Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#521 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:31
Ну тады берите сигнал от проводов на динамики, для саба думаю пойдет.
#522 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:36
zaharov1787, лучше от головы снимать, там проще всего, можно прям от колодки взять.
#523 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:45
zaharov1787, у себя (когда стояла штатная магнитола) использовал"плохой" способ из астра-аш.ру. купил в магазине радиодеталей тюльпаны (мамки) - они с гайками - врезал их в заднюю стенку мафона. и проводками спаял ихси точками на плате. все работало отлично. да, и ремоут я брал также с платы (где-то в интернете есть ссылка) но с этим ремоутом у меня был какой-то косяк - я уже не помню.
сейчас стоит стороння магнитола 1дин. с переходной рамкой и переходниками от родного разъема к исо разъемам. тут уж точно проблем нет ни с ремоутом ни с аналоговыми выходами. советую задуматься.
Сообщение отредактировал ivan_kom: 15 Октябрь 2014 - 21:47
иван иванЫч
#524 kapitaloleg
kapitaloleg
  • Автомобиль: Opel Astra Family Station Wagon
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 13:10
Посоветуйте какую голову приобрести в приделах 15 т. рублей. на 2 DIN вместо штатной CD 30?
П.С. имеется:
1) усилитель Alpine MRV-F300 4-канальный
2) 2-а динамика Alpine SPG-17CS
3) 2-а динамика Alpine SPG-17C2
вся проводка поменяна на соответствующие сечение, бортовой компьютер отсутствует.
Сообщение отредактировал kapitaloleg: 18 Октябрь 2014 - 13:11
#525 Clint
Clint
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 15:49
Добрый день.
собираюсь купить б\у астру 2006-2008 хэтч\купе в комплектации космо, интересует будет ли там разъем для флешки и аукс стандартно? листал страницы, кто-то пишет что есть аукс, кто то что нет..
подскажите пожалуйста)
#526 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:10
AUX может быть, а может и не быть. Зависит от года выпуска http://astra-h.ru/ty..._magnitols.html
USB штатно ставится только на Зафиры с магнитолами touch&connect или CD40USB.
#527 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:08
VVV, после 2009 года на всех CD30 MP3 был разъем. Но только на зафирах. Астры продолжали иногда приезжать без разъема.
#528 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:31
help me!!!
Короче решил я поменять голову и колонки, возник вопрос.
Голову собираюсь ставить пионер, интересует как подсоединяются кнопки на руле,они на прямую к магнитоле или через кан шину ?
#529 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:26
Через кан шину, почитайте Сообщение #509 на предыдущей странице, мой отчет об установке контроллера зексма магнитола пионер, еще можно найти именно контроллер пионер, с ним есть вероятность что будет работать тест режим бк, читал что магнитола алпаин и контроллер алпаин и тест работает, как повезет, у меня не работает.
Сообщение отредактировал Илюха7: 30 Октябрь 2014 - 10:27
#530 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:08
Добрый день! Хочу поменять задние динамики в астре, так как один из них захрипел, какие там стоят штатные динамики, какой размер? Возможна ли замена штатных динамиков на динамики более высокого качества на стандартные крепления, чтоб не городить подиумы? И если динамики с компресорами есть ли возможность закрепить их там в двери прямо не прокладывая заново провода? Кто-инть городил что-нить подобное?
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#531 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 10:09
spakmaer,
Читай, выбирай:
http://www.astra-h.ru/music_main.html
#532 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 20:38
Извините друзья,не могу на этом форуме вставлять светящиеся ссылки. Как вы относитесь к этому гаджету?В случае установки этого головного устройства как пользоваться бортовым компом? http://ru.aliexpress...2034733376.html
Даже не знаю как получилось-вставил живую ссылку.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#533 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 21:28
Тамбов, Изображение к чему вам светящиеся ссылки...тут ведь не сайт рекламодателей и не тот где каждый показывает свои способности инкрустировать сообщение, подчёркнутая живая ссылка вполне несёт всю информацию, это технический форум и любая реально полезная информация и ссылка будет показательной, полезной и востребованной в том виде как её позволяет выложить форма сообщения заложенная клубом.
по поводу ГУ если к ней не подразумевается адаптер(что скорее всего) то вам надо будет ставить его дополнительно что бы работали кнопки управления на руле.
#534 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 21:49
Да там же написано "Управляйте автомобиль DVD через рулевое колеса кнопку" значит должны работать, на этих магитолах даже сеттинг дета внутри есть, надо разбираться и искать и будет работать тест режим. Я до того как купить контроллер кнопом к уже стоящему пионеру, рассматривал покупку подобного устройства и много чего перечитал. Эти китайскаи штуки идут именно как магнитола для астра Н вместо родной а не универсальная 2din, там в комплекте должно быть все, т.е. только подключить к родному разъему и все должно работать.
Сообщение отредактировал Илюха7: 13 Ноябрь 2014 - 21:51
#535 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 22:06
Меня больше всего цена радует. При таком фарше. И отзывы покупателей хорошие-ни один человек не сказал,что есть какие то косяки.
#536 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 22:32
Один чел продавал подобную штуку б/у на авито в Москве, звонил разговаривал, говорит что тюнер у него сломался и радиву плохо ловит из-за этого и типа это не редкость на них. Более ничего сказать не могу. Но штука действительно достойная))) Там их много для Астры Н и с андроидом и с телевизером и с виндовсом и т.д. на любой вкус.
Сообщение отредактировал Илюха7: 13 Ноябрь 2014 - 22:34
#537 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:25
У меня приятель брал такой Андроид для Тойоты Короллы,вместо родной сгоревшей.Очень доволен. Цена родной магнитолы больше 25 тыс,а у китайцев 10 тыс (тогда доллар 31 был). А по патрохам ,я думаю Опелевская,Тойотовская или какая нибудь -эдентичные. Говорит очень чуствительный приемник тюнера,хороший сенсор-срабатывает от малейшего прикосновения,очень качественный звук.Говорит,что не идет ни в какое сравнение с родным.
#538 AzazellE
AzazellE
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC;Opel Astra H Caravan
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:58
в БК обычно смотрим температуру и напряжение сети.как вариант можно за 300 рублей приобрести elm327 bluetooth и эти параметры(и много ещё чего) можно просматривать через телефон/планшет
#539 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 09:18
Может было у кого-нибудь. Как-то давно захрипел передний левый динамик, слышно в основном на малой громкости, пропало на следующий день. Я и забыл, но вот теперь такая же хрень только в правой двери, началось с усилением морозов, и не проходит, хотя когда долго ездиешь вроде не слышно хотя может прислушался, утром когда завожу холодную машину, отчётливо слышно. Что может быть, что можно сделать, сам динамик порвался или контакт плохой?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#540 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:10
может конденсат замерзший на катушке динамика (как вариант)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
