Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
#462
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 19:57
завтра начнем опять проверять все советы.Спасибо,мужики за помощь.Если еще кто,что либо может посоветовать,то пишите буду рад любым версиям...
Не знаю,как на 2,0,но на двигателе 1,9 такая фигня начинается после того,как уходят зазоры клапанов. Короче их нету совсем, на нескольких клапанах,обычно всасывающих.Клапан в седло полностью не садится,полной компрессии нету,отсюда и проблема с запуском.И не какая диагностика этого не покажет.
#463
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:26
Но замер компрессии то должен показать это..Там гидрокомпенсаторы стоят
#466
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:51
Как раз с этого,я и начинал.Итог:потрачено уже под десятку,убито куча нервов и времени.а результат отсутствует...
Тебе делали диагностику Универсальными сканерами т.е. для всех машин. А они не все читают, тем более наши машинки после 2006.
Я предлагаю тебе диагностику сканером для наших машин, но лучше конечно сделать диагностику на холодную - когда она не заводится.
Есть еще вариант забить на это и проблема может решиться сама собой. И начнет она заводиться в любой мороз, но потом можно на трассе заглохнуть а дальше эвакуатор и пошло поехало. Просто так было у меня, причем в неподходящий момент.
#468
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:04
Уже и коксу давал и по всякому.Стоит завести и ведет себя как приличная,вот только при опускании температуры до +1 без "быстрого пуска" даже не пыхнет,а потом без проблем и работает и заводится...
Нашел знакомого с диагностикой Clip !! но он живет в АБИНСКЕ. 150 км от тебя. с диагностикой на ты! Если интересно могу написать ему.. сможет ли помочь...
Сообщение отредактировал mikle1: 10 Декабрь 2014 - 17:13
#471
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 00:54
Васильевич 555..... Я с человеком списался! все ОК. номер его телефона скинул в личку!
Сообщение отредактировал mikle1: 16 Декабрь 2014 - 00:59
#472
Отправлено 17 Январь 2015 - 00:40
Конечно буду искать причину.Теперь вот мой ремонтер сломался...
Никак не отойдет от поминания тестя...В Краснодаре есть, на мой взгляд, нормальное СТО по Рено. Мой Опель тоже брали, делали- КПП и снимали ГБЦ после перескакивания ремня. Самое интересное, что рулит СТО молодая женщина, которая сама в теме и с промасленными тонкими пальцами. Свой т. скинул в личку.
Сообщение отредактировал moros: 17 Январь 2015 - 00:41
#474
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:07
#475
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 19:46
По демонтажу форсунок и свечей накаливания или возникнут вопросы обращайтесь http://fors32.ru
Прикрепленные файлы
#477
Отправлено 15 Январь 2016 - 19:05
они я так понимаю находятся под жгутом проводов - что на фото.
доступ к ним с верху очень не прост)))
вопросец а если снять интеркулер и решотку радиатора - доступ будет более комфортен?
кто как менял - поделитесь?[attachmentid=126864]
#478
Отправлено 16 Январь 2016 - 13:55
вопросец по замене - доступу к свечам накала на двс 2,0
Морду однозначно нужно разбирать !!!
#479
Отправлено 16 Январь 2016 - 19:46
Не спеши менять свечи, если нечем их новые прописать.
#480
Отправлено 16 Январь 2016 - 22:46
кризис мат его.
а прописать ..
вот такой сможет?
http://ru.aliexpress...1650428469.html
Сообщение отредактировал maks-fe: 16 Январь 2016 - 22:47
