Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#81 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:30
Опель Астра Немец,
Управляющая "улитка" находится над педалью "газа", белого цвета... Скорее всего требует смазки. Смазывают от силикона - до литола... По мне - лучше сперея силикона, найти тяжело ибо доступ ограниченно-неудобный.
#82 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 13:50
Доброго всем дня. Перегорают лампы ближнего света. Что это может быть.
#83 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 14:39
Как часто? Лампы можно брать только за цоколь, за колбу - ни в коем случае, если такое случится, то нужно обезжирить салфеткой, смоченой в спирте.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#84 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 16:34
sav2130
Может генератор выдает повышенное напряжение - надо смотреть.
#85 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:30
Может глупый вопрос, но разве там не ЭБУ подачу напряжения на осветительные приборы регулирует? В таком случае должна ошибка какая-нибудь выскочить, нет? Или у меня неверное представление?
#86 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 11:34
Цитата(Гжегош @ 27.12.2013, 16:30) Просмотр сообщения
Опель Астра Немец,
нет никакой улитки у меня,заглянул и проверил,честно,не знаю где она находится,может у меня под бардачком,там только черная вставка пластиковая,а за ней???
#87 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 14:31
Посмотри ещё...
Фотки не мои, скомуниздил...
Ну ещё и темка с соседнего ресурса... http://astraclub.ru/...оток-во...?????
Сообщение отредактировал Гжегош: 30 Декабрь 2013 - 14:32
#88 tarielovish
tarielovish
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 03 Март 2014 - 17:08
всё верно
#89 Karman765
Karman765
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:31
Доброго дня!
Подскажите если кто сталкивался у меня на Astre H меняли коробку передач все поставили ездила, потом примерно через недельку загорелся чек (ошибка показывает на Лямда 2 датчик кислорода 2), потом загорелся уровень антифриза хотя он в норме, на руле перестал работать ролик звука магнитолы и сигнал, самое интересное нажимаю на сигнал а вместо него прибавляется звук музыки, у дилеров электрик сказал что не может понять в чем дело, подключил комп только Лямда ошибку выдает.
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:46
Умирает CIM модуль.
К датчику в бочке приходит пушной зверь
Пришло ее время. Менять.
#91 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Июнь 2014 - 13:07
при работе с коробкой, отсоединяют разъем лямбды. могли просто плохо надеть или специально.
#92 русич42
русич42
  • Автомобиль: opel Astra h gtc
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:50
Всем доброе время суток!!!такая проблема,был на природе,слушал музыку и посадил акум.подьехал мужик,я его попросил прикурить но как было темно и перепутали полярность после чего пошел дым,после чего пришлось вызвать эвакуатор и везти тех.центр,как позже выяснилось сгорел полетел генератор и выписали цену от 15000 до 45000 за гениратор.Якобы аналог 15000 а оригинал 45000.было найдено решение починить генератор в нем был заменен диодный мост и еще что то забыл,ну Во общем вышло на 4100 ремонту! А собственно дело в чем когда поставили генератор сказали работает норм и ездит но по попрежднему моргает понель приборов и не работает гидроусилитель руля(((может кто сто подскажет так как машина уже дня три там стои не поменяли ли там что нибудь
#93 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 01 Июль 2014 - 22:35
Проверьте аккум.Очень похоже что ему кирдык.
Заодно будет скинута клемма,от случайных глюков.
Работу гены можно проверить по БК-тест режим.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 01 Июль 2014 - 22:40
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#94 русич42
русич42
Отправлено 02 Июль 2014 - 03:35
Возможно это акум?
#95 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 02 Июль 2014 - 21:44
[quote name='русич42' date='2.7.2014, 3:35' post='1629177']
Возможно это акум?
При изменении полярности запросто мог умереть.Был случай что даже взорвался.
#96 Aslk
Aslk
Отправлено 19 Июль 2014 - 20:45
Всем Хай!
Мужики, есть вопросы по электрике. Opel Astra h GTC 2008 года. Меняя форсунки омывателя, после снятия защитного пластикового щитка воздухозаборника, я заметил, что есть в области со стороне водителя под дворниками - Гудок, он один. Что это за гудок? Сигнализация? Этот гудок обрезан и провод просто болтается. Гудок рабочий, я проверил. Напряжение на его не подается при срабатывании сигнализации, тоже проверил, точнее было около 0.15 Вольта. Странно! Но звук сигнализации был, только с гудков клаксона!!! Нужна помощь, раз пока у меня разобран тот узел, хочу разобраться, что там обрезано и по возможности восстановить работоспособность.
В чем суть того одного гудка? и должны работать при срабатывании сигнализации гудки с клаксона?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Aslk: 20 Июль 2014 - 10:39
#97 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Июль 2014 - 14:20
Это гудок для сигнализации.
В более поздних моделях упразднен
#98 Aslk
Aslk
Отправлено 20 Июль 2014 - 22:52
Спасибо! Теперь следующий вопрос, куда провод от сигналки приходит, на предохранительный блок под капотом? Мне нужно найти этот провод! Может кто знает где его найти.
Сообщение отредактировал Aslk: 20 Июль 2014 - 22:55
#99 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:01
Скачайте TIS2000 и смотрите, там схемы есть
#100 Aslk
Aslk
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:17
