Вопрос по бензонасосу.
#582
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 16:13
#583
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 16:53
Сообщение отредактировал Кузьма69: 17 Декабрь 2014 - 16:56
#584
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:17
Расходомер как поживает?Попробуй его отключить.Только все остальное верни как нужно.Не помню-там вроде еще лямбда присутствует?Она тоже может глючить.Диагностируется же вроде-какие ошибки?Давление в рампе надо бы замерить...Можно производительность насоса еще
Лямбда присутствует, ошибок нету
#586
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 18:26
tygaimaks, Мотроник вроде не должен глохнуть..Там если только дпкв накроется...Кстати-а он то как?Проводку на него проверь.Не распределитель это и не катушка-те сразу дохнут..Это какой то датчик мозг выносит..Смотри дпкв наверно...
#595
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:49
Короче, утром отсоединил фильтр топливный, затем взял и залил шприцом в топливопровод Хайгировской присадки для очистителя карбюратора. А после работы пришел и насосом дунул - вуаля, забурболила в баке. Подсоединил всё обратно. Завелась , но не сразу.
#596
Отправлено 11 Январь 2015 - 15:56
Проблему решил довольно просто.Наткнулся на одну тему http://www.drive2.ru/l/3336972/
Заказал этот насос на экзисте поставил.Результат прекрасный.Поставил в моторный отсек,
на ходу иногда слышно.А так всё отлично.
http://www.exist.ru/...&pcode=O24003JC вот он правда подорожал он почти на 400р.
#599
Отправлено 12 Февраль 2018 - 23:34
Добрый вечер!
У меня тоже опель аскона. Проблема в том, что она сначала начала дергаться при равномерном нажатии на педаль. Потом на холодную заводится прогревается, при нажатии на педаль троит и глохнет. При последующем запуске на холодную такая же ситуация прогревается и при нажатии на педаль троит и начинает стрелять в моновпрыск. Давление в цилиндрах 11. Потом перестал работать бензонасос. Помогите может быть у кого были такие проблемы, или хотябы где стоит реле на бензонасос?
#600
Отправлено 07 Апрель 2020 - 15:48
Если у вас лохо заводится тачка или она быстро теряет обороты, мощность падает на ходу, то у вас проблемы с бензонасосом. даже от одного названия все ясно. бензоНАСОС. Он закачивает бензин в двигатель и тогда машине попросту нехватает топлива на прочее. Так что если вы столкунлись с ттакой проблемой, то сразу стоит осмотреть бензонасос, а потом уже маслянный фильтр, состояния масла в машине и прочие нюансы.
Сообщение отредактировал Олег33: 07 Апрель 2020 - 15:55
