Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#21 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 15:48
Цитата(Kemper @ 26.11.2008, 8:34) Просмотр сообщения
При какой температуры окружающей среды???? Если до -5 градусов - вполне нормально! Так же как и у меня! Хотя так с другими Опелями даже не сравнивал - тока с Пассатом 5-ым и советскими авто, почти так же (+-5 мин!)!!!
Это при нынешней температуре... +2 - -2. Летом не обращал внимание. Рабочая температура - около 90 (примерно 87-89)
#22 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 20:17
У меня Х14ХЕ и тоже долго греется, на холостых может вообще минут тридцать работать и не нагреться при нуле за бортом. Мне кажется не надо спешить с выводами и сгоряча менять термостат-это просто особенность двигателей.
#23 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:18
+1, тоже так считаю! )))
А тут можно найти всё что угодно...
#24 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 11:12
Цитата(Валерыч @ 23.11.2008, 14:24) Просмотр сообщения
Уважаемые Форумчане, подскажите мож кто знает, очень долго греется мотор , да и то только до температуры 90 грдусов и это при температуре на улице -0 градусов, а что будет при -20?
Была такая ситуация. Мотор как у твоей машинки.
Стала долго греться. Чем холоднее на улице тем дольше. При движении температура двигателя могла опуститься до ~70 градусов. Ещё заметил, что перестала церкулировать охлаждающая жидкость в расширительном бачке по каналу обогрева дроссельной заслонки на малых ~900-800 оборотах.
Решил поменять термостат.
Искал, что подешевле...
Закупил в экзисте термостат в сборе Dello 01-3013380003-A ~235 рублей. Когда получил его обратил внимание на качество сборки. Криво посаженный элемент образовывал множество мелки щелей с корпусом.
У меня стоял другой корпус и другой элемент. Всё было разъёмным. Т.е. элемент можно снять и заменить на другой. В Dello 01-3013380003-A это не возможно.
Установил и проверил работу машины. Ни чего не изменилось в терморежиме.
Решил поискать сменный элемент к моему корпусу. И нашёл Quinton Hazell QTH600K ~233 рубля.
С комплектом уплотнительных резинок разных диаметров, герметиком в пакете и ключиком для снятия/установки элемента. Сравните цены!!!
Поставил в старый корпус новый элемент. Сразу заметил отсутствие щелей!!!
После установки сборки на место мотор стал прогреваться значительно быстрее. Как в старые, добрые времена...
#25 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 03:13
У меня такой же мотор и греется тоже не быстро термостат новый. Замена ево 10 минут лично себе менял! НЕ покупай за 230 рублей если захочешь менять! тоже столкнулся с таким. Был бракованый из корпуса антифриз через микротрещину просачивался пришлось менять купил орегенал smile.gif
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#26 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
  • Интересы:автомобили, путешествия, фото
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 акпп (z16xe) 2003г.
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:06
Похоже и у меня та же фигня греется очень долго и не более 85 гр. На улице +10... Сейчас проверил: прогрел мотор до 80 градусов и пощупал патрубки к радиатору. Верхняя почти горячая, нижняя теплая. буду менять термостат...
#27 lion133
lion133
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 22:47
У меня тоже проблема с температурой. Заводишь машину с утра пять минут ждёшь и едешь и вроде всё нормально , машина прогревается температура растёт , но как только доходит до 82 градусов резко начинает падать. Падение происходит почти до второй ризки на приборе, затем сново поднимается вверх но , а потом опять падает. И так получается что машина выше 85 градусов не прогревается. Подскажите люди добрые что делать, менчть термостат или ещё что то может глючить?[i]
#28 alikot
alikot
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G (Z16XE) 2000
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 11:46
На опеле пока с такой проблемой не сталкивался, а вот на ауди помогла в свое время просто замена термостата.
#29 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 17:02
Kubachi-nets Дата 9.12.2008, 16:31
ai.gif Вот ....пиииии..... Поменял сегодня термостат... ничего не изменилось... blink.gif Померял температуру тестером в расширительном бачке при работающем прогретом моторе: данные на панели и температура на тестере совпадают...Непоняяятноооо... Неужели так и должно быть???
#30 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Astra G Bertone Coupe(z22se) Linea Automatica 2003 год выпуска
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 02:19
У меня тоже долго греется (по сравнению с корсой, которая у меня была(на аватарке)). Но астра на месте прогревается до немного теплого воздуха из дефлекторов салона при -10 за бортом за 10-15 минут где-то. Когда едешь, то греется быстрее. По показателю температуры четко видно когда термостат страбатывает (тепература падает). Я связываю это всё с тем, что компоновка под капотом более свободная, по сравнению с корсой Б, что была у меня, там так руку сунуть некуда, вот и грелась быстрее. rolleyes.gif forever.gif
#31 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 19:54
И с чего ты взял, что новый работает как надо?
Почитай пой пост выше.
Тоже не сразу получилось. Так ещё и настраивать пришлось...
#32 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:20
Тоже не зразу получилось. Так ещё и настраивать пришлось...
av.gif я купил с корпусом вместе фирмы Wahler за 1080 руб. Все четко,красиво точно как родная и без никаких щелей. Незнаю как на ней было в старые добрые времена , поэтому и сравнить не могу.
#33 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 13:51
У меня стрелка температуры вообще лежит на нуле и начинает подниматься только после 30-40 минут езды при t за бортом 0 - +1, при этом максимум до 85 гр.
#34 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 19:06
Сегодня на трассе в гору (небольшую) в -14 град. температура двигателя поднялась до 97, на прямой опустилась до 87-90 по БК. Теромостат недавно поменян. Так что считаю что так нормально и должно быть. К дизелистам не относится.
BMW X5 3.0d 2006
#35 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 01 Январь 2009 - 23:59
Была такая беда. Вчера, с братом жены, меняли термостат на моей астре. Теперь всё тип-топ 90. Как показала практика, шланги всегда горячие. И вообще замененный термостат был закрыт, видать рано откравался.
#36 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 11 Январь 2009 - 09:31
Лафа! Два дня назад поменял термостат! Поставил на 87 градусов (стоял на 92 градуса)! Теперь грееться при температуре за бортом -15 -20 всего за 15-20 минут до температуры 85 градусов! В салоне ещё через 10 минут Ташкент, стрелка стоит колеблеться при езде от 82 до 87 градусов! )))) Такчто люди, проверяйте термостаты!!!
#37 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G (1,6 Z16XЕ)
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 18:06
Вообщем такая проблема, зимой нету 90 град, если поставишь картонку, то все ок, летом примерно 85 град. Хотелось бы узнать в чем проблема? термостат или еще что?
#38 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:52
Термостат.
BMW X5 3.0d 2006
#39 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:57
Термостат 100%
#40 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 21:57
Его нужно менять? или возможен ремонт?
