, разогрей двиг выше 92 градусов и посмотри как термостат отсекает.
#11 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 19:30
На месте трудно прогреть, прогревается в движении быстрее. Я обычно грею до спада оборотов или до теплого воздуха из дефлекторов, а затем прогреваю в движении. 1,6 Асьтра плохо грелась тоже, 1,8 Зафира греется лучше, но это после замены термостата. Я бы поменял термостат - все равно скоро нагнется, а так недорого и уверен в нем будешь.
BMW X5 3.0d 2006
#12 Krohmall
Krohmall
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,8 АКПП
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 23:10
dewent дело говорит, 5 мин. и всё понятно будет
#13 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 00:09
Во первых: почему скоро нагнётся? Тачка тёмная и мы про неё ничего не знаем.
Во вторых: замена термостата вам знакома но для Валерыча, поменять термостат это: снять ГРМ и ослабить помпу, чтобы потом одеть его (а она потом потечёт).
В третих: все будут советовать брать в корпусе, а это полтинник. (без корпуса 15) /Евроценник/
И СТОИТ ЛИ РАБОЧИЙ ТЕРМОСТАТ ТАКИХ УСИЛИЙ?
Сообщение отредактировал dewent: 25 Ноябрь 2008 - 00:13
#14 Валерыч
Валерыч
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 02:49
спасибо за участие в теме, господа, тачка не совсем тёмная её реальный пробег 39000 км , обслуживалась тока у официала , эксплуатировалась только на фирме, весь пробег по Москве.в моём присутствии
#15 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 08:06
Я тоже так грею, пока по дворам едешь на первой передаче, глядишь и прогреваеться быстрее! )))
Сообщение отредактировал Kemper: 25 Ноябрь 2008 - 08:09
А тут можно найти всё что угодно...
#16 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:27
#17 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:52
Не путай термостат на твоем двигле и на его. Это у тебя так сложно до него добраться, а на Z16XE не так. Для такого пробега конечно рановато кончится ему, но бывает. Тем более есть признаки.
BMW X5 3.0d 2006
#18 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:27
У меня тоже такая же проблема на Z16XE, долго греется, но на скорости прогревается быстрее, по трассе температура доходит до 87-90, в пробках больше. Под словом долго я подразумеваю 1 выкуренную сигарету при прогреве и 5-10 минут движения до рабочей температуры...
#19 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:09
При какой температуры окружающей среды???? Если до -5 градусов - вполне нормально! Так же как и у меня! Хотя так с другими Опелями даже не сравнивал - тока с Пассатом 5-ым и советскими авто, почти так же (+-5 мин!)!!!
#20 San`k
San`k
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:42
У меня Астра 2004 года, 104 т.км. пробег и тоже самое,прогревается очень долго, видимо это Бич этой машины))))
И я так грею, 5 минту всегда на месте прогреваю,потом воздух теплее идёт и еду сразу ar.gif
