Сообщений в теме: 451
#401 vbnvnb
vbnvnb
    Главный любитель покушать шашлык .
  • Cообщений: 703
  • Автомобиль: Chrysler Pacifica 3.5 AWD 2004г.в. Серебристый лайнер
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 03:25
Цитата(Strori @ 29.12.2011, 19:45) Просмотр сообщения
Вова, чего у тя опять стяслось? Вроде все нормально было.
Да ну их на ЙУХ Павлик , люди не по детски зажираются только понюхав начальственности , требований до ........... , а как платить так - так фиг .
Люблю повеселиться , особенно пожрать !!!
#402 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 09 Январь 2012 - 15:45
Настала и моя очередь написать в этой теме.
Проблема следующая: ставлю заряженый аккумулятор и машина заводится с полоборота, напряжение с генератора при полной ногрузке 14 вольт. При скидывании клеммы с минуса аккума, машина не глохнет.
Это была прелюдия :-)
Ездить можно хоть весь день, но если машину заглушить, то второй раз не завеждется. Можно прикурить и снова ехать сколько угодно.
Массу проверил и на кузов и на двигатель. Плюс проверил на гену, на стартер, на оборудование, все в норме. Аккум ниже 12,6 не садится.
В чем прикол? У меня догадки кончились.
Помогите!
#403 mentor
mentor
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 09 Январь 2012 - 18:32
Добрый вечер всем, у меня такая проблема: Недавно получил права и в нагрузку к ним родители отдали астру г (2003), машинка в целом в отличном состоянии, но сегодня обратил внимание что на ней не стоит левый передний брызговик, и там где пластмасса должна была защищать крыло краска уже облезла и началась коррозия. Комплект брызговиков я на экзисте заказал, но хотелось бы перед установкой как-то провести очистку/защиту облезшей части чтобы не продолжило ржаветь дальше. Эта часть крыла полностью скрыта верхней частью брызговика.
Если бы кто дал наводку на мастера который поменяет мне пару брызговиков и обработает нормально место где началась коррозия был бы очень благодарен.
#404 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:18
Помогите!
Павлик проверь сколько выдаёт гена при повышении оборотов , натяжение ремня на гену и в каком месте ты мерил напряжение ?
Да в любом сервисе это сделают только сам проследи за работой , и желательно в частном СТО делать , а то в большом денег сдерут .
#405 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 10 Январь 2012 - 17:04
Есть один неплохой узбек с прямыми руками (мелкий к нему регулярно катается и доволен, он при необходимости и подкрасить, а не только обработать может), но территориально это в невском р-не и там скорее гаражи, нежели полноценный бокс и рем зона.
Будет интересно - набери Мелкого 8 911 997 21 01 - Антон.
Скажи что от макса, касаемо его знакомого узбека из гаражей + обрисуй что именно тебе нужно.
Как альтернатива, думаю с этой работой в легкую справится Алексей (Sharky) на форуме он не появляется, но в теме про сервисы на карте - был его контакт.
#406 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Январь 2012 - 19:40
Помогите!
Паш, аккум сдох, как ни прискорбно. напряжение есть, емкости нет. то есть силы тока.
попробуй повесить напряжеметр и посмотри вольтаж во время прокрутки стартером. ну или подъехать и попросить проверить нагрузочной вилкой у любого автогамазина. ну и последнее - если есть дырки - посмотри наличие электролита. долей водички.
#407 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Январь 2012 - 20:43
пардон а сами не пробовали?а то устанете платить так если будете человека искать кто пепельницу вытряхнет))) flag.gif
#408 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 10 Январь 2012 - 20:56
Аккум он новый покупал при мне буквально недавно .
#409 mentor
mentor
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:01
Пепельницу я бы и сам вытряхнул, да одна незадача, не курю. Сам пробовать не стал бы, во первых не знаю как и чем правильно обработать ржавчину, во вторых брызговик как раз и отвалился после самопальной установки smile.gif, менял не я, но второй раз лучше не рисковать.
#410 OKA-WRX
OKA-WRX
  • Автомобиль: Toyota BB
Отправлено 10 Январь 2012 - 22:21
Всем привет az.gif .У меня вот такой вот вопросец....Слыхал что есть опель на газовом оборудовании,которое ставят ещё на заводе.И ресивер для газа у них в багажнике,вместо запаски,типа кругляк такой.Так вот это правда????Если правда,где купить такой ресивер??? blink.gif
#411 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Январь 2012 - 22:37
есть такие....тороидальный бак называеццо..продаётся в магазине газового оборудования для автомобилей http://www.mirgaza.ru/bal2.php
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 10 Январь 2012 - 22:40
#412 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:45
Спасибо всем за советы.
Аккум оказался живее всех живых, гена тоже током слона убьет.
Проблема в реле, которое подает напругу от замка зажигания на втягивающее стартера. Т.е. когда аккум только с зарядки, то большим током простреливает плохой контакт.
Сегодня буду чистить контакты в колодке и на реле + перелуживать ноги реле.
mentor, ржавчина обрабатывается преобразователем, потом обезжиривается, потом мастичится и одевается подкрылок.
Работы на 1,5 часа с перекурами на стоянке возле дома.
Я на предыдущей асконе проделывал подобную операцию.
После зимы даже не было намека на ржавчину.
Кто видел ту Аскону, тот не даст мне соврать.
#413 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:55
Удачи , вот видишь не на тех грешил .
#414 mentor
mentor
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Январь 2012 - 15:03
А что из марок посоветуете?
#415 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 11 Январь 2012 - 15:20
Преобразователь ржавчины гелеобразный я покупал в хозяйственном магазине, убирает ржу до чистого металла. Марку не помню, посмотрю дома.
Обезжириватель любой. У меня какой-то Финский.
Мастика каучуко-битумная или полимерно-битумная, не толстым слоем. Есть в любов автомагазине по 300р. за банку, одной банки хватает на все 4 подкрылка и половину днища.
#416 OKA-WRX
OKA-WRX
Отправлено 11 Январь 2012 - 23:11
#417 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:12
Всем привет!
Требуется следующее; к проэкту загородного дома потребовался макет,но ни как не могу найти где можно купить,заказать из чины, модели сантехники,мебели ну и всего прочего для этого,маштаб от 1:25 до 1:40 ,кто чем может помочь,в долгу не останусь az.gif
Заранее спасибо.
#418 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:36
Цитата(alex 415 @ 6.2.2012, 17:12) Просмотр сообщения
Всем привет!
Заранее спасибо.
Саня я думаю тебе тебе в магазин игрушек , типа домиков барби надо что то искать .
#419 Gan72a
Gan72a
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra G Sportive x18xe1
Отправлено 04 Апрель 2012 - 14:16
оооооочень нужна правая дверь OAG 3х дверный, мож у кого завалялась где-нибудь?
EuroAuto
Санкт-Петербург/СПб - объединяемся/отмечаемся тут:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=77
#420 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 02:28
требуется передать груз с оказией в Москву
это даже не груз, а помощь для одноклубника известного как Агентура.
Сообщение отредактировал Херус: 18 Декабрь 2012 - 02:29
 i
Информация:
проверьте и обновите.
