Cтартер, все проблемы пишем сюда
Сообщений в теме: 321
#101 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Март 2010 - 15:41
Цитата(C@RLO @ 31.3.2010, 13:09) Просмотр сообщения
в виед теста, мона попробовать открутить от стартера все провода, и кинуть напрямую на него с АКБ.....посмотерт ькак он будет работать....можт сам стартер коротит...?
Чего бы тогда тросу греться. Провода "прикуривания" шибко проще.
— Можно баночку будущего?
#102 Крашер
Отправлено 31 Март 2010 - 18:24
Цитата(cnimark @ 31.3.2010, 13:35) Просмотр сообщения
Обязательно попробую!
А если действиетльно стартер - возможно ли его перебрать и решить проблемц таким образом? Или там нужен квалифицированный ремонт.
В Москве на Электродной...
#103 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:28
KVM2007,
я не против, мона и провода прикуривания)))))))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#104 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra F 92 г.в
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 16:53
Здравствуйте, опелеводы!!! У меня Астра 92 г/в. 8 кл. 1.6. F-ка. Вопрос: случайно никто не знает, чем можно заменить родной стартер, какой подходит?? Может от Ваза ??
#105 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:05
Добрый вечер! А какие признаки? причины поломки?
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#106 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:08
Втягивающее реле полетело, а заказывать оригинал - проще новый стартер купить.
#107 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:25
у меня втягивающее не работало, стартер просто щелкал, не крутил даже. я его развальцовывал корпус и контакты чистил, после такой процедуры вроде работает.
Ты с башкирии? с какого района?
Сообщение отредактировал X_DreaM: 12 Ноябрь 2011 - 17:26
#108 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:32
У меня вообще не крутит.(((
Сибай - Учалы.
#109 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 18:00
Сибай - Учалы.
я награнице с башкирией и челябинской область живу. попробуй тоже втягивающее разобрать. может получиться что то сделать.
#110 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 18:25
Я автоэлектрику отдавал, причина в релешке.
А какой район?
#111 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 19:04
А какой район?
салаватский р-н, поидее есть вариант зайди на сайт exist.ru там можно заказать.
#112 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL Astra 1993 C14NZ (5-хэтч)
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 15:52
Всем добрго времени суток!
У меня сегодня с утра такаяже проблема вылезла на C14 NZ. Начал "цыкать" стартер. Вылечил постукиванием тяжелым предметом по втягивающему реле.
И всё-таки кто знает от чего может подойти стартер или хотя бы втягивающее реле? ai.gif
Злые языки говорят: "каждый автомобиль рано или поздно всё-равно становится Опелем".
#113 Крашер
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:21
В идеале - снять сам стартер. "Разьять" его. То-есть, снять с него редуктор и втягивающее. Внимательно рассмотреть-перебрать само "втягивающее". При необходимости - удалить все загрязнения, нанести новую смазку, зачистить контакты. Благо, на эФ-ке стартер снимать в мульён раз легче, чем на ДЖИ.
Ну или, обратиться в контору, по переборке генераторов-стартеров.
Можно ещё попробовать обратиться на этот ресурс .
#114 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:43
Там цены от 3600 до 10 рублей за стартер. Кусаются.
Значит от ВАЗов, Ланосов и Дэу ничего подобрать подешевле нельзя?
Попробую заняться стартером врукопашную, а не поможет - придется брать новый.
У нас в Волжском три разборки проехал, так там ни одной Астры, только Асконы, Вектры м Кадетов тьма.
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:15
Ехать лучше со снятым стартером. Вполне реально что подойдет и их. Только безредукторный не брать,бдаже если совпадет по крепежу и зубчатке.
#116 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:21
А ведь от ланоса может подойти. Блок двигателя один в один как у восмиклапанников 1.4 и 1.6 литра
Похож? http://automn.ru/dae...m_id2-4783.html
#117 Крашер
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:55
Это значит, что Вы ещё не пробовали искать стартер в Экзисте... Там минимум - в двое дороже. bf.gif
#118 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 13:48
От ланоса и нексии должны стартеры подходить, себе я брал на разборке за полтора рубля от астры G, кстати - почему нельзя без редуктора стартер ставить? И вообще, для чего и где он там спрятан? Просто я старый стартер разобрал почти, редуктора там не нашел(( А хотел на него посмотреть, так как по логике он должен был рассыпаться.
#119 Крашер
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:04
Цитата(iPanda-FomI4 @ 14.11.2011, 14:48) Просмотр сообщения
... себе я брал на разборке за полтора рубля от астры G,
Гм, у меня от Астры Джи валяется стартер. Тоже тяговое надо перебирать.
#120 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:07
Да вроде здесь Лиссник и писал, что пытался ставить от Кадета 1.3 безредукторный, но он не проворачивал мотор.
Мощность электро (и не только) двигателя пропорциональна оборотам. Без редуктора высокооборотистый стартер не сделать, иначе его ведущая шестерня будет крохотной (чтоб соотношение оборотов было большим) и не выдержит усилий. Вот поэтому безредукторные стартеры "нашемарок" и были втрое больше наших нынешних. Но там появлялся другой плюс. Большая масса - большая теплоемкость. Долго нашим стартером "маслать" нежелательно, он быстрее перегреется. А еще меня удивило, что внешняя шестерня редуктора стартера - пластик. Это при опупенном крутящем моменте.
У нас была тема с фотками по переборке стартера. Там стартет был со щетками в "торце" статора. А все нынешние ссылки на стартеры с боковыми щетками (как у большинства электродвигателей). Так, что нам идут минимум два сильно отличающихся видов стартеров.
