Масло в коробку
Сообщений в теме: 120
#61 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:39
Цитата(Алексей 69 @ 9.11.2015, 10:55) Просмотр сообщения
1) Артикул 07 55 160. Такая прокладка должна быть?
это смотря для чего.
если надо кулису вытянуть, то подойдет
7 55 160 ПРОКЛАДКА, КРЫШКА К КАРТЕРУ ТРАНСМИССИИ
а если для снятия картера при замене масла, то не подойдет
там надо
03 70 034 ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА К КАРТЕРУ ТРАНСМИССИИ
#62 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:06
Можно ли из аналогов на экзисте взять Dello, например?
Или лучше не экономить на этом деле и взять родную?
#63 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:54
конечно можно.
если потечет - замените потом.
а можно и вовсе не снимать картер и экономить на прокладке.
просто отсосать масло из коробки.
#64 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 18:22
конечно можно.
Можете подсказать каким образом это сделать ?
#65 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 19:10
отсосом. через контрольную пробку.
#66 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:19
Спасибо,я так понимаю всё не получиться убрать ?
#67 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 18:26
ну это как повезет. там же все закрыто и не видно сам процесс.
хотите все, снимайте поддон.
#68 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 11:28
Меняйте по человечески снимайте поддон и сливайте все масло промывайте/протирайте поддон с внутренней стороны, процедура совсем не сложная и не долгая. А то, что не высосете все отсосом это 100 % и причем то что останется это самый шлак! Процедура то не такая частая, чтобы экономить (на экзисте 500 р. стоит) на прокладке, я сам менял где-то года полтора назад, кстати после снятия прокладка внешне была в нормальном состоянии, но все равно лучше поменять, чтобы потом туда опять не лезть.
#69 boy3518
boy3518
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008 Z19DT МКПП-6
Отправлено 17 Январь 2018 - 14:43
Подскажите, как контролировать уровень масла на М32
:ab:   в факе на эту коробку ничего нет
Zafira B 2008 1.9D 6МКПП
#70 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:43
откручиваешь заливную пробку на коробке(она же и уровень масла),если от туда полилось то норма,заодно и состояние масла видно.,если не полилось то надо долить(или поменять) пока не польётся.сливная пробка тоже присутствует
#71 boy3518
boy3518
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Январь 2018 - 21:51
Спасибо
Сбивает с толку информация в факе:
http://forum.opel-cl...attach_id=98116
#72 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 13:49
А нельзя ли продлить жизнь КПП, применяя качественные масла? Например такое:04f5a7965d2e.png
Сообщение отредактировал Демьян: 07 Сентябрь 2020 - 13:52
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 15:46
@Демьян можно не применять не качественные
#74 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 20:57
"... можно не применять, не качественное" или "... можно, не применять не качественное"
#75 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 21:22
можно.
остается понять, является ли продукт в канистре именно качественным.
если верить анатации на банке, то это масло также подходит как и 182 от ЖМ.
#76 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 22:43
можно.
Думаю, что риск нарваться на фуфло. не меньше, чем с оригинальным GM
#77 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 22:45
@Демьян скорее, риск как раз в разы выше.
#78 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 23:13
Наверно, если покупать в заурядных ларьках. Shell не плохо защищает свою продукцию, есть вариант приобрести товар у официала.
#79 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 13:44
В общем, влил я это масло, покатался немного. Передачи включаются мягче, шумов стало меньше. Рекомендую. :ok:
  • O677ME сказал за это спасибо
#80 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 21:45
Друзья,всем добра! Прошу вашего совета. Очень хотелось проверить уровень масла в КПП(механика). Пытался вывернуть контрольную пробку всеми ключами,что были под рукой, бесполезно (((. Видимо тот,кто лазил туда до меня,затянул пробку от души. Слизались грани.....теперь чешу репу,как ее всё же выкрутить,места то там вообще нет,схватить шведиком бы -не подлезешь (((. Заранее благодарен за любую подсказку!
Сообщение отредактировал O677ME: 20 Сентябрь 2020 - 21:46
