Масло в коробку
Сообщений в теме: 120
#81 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 22:25
e7dcdd463ac9.jpgИзначально там грани под ключ на 14. Можно попробовать такой инструмент
  • O677ME сказал за это спасибо
#82 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 00:07
там головка на 13. лучше всего крутить 6 гранным накидным ключем.
при слизанных гранях отворачивание проблематично. можно погреть корпус горелкой. за счет теплового расширения есть вероятность откручивания пробки.
#83 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 05:54
прикуплю сегодня...вот только получится ли им подлезть туда?
#84 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:06
накидным как раз и крутил,12-гранным. Даже с места сорвать не получилось(((. Ещё есть мысль гайку к пробке приварить...но там вроде алюминий? Да и со сваркой стрёмно как то лезть...опять же тесно..
#85 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:47
и крутил,12-гранным
поэтому и сорвал. 6-гранным надо.
#86 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 07:40
Амбр возможно и сам виноват...так там 6-гранный попробуй ещё накинь,места вообще нет(ШРУС, подрамник,сверху вакуумник и тд.) На Мериве головкой с карданом спокойно откручиваю. Здесь же просто слов нет,как я вспоминал инженеров GM с полными глазами грязи и песка, лёжа под машиной!
Сообщение отредактировал O677ME: 21 Сентябрь 2020 - 07:42
#87 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 07:43
Прокачные штуцера на суппортах под 6 гран. Зализаны,  заржавлены ничего не брало. Выручил набор головок торкс.
Торкс бубёт шестигранку.
#88 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 08:16
Kreps и наоборот тоже) 6-гранник крутит Torx) Дело в том,что там места очень мало. Головку то накинешь,а вот вороток уже не вставишь и кардан тоже,мешает подрамник(ширины мало). Крутить то головку не получится(((. На Мериве в разы проще,при снятом колесе головкой с карданом откручивается отлично!
Сообщение отредактировал O677ME: 21 Сентябрь 2020 - 08:17
#89 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 08:25
Разве что попробовать ещё накинуть головку и схватить её переставным ключом-клещами.....уже и так пытался,не вышло...
Сообщение отредактировал O677ME: 21 Сентябрь 2020 - 08:25
#90 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 10:01
залезть и ухватиться получается,а вот повернуть уже нет(подрамник и ШРУС мешают). Печалька...
Сообщение отредактировал O677ME: 21 Сентябрь 2020 - 10:02
#91 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 10:14
В общем,после часа секса с этой пробкой результата ноль... Видится только два варианта:1)плюнуть на это дело,слить масло из КПП и залить свежее по норме; 2) откручивать и опускать вниз подрамник для получения хоть какого-то доступа к пробке.
Сообщение отредактировал O677ME: 21 Сентябрь 2020 - 10:14
#92 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 11:00
Выкрутить болты на левой опоре агрегата. Коробка опустится ниже. Пробка станет ниже подрамника
#93 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 11:58
@Демьян думал и об этом...мне кажется,в этом случае коробка просто ляжет на подрамник выступающей за него частью(блок шестерен)? И он не даст ей опуститься ниже подрамника? Или я не прав?
Сообщение отредактировал O677ME: 21 Сентябрь 2020 - 12:07
#94 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 16:41
@Демьян сейчас посмотрел. Опускание коробки ничего не даст. Вернее, будет ещё хуже,лапа то подрамника никуда не денется. Возможно,если приподнять КПП сантимов на 5,то получится подлезть.
#95 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 18:20
 https://b.radikal.ru...40713ad2be8.jpgМожно пробовать таким ключом. Я бы пытался открутить пробку, сливать масло будет дороже.
там головка на 13
Ganz genau :ok:
#96 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 18:24
@Демьян где б его ещё взять...стоит тоже думаю не копейки. Погуглю,спасибо. Замена масла,если на оригинал,примерно 3т.р.+ прокладка рублей 200.
там головка на 13
Ganz genau :ok:
там головка на 13
Ganz genau :ok:
самый гемор в том,что если даже залезть получается,то повернуть инструмент места практически нет.(
#97 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 18:33
Вот этим пробовал... Что только им не откручивал-нифига. Великоват1600702356758241188436.jpg
#98 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 20:06
если есть, то примени, если нет то купи. бытовая горелка газа. погрей корпус коробки вокруг болта. горпус ослабит натяг болта, а окалина отпустит болт. он должен открутиться.
болт только потом смени. ну его и так менять. слизанный не ставь
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 20:13
Без нового болта лучше даже пока не начинать откручивать, на самом деле.
#100 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 20:31
berkut пробку то понятно,что под замену. Погреть то можно,поищу хитрый ключ... Не получится,так и ладно уж тогда...буду масло сливать-менять. На будущее то менять его по любому нужно. Если открутить нинак не выйдет,заменю масло и плюну уже на него до оказии,когда подрамник опускать придется,но пока его опускать я морально не готов((( больно уж геморно. А иначе к пробке больше никак не подобраться.
