Windows 7
Сообщений в теме: 112
#41 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:26
Алексей +стотысячьмулбёнов за 4 дня постояные "обрывы" уже мозг выносят... вроде всё перелапатил и форумы и саму винду.. один куй... не с того не сего раз и нет связи.(((
мож заплата как есть?? поделитесь!!!!))
#42 smartmartin
smartmartin
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:41
Причин тому, что может вылетать соединение VPN множество. Вирус, попытка соединения по запрещенным портам, попытка установить больше соединений, чем позволено в сети. Не включена поддержка шифрования или наоборот, не тот способ шифрования выбран при подключении, автоматически отключается питание на сетевой карте... продолжать можно долго...
Светящиеся логотипы клубаИзображение
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=50391
#43 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 01 Февраль 2010 - 01:38
Если есть проблемы при репеходе в спящий режим, когда выбираешь в меню пункт "Сон" а комп приготавливается ко сну, но в результате не засыпает, то в настройках Power Management в BIOS необходимо настроить режим ACPI. На каждой материнке для семерки настройка индивидуальная. Если не специалист, то самому лезть в BIOS не рекомендую...
Попробую конечно, но в ХР всё нормально работало.
Подключение VPN для разных провайдеров настраивается по разному. Как настроить, спрашивай в техподдрежке своего провайдера (они должны поддерживать семерку? даже если она у тебя не официальная, это не их дело) или ищи на их сайте, не найдешь, напиши сюда.
Настраивал по инструкции своего провайдера. Настройки были именно под Вин7.
Считаю, что сборки, которые собирают наши "народные умельцы" собираются на коленке и приносят много проблем при использовании на разных конфигурациях домашних компьютеров
Я перепробовал 4 разных версии.
#44 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:37
+1
+1
#45 smartmartin
smartmartin
  • Cообщений: 66
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:03
не знаю, какие сборки ты пробовал, но у меня VPN работает при любых настроках и сборки Win7 использую только официальные и нелегальные ключи
#46 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:12
#47 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:35
Цитата(Алексей @ 2.2.2010, 0:12) Просмотр сообщения
Посмотри настройки мышки про эл. питание.
#48 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Февраль 2010 - 02:07
#49 smartmartin
smartmartin
  • Cообщений: 66
Отправлено 02 Февраль 2010 - 13:02
Биос не лопатить надо, а настроить ACPI. Возможно прошивку биоса тоже стоит обновить.
Цитата(Алексей @ 2.2.2010, 2:07) Просмотр сообщения
Тогда в биосе посмотри Wakeup on LAN, Wakeup on Keyboard или что-то в этом роде... Надо отключить. Тоже может быть причиной.
У меня на стационарном комп просыпается от того, что я мышкой шевелю. Но если ничего не трогать, мирно спит...
#50 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:06
Стоит самая последняя.
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:24
Алексей, глянь в разделе персонализации рабочего пространства.
#52 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:15
И как настроено это "простое"?
#53 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:42
А чего там именно глянуть?
Вечером напишу
#54 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:43
Цитата(Алексей @ 4.2.2010, 12:42) Просмотр сообщения
Вечером напишу
Уточни дату вечера.
#55 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 07 Февраль 2010 - 02:16
Цитата(ASPID @ 6.2.2010, 0:43) Просмотр сообщения
Уточни дату вечера.
Диспетчер устройств - Мыши.... - HID-совместимая мышь - Свойства - Управление электропитанием - Разрешать этому устройству выводить компьютер их ждущего режима.
Галка снята.
#56 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:17
Галка снята.
Была или стала снята??
#57 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 08 Февраль 2010 - 19:07
#58 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 13 Февраль 2010 - 16:36
У меня в меню "Пуск - завершение работы" почему-то не было режима "Гибернация", был только "сон". Нашёл в нете, как включить гибернацию: только с правами администратора запустить cmd и ввести команду powercfg -h on После этого у меня в меню появилась "гибернация", в которую комп прекрасно уходит, а также "сон" стал работать.
А вот разрыв соединения достал уже.
#59 заблудший_VooDoo2029_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 17:12
Скажу свое мнение по поводу 7 и Висты.
Мягко говоря ведь 7 это кастрированная Виста, из которой убрали порядка 25 Служб !!!!! В следствии чего она и работает в 2 раза быстрее, а висту невзлюбили потому что слишком уж много багов было в финальной версии, зато сервис пак 2 работает на ура, мне она больше нравиться чем 7ка.
#60 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Февраль 2010 - 01:24
Проверил кнопку "пуск". Там большая кнопка "СОН" и в ней "Перезагрузка" и "Завершение работы" и др.
""Гипер нации"" ar.gif нету, а в сон уходит. И без глюков с побудкой.
