Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#481 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Январь 2016 - 23:04
Пока не знаю, не вникал в его характеристики, попробуй. Но за эту цену сомневаюсь, что свечи он потянет.
Мы Клип заставим это сделать. ради эксперимента рискну Клипом и подберу добытые коды, но потом.
Он сейчас в работе т.к моя жужа заболела и без него никак.
#482 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 17 Январь 2016 - 13:16
Свечи накала, не форсы, в прописке не нуждаются. И вообще, не помню точно, но через 100-150 км мозг автоматом всё настраивает (даже форсы).
#483 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Январь 2016 - 00:08
Жендос 1 Это из другого разряда. Мозги автоматом приспосабливаются к стилю езды водителя, чтоб экономить топливо, так и на бензинках тоже.
Форсунки, свечи и все остальное мозги никогда сами не пропишут.
Свечи накала нуждаются в прописке, так как и форсы на 2.0 двигателе.
Сообщение отредактировал "Aleksey": 18 Январь 2016 - 00:09
#484 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 18 Январь 2016 - 08:57
не могу ниче сказать про свечи но форсы на 2.0 люди ставили без прописки и как бы не жалуются.. говорят что никакой проблемы нет.. но конечно лучше прописать, чтобы быть спокойному) у меня такой сканер 2.0 литровый двигатель отлично диагностирует.. по поводу прописки не скажу, так как не приходилось такого делать..
Сообщение отредактировал Romaha5: 18 Январь 2016 - 09:38
#485 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Январь 2016 - 10:31
Ну хотя бы разделы программирования есть? Попробуй зайди, что он запоет? Интересно код запросит или нет? rolleyes.gif forever.gif
#486 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 18 Январь 2016 - 10:56
такой раздел есть) просто не пробовал пока в ньом ничего делать.. была раз необходимость прописать форсы на опель комбо 1.7 то не получилось изза того что не не было такой функции для такого двигателя.. для 1.3 было, а для 1.7 нет.. прописались без проблем самым простым ор-сом.. но в целом сканер очень не плох, все машины которые были то прочитались без проблем) сейчас праздники и как бы что то делать в гараже нет желания)) но буду и посмотрю что и как он может))
#487 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Март 2016 - 22:44
ДУмаю поменять все свечи накала.
Одну уже было менял - не работала. При чём два раза (???) Надеюсь что и остальные три выкрутятся так же хорошо, но после начитаных страхов о обломах
Как почистить шахты форсунок и свечей накала?
На 630 моторах в шахты попадает вода и происходит сильное заржавение.
Вычитал следующее:
1) Почистить с помощю компрессора, ВД-эшкой и любой гадостью против ржавчины...
Но это из-за глубины этих шахт уже проблема.
2) Новое что узнал...рекомендуется накапать СИНТЕТИЧЕСКОГО моторного масла.
Масло не должно попасть на шекеры( пластмасу) - не хорошо для пластмасы.
http://www.senatorman.de/ deutsch
Ну после этого я так сам думаю, шахты надо будеть хорошо промыть... Чем? Колой, опять ВДэшкой...??
А в конце надо будеть промыть очистителем тормормозных дисков.
У меня есть средство против ржавчины с заморозкой. Буду проливать после прогрева мотора. Должно помочь
Сообщение отредактировал Bilogirja: 05 Март 2016 - 22:48
#488 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 10 Март 2016 - 11:44
Цитата(Vital2014 @ 24.9.2014, 18:35)
Померял омметром сопротивление между контактами идущими от свечей и землей. Каждая показывает 0.8 Ом. Вопрос - могут при таком сопротивлении свечи быть испорчены, как их еще проверить?
Ошибка полгода P0380, P0380P и горят лампочки
Поменял люльки на двух свечах. Взял от Астры. Они прaвда короче, но вроде защёлкнулись.
Проверил на сопротивлние, На всех свечах 0,698.
(Вставил на плюс и прошёлся по всем разьёмам.)
На нижних левом и правом разьёмах получил - левый (тонкий зелёный провод) 0,744 Ом и звенит, а на правом (белый и тонкий) -0 и не звенит. Почему?
Где искать дальше?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 10 Март 2016 - 11:45
#489 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:43
Не могу никак вставить разьём в реле накала свечей. Где-то полсантиметра и дальше не идёт. В низу была зелёная резинка, она порвалась, достал. Все контакты не погнуты, стою как баран и не могу врубиться где может быть проблема.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 01 Апрель 2016 - 15:36
#490 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Апрель 2016 - 16:24
Ничего не понимаю.
Длина контактов на ЭБУ 0,8 см, "+" -1,0 см. Растояние между рядами контактов ровно 2,0 см.
Разьём не заходит как раз на 0,8 см, но как писал на вид ряды контактов ровные и не погнуты.
Даже если и было бы незначительно согнуто, то на разьёме должно ввойти по направляющим желобкам.
Пробовал фломастером маркировать концы контактов, но на разьёме (жёлтая часть) ничего не остаётся. Не достаёт?
Там больше ничего не мешает , по крайней мере не должно...
#491 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:31
Полнейший ДУРДОМ!!!
Ошибка пропала, но...!!
Теперь с самого начала.
Официалы меняли свечи накала и одна свеча не выкручивалась.
Смотрели с мастером под капотом и я заметил, что реле отсееденно.
Мастер говорит, что так и было, в чём я почти на 100% уверен, что небыло.
Но главное, что светилась спираль. ДОмой доехала жена.
Я же выходит 5 часов потратил зря... и кучу нервов .
Только что вырезал из бумаги по размерам и вставил между релюшкой и разьёмом.
Контакты прошли насвозь и вот тогда я додумался проверить ошибку, которой как я выше написал уже не было.
И так помню, что когда защёлкиваешь на релюшке, то синяя защёлка сама собой втягивается. ( На фото слева от жёлтой)
Просьба проверить у себя так ли это.
Я думаю, что мастера наколбасили и обломали/вырвали синюю защёлку.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 01 Апрель 2016 - 18:32
#492 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 09 Апрель 2016 - 07:16
У меня разъем немного другой вообще без такой защелки. Там пружинка стоит. и вытаскивается при ее нажатии. вполне возможно что в твоем случае какой то кусочек остался в соединении и не дает нормально работать.
Сообщение отредактировал Король Лев: 09 Апрель 2016 - 09:50
#493 Stalevar
Stalevar
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 08 Июль 2016 - 21:56
Добрый вечер, недавно купил опель омега В дизель. поездил неделю, после чего машина перестала заводиться, в прочем она и так плохо заводилась. созвонился с бывшим хозяином и он сказал, что нужно почистить контакт в реле накала свечей, я так и сделал. машина завелась, но я решил заменить реле, нашел на разборке бмв поменял, после чего машина перестала вообще заводится и перестала тухнуть лампочка накала свечей. Такой вопрос: может ли реле накала свечей влиять на старт двигателя летом? и почему перестала срабатывать релюшка и тухнуть лампочка?
#494 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 00:37
Трындец.
Выстрелила свеча накала. Я в шоке.
Теперь жду приговора. Не могу понять почему.
#495 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
  • Интересы:Демонтирую форсунки Виваро, Трафик с дв. 2.0л
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 16:52
Восстанови резьбу или поставь футорку. Лучше отдаться в руки спецам. Ничего страшного в этом нет.
#496 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 23:16
сегодня профи(те которые свечи и меняли) позвонили, сказали, что обойдётся бер больших проблем. Футорку ставить, это здесъ такая головная боль. Снять головку и т.д. Штаны снимешь. Вот и страшно ))
Да и машина нужна каждый день. Хорошо, что один знакомый дал свою машину..
Но я в шоке до сих пор. Ехал тихо 100кн/ч, решил ускориться, хлопок. На автобане, на мосту и остановился.
Стою смотрю свеча торчит. ДОстал а место между резьбой и наконечником всё в нагаре. Резьба на первый взгляд не сорвано, но всё таки пару микронов стесало. После замены проехал тысяч 25 и никаких симптомов не было.
Трындец, как меня эта машина замучила.
#497 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 00:32
Чтобы поставить футорку, голову снимать не нужно. Вы приехали не к спецам! Набейте в поиске Helicoil, это технология буржуйская, и ищите спецов.
#498 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:08
На форуме есть люди которые этим занимаются проффессионально,и не раз я уже присылал ответы на твои вопросы,проще купить набор для ремонта резьбы свечей накала,время ремонта занимает 20минут,представляю каталоги по инструменту ,пару ссылок
http://www.triumftoo...=2&parent_id=31
ссылка по инструменту для демонтажа инжекторов и
http://www.triumftoo...=2&parent_id=30
по свечам накала , можно выбрать язык ,нажатием на соответствующий флаг страны, после нажатия на выбранный инструмент,внизу можете задать вопрос , и не ломать голову как сделать и к каким спецам обратиться
#499 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 12:01
Отвёз, прошли резьбу, поменяли все свечи, ещё одна плохо выходила, дальше вам лутче не знать, но хотя бы едет ...
Теперь следующие проблемы..
Они все не те, если потом счёт посмотришь. Басен как это было тяжело уже блевать хочется.
занимает 20минут,
Оно так всегда , а потом 20 минут вылазят в 2 часа. И если не накосячишь или  что то подобное
#500 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 22:08
ну да главное заманить клиента на 20 минут))
