Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#501 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 11:53
Всем добрый день. Тут выше вставал вопрос как вычистить шахты свечи накала. Расскажу как это делал я, получилось всё достаточно хорошо.
Ну сначала выкручиваем свечу. Затем закрываем отверстие в цилиндр. Я закрывал обычным саморезом 4 или 5 с небольшой намоткой на него фумленты. Назад вытягивал его магнитом. Резьба у нас М10*1. Под неё родное отверстие 9 мм. берём сверло 9 мм с шестигранным хвостовиком (как на картинке) К ней простой удлинённый переходник и вороток сверху. И руками без особых усилий вводим в отверстие свечи до упора в саморез, пару раз проворачиваем и затем проворачивая вытягиваем. Затем проходим резьбу удлинённым метчиком. Продуваем колодец от всего этого дела компрессором и вытягиваем саморез. Далее с термосмазкой закручиваем свечу.
PS: Когда не было компрессора под руками наносил на сверло салидол в канавки и вся содранная гадость влипала в него и выходила со сверлом. Только вращать обязательно руками, а не электроинструментом, а то и построгать там хорошо можно всё.
Сообщение отредактировал Neschaev: 26 Февраль 2018 - 11:56
  • URIY3 сказал за это спасибо
#502 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:37
хорошо
Если доволен результатом, значит всё правильно.
У меня есть небольшой чемоданчик, но я так непонял его результативность.
Точнее я понимаю так, что самое важное - это вычистить посадочное место свечи накала. Впрочем это касается и форсунок.
Я когда менял форсы на Агиле, то прошёл тем инструментом, а потом металическим ёршиком.
Потом крутанул мотором и стружка и пыль должна была вылететь.
ПыСы.  Отличная идея для тех кто имеет компрессор.
Закручиваться штуцер на место свечи накала подаётся воздух и в шахте форсунки делается что угодно. Вся грязь выетает без проблем
#503 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 02 Март 2018 - 09:31
с компрессором иногда меняют сальники клапанов не снимая головы)
#504 KPbICa
KPbICa
  • Cообщений: 134
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 15:43
Здравствуйте,помогите,кто знает...
Сгорели все свечи накаливания-поставил новые,но колпачки не одел пока,подключили клип -  нет раздела "свечи предпускового подогрева"
ЕГР вырезан!! машина прошита с увеличением мощности(сейчас машина тянет как тепловоз).ВНИМАНИЕ ВОПРОС: 2 раза машину прошивать надо? первый-чтобы раздел с видом свечей появился(сразу выскочит ошибка по егр (фишка снята,он заглушен)).Второй чтобы егр не ругался и смесь выровнять?Или меня разводят?Подскажите-куда можно обратиться в Краснодарском крае или в Ростове-на-Дону
#505 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 17:13
Привет Земляк. Раздел по свечам будет, но Китайский клип просит доступ, его нет(достать можно но не дешево). Если тебе ее перешивали, сомневаюсь что вместе с ЕГРом отшили и свечи - кому это надо?
Я на чистых пассажирах встречал перепрограммирование свечей накала в свободном доступе, а на грузовиках нет.
Проще поехать на дорогой сканер, чтоб ним попробовать переписать.
Вот к примеру такой (этот многое может) https://www.autoscan...arochnyy_skaner
Смысла отшивать обратно нет.
Набери Тимашевск автосервис "Гарант" там у них диагностического оборудования на несколько лимонов, может помогут.
#506 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 22:35
Доброго всем дня. Виваро 2.0 выдает ошибку (DF025 соединение диагностики блока предварительногонагрева).
Свечи проверили лабораторным БП все живы исправно греют
Провода прозвонил от свечей на реле и от реле на ЕБУ все есть
Плюс на реле тоже есть
Реле менял на два другие, нечего не изменилось
Но если совсем без реле то появляется еше одна ошибка DF017
Может кто что подскажет?
#507 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 2003 г.
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 16:29
всем привет, сегодня менял фильтр и увидел ужасную картину, проводка на свечи подогрева ОЖ просто погорела вся, замкнулась между собой и развалилась оплетка, так же прикипели и поплавился колпачки на свечах, я  поснимал контакты и все обмотал изолентой, проверил все предохранители в блоке тот что под бочком ОЖ, но там все в порядке, хочу пока не заменил проводку вообще отключить их. Но вот нигде не могу найти обозначение предохранителей в этом блоке, что бы просто вытащить его, да бы не подавать напругу на эти провода. Вытаскивал 4 реле те что сверху, но машина не заводится. В нете такую схему блока не омгу найти. На фото два желтых реле я вытащил
Сообщение отредактировал miloserdov: 06 Декабрь 2020 - 16:33
