Cтартер, все проблемы пишем сюда
Сообщений в теме: 321
#121 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:26
Цитата(Крашер @ 14.11.2011, 3:55) Просмотр сообщения
Это значит, что Вы ещё не пробовали искать стартер в Экзисте... Там минимум - в двое дороже. bf.gif
На экзисте от 2230 рублей за восстановленный Magneti marelli 9432 51576 010 Стартер
А новьё тайвань от 3100 рублей. Даже БОШ есть за 4000 рублей)
Сообщение отредактировал s@y_bb: 14 Ноябрь 2011 - 22:26
#122 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 01:27
Цитата(KVM2007 @ 14.11.2011, 22:07) Просмотр сообщения
У нас была тема с фотками по переборке стартера. Там стартет был со щетками в "торце" статора. А все нынешние ссылки на стартеры с боковыми щетками (как у большинства электродвигателей). Так, что нам идут минимум два сильно отличающихся видов стартеров.
Спасибо за разъяснение=) А насчет двух типов стартеров - могу сказать что это скорее всего Valeo и Bosch, при том бошевский стартер лучше как минимум за счет своей ремонтопригодности, Valeo - вообще не ремонтируется, потому что он вроде не разборный и редуктор нельзя отдельно купить.
#123 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:55
Могу порекомендовать свой любимый bendiks-shop.ru . Стартера и генераторы и ВСЕ запчасти к ним. Цену экзиста можно смело делить на 2! Есть доставка. Брал у них гену.
Не мешай машине работать...
#124 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 18:17
Может на запчасти цены ниже, но самый дешёвый стартер новый 4700
#125 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 08 Февраль 2012 - 12:43
кто может подсказать где стоит реле стартера?и можно ли подобрать что нибудь из нашего автопрома (реле)?
Сообщение отредактировал sasha2701: 08 Февраль 2012 - 14:19
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#126 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:04
На этой комплектации его обычно не ставят. Стартер прямо с ключа включается.
— Можно баночку будущего?
#127 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 18 Февраль 2012 - 23:05
В мануале написано, что реле стоит при штатной сигналке.
Здрасьте господа! Давненько не писамл!
Вот перечитал я всю тему про стартеры и вот с чем сейчас имею дело.
Медная шпилька на втягивающем реле к которой плюс прикручивается вырвалась из корпуса.
Вырвалась потому что подтягивал.
Подтягивал (а правда немного разболталась) потому что стартер крутил, а маховик не цеплял.
Иногда схватывал, но крутил немного.
После того как подтянул плюс, якорь перестал крутить, просто реле щёлкало и всё.
Снял стартер.
В момент откручивания плюса шпилька откалилась от реле.
Думаю как шпильку на место вернуть.
Вырвало примерно на сантиметр.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#128 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Август 2012 - 20:15
всем привет, у меня сгорел стартер до такой степени что и маркировку не видно, кто нибудь знает какой мощности стартер на таких моделях 0,7 или 1,4 ато разница по деньгам значительная
#129 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Август 2012 - 21:15
Ссылочка хорошая чуть вверху пылится:
http://bendiks-shop....l/astra-f-56-57
Движка там правда Z14XE в списке. Вываливает 3 варианта, причем один с разными версиями зубов. Посчитайте сколько зубов у Вашего и можете им позвонить. Моща от 0.9 до 1.0.
#130 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Август 2012 - 19:51
http://forum.opel-cl...p...t&p=1348765 по ссылкам пройдитесь)
#131 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Август 2012 - 10:11
Спасибо за ссылку очень полезный материал, плохо что раньше не попадал, стартер уже заказал Delta autotechnik (2800р) думаю что подойдёт, данных на него было мало только моща 1 кВ по фотографии такой же как мой, хотелось бы конечно и А,В параметры уточнить, мой был Valeo как вот этот из каталога S3003 Изображение
на моём маркировка сгорела ph34r.gif и не мог конкретно определиться, больше всего интересовала мощность и размеры посадочные, во вторник будет посмотрю, благодарю за ответы az.gif forever.gif
#132 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 12:25
на то и форум Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Август 2012 - 12:34
#133 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Август 2012 - 21:38
Дык, зубов-то сколько у приводной шестерни, а то там же 3 варианта. Как же вы заказывали?
#134 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:59
да вот как то не подготовлено я это сделал, буду надеяться что будет мой, всё таки есть сомнение по этому поводу, я конечно не знаю как с другими моделями но логически первое это разница в мощности второе в объёме двигла т.е разное посадочное и соответственно количество зубцов, я так думаю что чем меньше зубцов тем легче крутить и можно снизить мощность электродвигателя или же поставить его на двигатель с большим обьёмом и двумя распредвалами, вывод такой что по маркировке двигателя можно легко определить и соответствующий стартер, если уж конечно в наших магазинах запчастей не всё так запушено ph34r.gif
ЗЫ: я бы предложил на форуме создать отдельные темы по каждому двигателю и по опыту членов клуба создать своего рода каталог где можно было бы любому найти соответствующую запчасть или её аналог, и всем заинтериссованым поделиться, отписываться по существу кто что ставил и что подошло flag.gif
#135 Крашер
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:52
tor323, годика три ещё тому... существовал отдельный раздел форума именно по двигателям. Не выжил. Все предпочитают обсуждать свои движки именно в своих ветках. Да и, в подавляющем большинстве - движок устанавливаемый на Астру-ЭФ в той-же Вектре уже нереально опознать... Или, тот-же X16XEL - в Астре-ДЖИ уже не тот что в Астре-ЭФ или в Вектре-В....
#136 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:03
ясно, значит ничего не поделаешь, в любом случае кто ишет тот всегда найдёт.
ЗЫ: Поставил Delta autotechnik А 17 120, 0.9кВ 10 зубчатый, полностью идентичный с моим Valeo как на фото из поста выше, заводит так же без проблем дальше посмотрим.
Сообщение отредактировал tor323: 04 Сентябрь 2012 - 16:51
#137 graf2996
graf2996
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra F c14nz , 91г.в.
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:08
Вчера поставил на свою (С14NZ) стартер Jp Group 881202137(упаковка Jp Group,а сам стартер VALEO).Брал в ЕВРОАВТО за 2870р. До этого стоял DELCO REMY 9000756. В экзисте пытался заказать,но там ребята плохо шарят и нашли варианты только за 8000р.
Кстати старый стартер очень долго умирал, с каждым разом все не охотнее заводя авто. и то не до конца сдох, поменять втягивающее и одну щетку, еще побегает.
#138 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 13:21
За 2870р это не VALEO, может перебранный? как Delta autotechnik за 2800р не отличишь от VALEO только что качество материала и исполнение выдаёт....да и маркировки ни какой нет, а вот за 8000р скорее всего он и есть, я находил за 7000 из Германии...но ждать надо было 1.5 месяца aq.gif , пришлось поставить Delta autotechnik...не жалею, но заводит (на холодную) не так как хотелось бы, а насчёт поменять втягивающее или ещё лучше его попробовать почистить и смазать механику это реально, сам собирался свой почистить потому что заедало, а тут как на зло возьми и сламайся пружина в замке зажигания blink.gif ...а машина была у друга на один вечер...результат "обугленный" VALEO bg.gif который бы ходил бы ещё уверенно bf.gif
#139 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:33
Вот такое дело-с понижением температуры движок надо чуть подольше крутить (сек. 4) и стартер стал крутить пару секунд, а потом втягивающее "отключается" хотя электродвигатель стартера крутит. Кто подскажет как лечить? Думаю перебрать его и заново смазать...
#140 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:27
вообще то если втягивающее отключается стартер не крутит, если только не залипает, обычно если оно барахлит то не включается, проверьте контакты и клеммы на АКБ, а скорее всего обгонная муфта - бендекс, вероятно по этому и долго заводил так как уже прокручивался от износа, можно проверить удерживая ключ на стартере если будет продолжать работать, кстати должен быть не свободный ход, то бендекс, а если остановится то втягивающее...что мало вероятно.
