Сообщений в теме: 451
#101 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Опель Вектра А 89г С20NE
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 17:20
Цитата(Strori @ 17.11.2009, 10:18) Просмотр сообщения
Axeles, Можно еще сделать раскоксовочку колец, раз уж пошла такая пьянка. Только времени нужно больше. Есть два способа:
1. Выравниваешь поршни на середине хода (видно через свечные отверстия).
Со шприца заливаешь состав (продается даже в Ленте, желательно Redex для раскоксовки).
Минут 30 двигатель не трогаешь, затем стартером прокручиваешь секунды 2, потом через 10 минут еще 2 секунды стартером и еще через 10 минут. Все эти действия без свечей.
Вкручиваешь свечки, заводишь мотор (черный выхлоп и чихания - норма, это нагар с поршней вылетает). Мотор должен работать примерно 5-10 минут, т.е. до нормального выхлопа + 3-5 минут работы.
Затем стандартная промывка двигателя, мытье поддона, заливка нового масла. ВНИМАНИЕ!!!! ЕЗДИТЬ С ЭТИМ СРЕДСТВОМ В ДВИГАТЕЛЕ НЕЛЬЗЯ!!!!!!
Второй способ - дедовский:
Выкручиваешь свечки.
Со шприца заливаешь раствор керосина с ацетоном и идешь домой спать.
Утром заводишь, так же любуешься на черный выхлоп, потом смена масла со всеми вытекающими.
Эти действия убирают нагар с колец и поршней, тем самым повышая компрессию, снижает угар масла. Я тоже скоро буду проделывать подобную операцию.
Спасибо большое, НО походу дела я продам тачку, так как сьездил к мастеру,а он сказал, что нужно делать капиталку,у меня стук в двигателе и похоже это цилиндры что ли, расточку колец и всё такое...вот так... at.gif sad.gif
#102 desperanser
desperanser
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Ваз 21083,Opel Vectra A,Suzuki Grand Vitara
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 17:51
ПОМОГИТЕ!!!!Нужен номер моторчика вентилятора печки,Вектра А 93 год,C16NZ,без кондея.На EXIST.RU есть,но они не могу с точностью сказать какой надо(тот который я им предоставил-не пробивается=( )
#103 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 17:54
Может кто подскажет, где это можно сделать дёшего, хотяб разобрать мотор и глянуть чё там...и поставить диагноз? blink.gif
Сообщение отредактировал Axeles: 17 Ноябрь 2009 - 18:04
#104 vbnvnb
vbnvnb
    Главный любитель покушать шашлык .
  • Cообщений: 703
  • Автомобиль: Chrysler Pacifica 3.5 AWD 2004г.в. Серебристый лайнер
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:20
Тебе Макс уже писал про его знакомого моториста , может имеет смысл туда .....
Люблю повеселиться , особенно пожрать !!!
#105 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:47
Да я туда уже смотался, он сказал типа что это цилиндр надо менять+ расточка... за работу хочет 20тыш...это дороговато... sad.gif Пэтому я ищу ещё кого-нить, кто бы послушал...
#106 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:48
Да ну дороговато , нормальный ценник за переборку мотора , пообзванивай по объявлениям из газет , поищи инфу в инете .
#107 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:03
Axeles, диагноз тебе уже вынесли. Стучит поршень. Долго ездить тоже нельзя, особенно под нагрузкой, так ка будет два выхода - либо он (поршень) заклинит, либо его оторвет, либо и то и другое вместе. Ремонтировать надо, так оставлять смысла нет, потому как потом можно уже и в расточку не влезть.(так как набивает такой эллипс в цилиндре, который уже не скруглить даже до следующего ремонтного размера(если он есть - я не могу сказать). замаскировать этот стук для продажи тоже никак не получится(как например стук гидриков или например гул коренных - заливкой густого масла). единственный выход - поменять хотя бы поршень - хватит без расточки тыщ этак на 5-10(тишины),хотя не факт - все зависит от эллипсности. второй вариант - это стук поршневого пальца - стук позвонче, лечится проще- т.е расточки не требуется - требуется замена поршня и пальца. на слух отличить два этих стука довольно тяжело, т.к. и тот и другой проявляются под нагрузкой, и тот и другой пропадают при ХХ или сбросе газа или снятии напряжения со свечи. их различие - в тональности. поршень стучит более глухо, палец стучит звончее(по типу "раннего зажигания" в советских авто). Мой совет - постараться искоренить этот стук как можно скорее, по двум причинам: 1. "Хороший стук наружу выйдет", и 2".если он выйдет, то тогда уже расточкой и поршнями с кольцами не отделаешься" и будет нужно оччень много денежков. я бы не ездил и вам не советую. потому как оторванный поршень может развалить много чего. Я не пугаю, просто предостерегаю. Видел оторванные поршни, "Руки дружбы" и т.д. ничего хорошего в этом нет.вот например исход одного стука [attachmentid=43543] (с) Профессор
если есть теплый гараж - разбирай сам. Если что - чем смогу - помогу(в пределах разумного rolleyes.gif bf.gif ).
1.Сливай тосол, масло и т.д.
2.Снимай головку цилиндров.
инфы в инете до ... много короче. сложного ничего нет.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 17 Ноябрь 2009 - 21:11
#108 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:41
Во! Первый серьёзный открытый совет))) az.gif Спасибооо!!! Дело в том что, стук появился через 2 дня после покупки, возможно была залита присадка из-за этого стука и не было и на СТО сказали что двиг без нареканий...К сожалению гаража у меня нету, но был бы рад "профессору" который бы помог))) В ближайшее время померяю компрессию на СТО была 12.5 13 13 13 если изменилась, тогда скорее всего присадка была!!! Вообщем если тыщ в 20-30мах, уложусь тогда буду делать понять бы что это!!!Звук довольно звонкий!Пока коплю деньги)))
#109 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 09:21
звук(стук) на любых оборотах?на холостых тоже есть? - (это важно). Компрессия и стук особенно не связаны между собой...да и присадка стук не устранит даже на время(если это действительно поршень или шатун).
вместо замера компрессии попробуй следующее: если возможно(не знаю точно, что за двиг) снимай по очереди высоковольтные провода, т.е. снял провод со свечи 1-го цилиндра, одел в этот провод запасную(любую свечу) и положил на что-нибудь металлическое(двиг или кузов - чтоб масса была), заводишь, слушаешь на предмет стука. если изчез - значит трабл как раз в этом цилиндре - будешь знать куда лезть. Если стук не исчезает - переходим к следующему горшку. И так по очереди. Если во время проверки всех горшков по очереди стук не исчезает - значит проблема не в поршневой. То есть, если проблема в поршневой(стучит поршень или палец или шатун - неважно), то при снятии нагрузки с этого цилиндра(т.е. просто убираем искру) - воспламенения в цилиндре не происходит и на поршень/шатун/палец не действует никакой силы, следовательно он перестает стучать. Это самый простой метод диагностики. ну не знаю, как еще объяснить....думаю, поймете.
pps/ лампа давления масла гаснет после заводки двига? и вообще она горит просто при включении зажигания?
#110 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 12:46
Не звуки только при нагрузке, при холостых всё нормально!Двиг С20ne!Лампочка давления масла гаснет, как и все лампочки,т.е загорается при вкл зажигания и сек через 5 гаснет.Вроде мастер так и делал, только без доп свечи, т.е просто вынимал провода со свечей поочереди а газовал...потом сказал, что это цилиндр стучит...
#111 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:03
поршень....или палец. цилиндр статичен - он стучать не умеет.
ai.gif ai.gif ai.gif blink.gif blink.gif blink.gif она должна гаснуть только после запуска двигателя.....при включении зажигания она должна гореть ярким красным светом...
#112 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:30
Axeles, 5 сек уж очень много.... уровень масла нормальный?????
#113 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:48
Не я имею ввиду когда двиг завожу лампочки гаснут сразу, а так все горят, когда ключ поворачиваю до 2ой отметки!
Ну может я преувеличил(сек) когда мотор заводится все лампочки гаснут!
Уровень масла нормальный, отьездил около 100км )
#114 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 17:58
Посмотрел ещё раз сегодня повнимательнее на лампочки, когда включаю стартёр, но не завожу остаются гореть лампочки давления масла, электронная система двигателя и колодки, остальные лампочки гаснут!
#115 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 19:46
#116 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:00
Цитата(Сержпитер @ 18.11.2009, 19:46) Просмотр сообщения
АГа))) Мне надо было до мастера доехать и обратно))
Сообщение отредактировал Axeles: 18 Ноябрь 2009 - 20:02
#117 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:05
ты ищи место, куда ее ставить, и снимай голову вместе с поддоном. а то доездишься. bg.gif
#118 Axeles
Axeles
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:08
#119 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0 20NE 89г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 17:00
ребят помогите советом... протекает радиатор, а пока менять нет средств((( мне сказали , что можно залить какой то герметик для радиаторв... стоит ли это делать???
и еще вопрос недавно поменял радиатор отопителя( в салоне) и мне на коврики вытек антифриз... немогу высушить уже недели 2, что лудше сделать , что высушить пол???
заранее спасибо.
#120 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 17:49
яб наверное не стал... хотя смотря где и как подтекает...
