Cтартер, все проблемы пишем сюда
Сообщений в теме: 321
#141 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:56
Цитата(tor323 @ 24.10.2012, 22:27) Просмотр сообщения
вообще то если втягивающее отключается стартер не крутит, если только не залипает, обычно если оно барахлит то не включается, проверьте контакты и клеммы на АКБ, а скорее всего обгонная муфта - бендекс, вероятно по этому и долго заводил так как уже прокручивался от износа, можно проверить удерживая ключ на стартере если будет продолжать работать, кстати должен быть не свободный ход, то бендекс, а если остановится то втягивающее...что мало вероятно.
Так на теплый движок крутит и заводит без проблем...
#142 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:12
так на тёплую металл расширяется, в бендиксе зазоры уменьшаются. и он перестаёт буксовать ))) бендикс вам поменять бы. az.gif
#143 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 06:45
Кто нибудь скинет каталожный номер бендикса...
Кстати вчера весь день на улице было -2, с утра еле завел (стартер мозгачил), доехал до места назначения, машина стояла часов 5, и завелась как миленькая. Думаю бендикс уже успел остыть и зазоры здесь ни причем...
Сообщение отредактировал Raamil82: 25 Октябрь 2012 - 06:53
#144 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 14:35
там могут быть не только зазоры а смазка или корпус бендикса треснул, но в случае с зазорами ролили могут стираться не равномерно по этому один раз схватывает а другой нет, может смазка сухая или пружина слабая, или образовалась канавка в клиновом канале и пробуксовывает, причин много но явно есть износ, попробуйте когда не заводится удерживать ключь на стартере если он продолжает работать это точно бендикс.
#145 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 17:34
износ диаметра роликов и подсаженные подающие пружины бендикса.
#146 Крашер
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 23:38
ИМХО. Щётки поменять.
#147 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:57
Вряд ли. Начало ведь такое.
Raamil82, Вот такое дело-с понижением температуры движок надо чуть подольше крутить (сек. 4) и стартер стал крутить пару секунд, а потом втягивающее "отключается" хотя электродвигатель стартера крутит
— Можно баночку будущего?
#148 Крашер
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:14
Щётки...
Плохой контакт с якорем, не хватает усилия удерживать бендикс.
А, температура не при делах.
#149 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:07
вариант крашера имеет место быть. только температура тут тоже при делах. вскрытие все покажет. варианта может быть и два сразу по стечению времени износа механизмов стартера. а еще может быть каюк контактным ламелям на роторе ввиде раковин у их краев. симптом похож и когда остывает не достает одна из ламелек... было у меня похожее действо. бывший хоз на бигблоковой аське поставил в стартер графитовые!!!! щетки. они как электрод плавильный пожрали края ламелей и сделали раковины. всеравно вскрывать стартер. по любому и делать ревизию всем его элементам.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Октябрь 2012 - 20:10
#150 Крашер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:47
Сижу вот и думаю, стартер от Астры-ДЖИ на ЭФ-ку встанет или нет? blink.gif На валу - 10 зубьев...
#151 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:36
Дык, он же помнится помрЕ тогда на трассе?
Тут ссылка на C16NZ и ч16чуд предлагают один и тот же стертер CS519
http://bendiks-shop....l/astra-f-56-57
но зубов там 3 варианта, надо с бобика снимать и считать. Я свой ни разу не снимал,да и новый он оказался при покупке.
#152 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:49
посмотри. гдет я ссылки на стартера вешал. там есть модели.
http://www.as-auto.r...ters_opel_1.htm
смотри номера в конце и ищи аналогичный с параметрами
http://www.as-auto.r...alogue_ogl2.htm
http://www.as-auto.r...ers_bosch_1.htm
#153 Крашер
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 00:28
У меня с козявки остался D6RA162 Valeo для opel .
Вся проблема - только щётки. Уже заказал. ТЕМА .
Остаётся вопрос по флянцу. Крепление подойдёт или нет. А всё остальное - думаю приложится. az.gif
Да, alextiger, из первой-же Вашей ссылки я понял, что вероятность совпадения - почти 90% az.gif
#154 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:11
десяти зубый должен подойти, да и сядет наверняка, у меня точ такой же Valeo стоял просто маркировка была сгоревшая, вот здесь http://forum.opel-cl...p...t&p=1351701 на предыдущей странице, номер S3003.
#155 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:12
3003 и1014 от 0088 отличаются бендексом по вылету 19 против 17мм у двоих
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Декабрь 2012 - 12:12
#156 Noob58rus
Noob58rus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra F c18nz 5ти дверный хетчбек
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:28
Цитата(TronloD @ 12.10.2009, 20:51) Просмотр сообщения
Народ подскажите как снять стартер без ямы и всех тому подобных ухищрений?) реально ли? просто машина заводится отказалась наотрез и есть тому нехилое предположение что все таки это стартер, так как напряжения там есть, замок зажигания в блуде замечен кстати тоже не был))) так что стартер((
А вообще проблема изначально в том что у неё(у машинки моей) пропало абсолютно желание заводится, шевеление контактов ни к чему не приводит, на поворот ключа машина не реагирует заводкой(тоесть на второй оборот на первый она включает зажигание) и вот еще что непонятно, лампочка чек енжайн всегда загорается когда машину включаешь, а тут если несколько раз попробовать завести она гаснет, с чем бы сиё могло быть связано?((
Лампочка CheckEngine и многое другое всегда загорается когда ключ находить в положении зажигания(Машина тебе говорит что все лампочки на приборной панели работают нормально). а стартер не крутиться вовсе или все же есть какие то признаки живого втягивающего реле?, щелчки там. Всегда проще купить новый стартер и поставить., а старый можно если немного средств придется вложить продать его потом после ремонта
#157 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:54
Noob58rus, Вы хоть дату поста, на который отвечаете посмотрите! Четвертый год вопросу, автора уж давно у нас не видать...
#158 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:57
люди...такое дело...бывает иногда плохо крутит стартер, но если пошевелить маленький проводок сверху, проблема временно проподает...
что это за проводок и можно ли его заменить?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#159 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:20
Проводок идет от замка зажигания. Но на кручение сам влиять не должен, потому как сам стартер включается здоровенным внутреним "тягловым реле". Вот это реле и включает проводок. Но у тяглового реле часто обгорают контакты. Может при шевелении там что-то контачит лучше, узел то один. Снимать стартер и разбирать реле. Зачищать контакты. Увы (лучше конечно бы не в морозы)
#160 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:27
придётся заняться на праздники(((
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
