Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#541 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 23:29
Цитата(dim1977 @ 11.9.2013, 23:13) Просмотр сообщения
Да нет, реле не дорого. Просто хочется исключить быстрый выход из строя нового реле. Вот кстати, от чего (кроме возраста) реле может накрыться? И еще: реле можно как-то разобрать и обратно собрать, чтоб посмотреть че там во внутрях (мож контакты какие окислились, отгорели).
На счёт разобрать Х.З . А оно новое когда было ,вообще с ним заводился двигатель ?
#542 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:11
Реле может перегреваться, если бензонасос сильно нагружен (забиты сеточки, фильтр). Потом контакты внутри могут отвалиться.
Бывает что внутрь попадает вода, тогда контакты внутри окисляются.
У меня родное (с завода) реле было разборное. Новое (от ОВА) - залито смолой.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#543 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:32
Ухх, новое оно походу было в 1987 году и двигатель до замены насоса нормально заводился и работал. После замены насоса один раз накачало через реле и всё.
Ну вот, что-то похожее на правду. Думаю, что после замены насоса нагрузка на реле чутка увеличилась и оно из-за возраста не выдержало. Ладно попробую новое реле поставить - потом отпишусь.
Сообщение отредактировал dim1977: 12 Сентябрь 2013 - 10:33
#544 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 11:48
Если кинуть на бензонасос питание в обход реле и двигатель будет заводиться и работать - проблема в реле.
Если не будет заводиться - проблема в ДПКВ (если у тебя он есть)
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#545 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:18
или в проводке до или после реле
#546 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:53
Да-да, я плюс напрямую кинул через зажигание - все работает, но насос крутит все время.
там в четыре гнезда пять провдов подключено - красный, черный, коричневый и два голубых с белой полосой. Какие из них на вход, а какие на выход и как их проверить? Что интересно - к бензонасосу на подключение подходят двойной коричневый и СИНИЙ. Че тут как проверить я х.з.
P.S. глянь посты 533, 534.
#547 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:43
В теме "Электрика"схему не смотрел?
#548 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:06
#549 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:38
dim1977, машину заведи и слушай.
на неработающей машине насос не должен постоянно жужжать.
#550 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:51
Когда был подключен через реле - не жужжал, а теперь напрямую - все время жужжит, когда включено зажигание.
P.S. я так понимаю реле и должно регулировать его работу...
Сообщение отредактировал dim1977: 12 Сентябрь 2013 - 16:52
#551 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:14
dim1977,
А в книжке на последних страницах?Просто лучше разбиратся имея перед глазами схему,а не наугад тыкать..)))
#552 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:22
Когда подаёшь постоянное 12V на насос , он будет работать постоянно ,с одной скоростью . От реле на него питание идёт как бы импульсом и завист от частоты вращения колена. Импульс на реле может идти от дпкв или от датчика хола. Плюс на насос , синий провод , 1мм или 1.5 мм , коричневый масса на кузов .
#553 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 13:34
Ясно, ДПКВ у меня нет. Как определить провод с датчика Холла? Хотя, подожди - еслт реле щелкает - значит сигнал на него идет, а насос не работает - потому что с реле напруги нет, т.е. плюса (синий провод). После замены реле и проверки станет ясно в ч6ем дело - в реле или в проводке.
Сообщение отредактировал dim1977: 13 Сентябрь 2013 - 13:50
#554 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 19:07
Если есть возможность , смени реле , там будет видно , что делать. В экзисте , вроде около 700 рублей .
#555 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:06
в темках ниже про моник ссылка в тему на ,, мультек на 16 н,, . там есть как проверить моновпрыск. работает система просто. сигнал с индуктивного датчика в трамблере идет в ECU(мозг), там обрабатывается и на системы ,на зажигание обработанный импульс возвращается обратно в модуль зажигания в трамблере к его оконечному транзистору для усиления чтобы идти к катушке. экспресс проверка выявит неисправность модуля ,либо потерю сигнала до реле или после него. и на реле насоса с ECU в частности. если вы вставили аналог от ваза , то оно не работает, у нас оно отличается, хотя контактная группа идентична.
смотрите экспресс проверку ниже.
http://forum.opel-cl...t...st&id=92210 схема
http://forum.opel-cl...t...st&id=92210 распиновка по сигналу с модуля зажигания
http://forum.opel-cl...t...st&id=92236 принципиальная схема модуля с цветом проводов
http://forum.opel-cl...p...t&p=1335150
http://forum.opel-cl...p...t&p=1334786
http://forum.opel-cl...p...t&p=1255503
Экспресс-проверка MulTec IEFI-4T
(система моно впрыска на Опель Кадетт, Вектра, Аскона...)
Если ваш автомобиль заглох, или не желает заводиться, то рано отчаиваться и ругать "старика Адама". Систему легко проверить быстрым и простым способом.
1.Снять крышку распределителя зажигания.
2.На ВВ провод катушки повесить свечу, закрепив её корпус на массе автомобиля
3.Через контрольный индикатор (1w. лампочка на массу или плюс АКБ) при включённом зажигании коснуться вывода коммутатора Р (зелёный провод). Должны увидеть искру на свече (проверка коммутатора) ,услышать щелчок форсунки (проверка ЭБУ и самой форсунки) и услышать включение бензонасоса (проверка реле и силовых его цепей) одновременно...
Если-же у вашего автомобиля стоит система зажигания, оснащённая датчиком Холла, то для проверки достаточно отсоединив разъём датчика, замыкать средний провод (сигнал) на массу при включённом зажигании...
Из этого легко сделать правильные выводы...
автор: Андрей Гурин (Scorpion)
Scorpion Team © 2000-2005
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Сентябрь 2013 - 21:07
#556 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:11
По схеме в "Чижовке" там между контактами реле и ЭД насоса есть предохранитель F11 20a. Или в реле могли подгореть контакты, можно попробовать вскрыть и почистить.
#557 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:12
Даже в ютюбе видюшка есть .
#558 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:42
дал ссылки выше на схеме есть пред. на панели предов под номером 11 система впрыска топлива 15 ампер, хотя на схеме 20ть указано.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Сентябрь 2013 - 21:43
#559 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 09:09
Всем спасибо за помощь. Поменял реле и предохранитель на всякий случай - все заработало как надо, но главное - с новым насосом машину не узнать, никогда еще так хорошо не ездила. Наверно как и всякая особа женского пола обновки любит... ar.gif
#560 Eugene45
Eugene45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel ascona c'87 2.0
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:15
извините, если не в тему.
возможно ли поменять наружный бензонасос в домашних условиях с минимальными навыками? я сам смогу его снять и прицепить новый без трагических последствий типа замыкания контактов?
заранее спасибо за ответы
