Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#41 vintel
vintel
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:47
спасибо.качаю.
#42 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:00
vintel,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением.
#43 Алеексей
Алеексей
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: астра H 1,3DTH
Отправлено 05 Февраль 2013 - 12:56
вопрос: как проверить исправность работы вентилятора охлаждения??? потому что когда до 95 дошло по БК, я че-то не слышал его работы
#44 Алеексей
Алеексей
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:25
Еще вопрос: Заметил что когда включал кондей, карлсон не крутился, и как-то не очень холодный холод был на улице было +15, может он включается при достижении какой-то определенной температуры воздуха... Изображение
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:30
подключить прибор и запустить диагностический опрос. Посмотреть режимы включения каждой скорости и включается ли вообще.
#46 Алеексей
Алеексей
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:44
А как нибудь самому можно?
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:00
Алеексей, можно, но прибор все равно будет нужен.
#48 Anix499
Anix499
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:15
а у меня проблема в фонарях номерного знака, недавно приобрел авто и заметил не горящие фонарики номера, и дл красоты заменил на диодную подсветку, в итоге фонари, когда менял лампочки, при включении габарит маргали и потом выключались, потом каким то образом заработали, поработали пару дней и снова замаргали и в конце концов погасли. В чем может быть проблема? а то как то не красиво без подсветки ездить . и предохранители вроде в порядке, но если посоветуете посмотреть, то скажите номер, или какое релле проверить, и как?
Сообщение отредактировал Anix499: 12 Февраль 2013 - 21:19
#49 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:35
А простые диоды и не будут работать.
Надо специальные с обманками или самому допаивать.
#50 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:53
Кстати с обманкой будут немножко тусклее светить.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#51 Anix499
Anix499
Отправлено 13 Февраль 2013 - 07:08
А если поменять На обычные лампочки все ок будет?
#52 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Февраль 2013 - 07:35
Anix499
Поставьте штатные плафоны освещения номерного знака, а также штатные лампочки и все будет нормально работать bf.gif
#53 Anix499
Anix499
Отправлено 13 Февраль 2013 - 12:00
Цитата(Главспец @ 13.2.2013, 8:35) Просмотр сообщения
Anix499
Плафоны штатные стоят)))
#54 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Февраль 2013 - 17:45
#55 Rimov
Rimov
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 robot 2008г. цвет черный
Отправлено 14 Февраль 2013 - 17:16
Всем привет. Я уже два года езжу без подсветки информационного дисплея, сам экран все показывает, циферки и все прочее, но без подсветки. В сервисе сказали что типа надо экран менять, никак они не могут диод там или лампочку поменять. Что мне делать подскажите если у кого была такая проблема? Машину хотим продать, но с таким дисплеем хрен продашь быстро и чтоб в цене не упало сильно. Пишите сюда rimo21@mail.ru если не будет меня тут, буду очень благодарен.
#56 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Февраль 2013 - 21:26
Либо искать неисправность, либо купить б/у дисплей(надо быть уверенным, что именно он был неисправен)
#57 Rimov
Rimov
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2013 - 14:13
А как искать неисправность? Где?
#58 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:52
Для начала проверить все разъемы к дисплею.
Кстати дисплей какой из этих http://astra-h.ru/electronics.html?
  • Fidel сказал за это спасибо
#59 Rimov
Rimov
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:39
GID, все работает кроме подсветки. Имею ввиду все данные показывает.
#60 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:28
Простые диоды работать будут, но не известно как (диоды только в одной полярности работают),бывает моргают, бывает норм горят, бывает вообще не горят; в этом случае можно поставить в параллель к цоколю лампы конденсатор вольт на 50-160 и 20-50мкФ.
