Не заводится
Сообщений в теме: 245
#1 vios
vios
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 31 Август 2009 - 11:01
Доброго всем времени суток!
Итак имеем- Zafira B, 2006 г.в., пробег 57000
В последнее время изредка( но прогресс есть) проявляется такая хрень.
Поворот ключа на старт, а в ответ либо полная тишина, либо щелчки какого то реле сзади справа.
Шаманство с поворотом ключа туда сюда и вытаскиванием его туда обратно приводят к желаемому результату, машина заводится и работает как часы, но бывают случаи, что работает 1-2 сек. и глохнет, повторно заводится нормально. При этом на приборной панели никаких доп сигналов не загорается, все как бы в норме. Прошел ТО-4, естественно в сервисе эта бяка никак не проявилась, сервисмэны ничего вразумительного сказать не смогли, кроме как- "оставляйте машину на обследование". Пока этого делать не стал, может у кого то было такое и подскажете в каком направлении копать? ai.gif
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 31 Август 2009 - 11:42
vios, Вот: http://forum.opel-cl...p...st&p=610466
#3 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Август 2009 - 12:20
Амбр, Спасибо за ссылку, но похоже этоне мой случай, там говорится -"Иногда на завод машины тратится до 20 минут времени: стартер крутит, а толку нет."
У меня же до стартера не доходит дело-полный молчок
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 31 Август 2009 - 12:39
vios, тогда опишите машину полнее - коробка, двигатель. Когда проблема приключается обычно?
Не 2,2 АКПП?
#5 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
  • Интересы:Зафира 1,8МТ энджой+ энджой
Отправлено 31 Август 2009 - 20:51
думаю произошла рассинхронизация иммобилайзера и чипа на ключе (может ключ лежал на чем-то сильно магнитном или в микроволновку попал или в аппарат УВч). попробуй поезить со вторым ключом.
Зафира 1,8МТ энджой+энджой с попогрелками и музыкой 07
#6 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 08:47
Спасибо! У меня у самого такие же подозрения, что это что то с ключом и опознованием(естественно в микроволновке он не был, а вот по поводу влияния посторонниз магнитных полей-х.з. at.gif )
Попробую сменить батарейку в ключе и поездить с запасным ключом. О результатах отпишусь rolleyes.gif
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 09:07
vios, сразу скажу, батарейка ни при чем. Чип иммо энергонезависим. А вот другой ключ может помочь.
#8 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 18:50
+1. барейка влият только на передатчик ЦЗ. а иммобилайзер это как ключ от домофона. Но вроде как есть процедура синхронизации ключа. с помощью ТЭК2 точно, но вроде можно и так.
#9 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 10:33
Как я описывал ситуацию при проявлении этой ситуации раздаются щелчки какого-то реле сзади справа. Кто знает, что там находится, сунув руку в этот отсек обнаружил какую то круглую штуку(то ли бензонасос, то ли фильтр bf.gif ) вообще может у кого уже есть электросхема на "Zafira B"-поделитесь плииз! Надо как то разбираться с этой фигней.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:15
справа сзади, дайте подумать, под обшивкой, так там ремень круглый, свернутый . А более ничего нет там.
#11 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:54
Круглая штука это имеется ввиду крышка? Если крышка почти по центру, то под ней находится бензонасос (если в компоновке по сравнению с А-шкой ничего не намудрили, там правда лючка нет). А топливный фильтр находится возле заднего левого колеса у бензобака чуть ближе к двигателю (по крайней мере у А-шки так). А если у круглой штуки отсутствуют провода а с двух сторон имеются разьемы быстрой стыковки то скорее всего фильтр. (а если еще и подходят провода то скорее всего бензонасос).
Без мануала конешно тяжко разбиратся. В А-шке реле бензонасоса находится под капотом в блоке реле слева дальнее (если смотреть стоя перед машиной, розового цвета).
Проверять цепи включения реле бензонасоса и затем непосредственно саму цеп питания бензонасоса, затем давление в топливной магистрали и сам бензонасос (если давление ниже нормы).
Несработка иммобилайзера вроде проявляется как мигание машинки с ключем на приборной панели.
Обрати внимание на то как вставляеш ключ (его можно воткнуть так, а можно повернув на 180 град.)
Заводится и глохнет через 2 сек. похоже на то что неопознан иммобилайзер (правда при этом должна загоратся машинка с ключиком).
У тебя какая нибудь сигнализация установлена? если да, то если данный косяк появился после установки сигналки то накосячили при установке.
Если в чем ошибся извиняюсь рассуждения чисто эмпирические и основаны на устройстве Зафиры-А.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:07
Volodia24, отличное пояснение, только немного не угадал. Матчасть различается. В Зафире В нету ни фильтра около бака, ни лючков в полу.
Ключ зажигания зеркален и его положение не влияет ни на что.
А вот про сигналки уже давно писалось и результат один. сигналку нельзя прописать в систему, а блоки обманок глючат. CAN шина рулит.
#13 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 03:52
Немного не угадал мягко сказано biggrin.gif У меня тоже нету лючка в полу а было бы здорово для снятия насоса (абыдно в Астре есть) ai.gif
С ключем допер уже сам путем эксперимента. Всеравно спасибо.
vios если до стартера дело не доходит вообще имеет смысл шерстить проводку АКБ-замок зажигания-стартер. У меня допустим без иммобилайзера стартер работает даже мотор схватывает но сразу глохнет и загорается машинка с ключиком (отсутствие ИММО). Так что думаю всеже либо предохранитель либо контакт, АКБ то хоть подзаряжаеш перед опытами?
#14 5775
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 00:46
Доброго дня суток!
Генератор не давал нормального тока на зарядку и в один перекрестный момент у машины на ходу загорелись все лампочки, и приборы перестали показывать данные, а на дисплее автомата появились прочерки, но при этом машина работала после глушения машина не завилась после зарядки аккумулятора она завелась, но при этом приборы опять ничего не показывали. Сняли генератор проверили на стенде генератор оказался рабочим после установки на машину она завелась великолепно и генератор давал нормальную зарядку, но после глушения она опять не завелась и приборы показывают такую же ерунду. Прочитали комп , выявились ошибки: нет сигнала с АКПП, с датчика положения каленвала, положение рулевой колонки и датчика уровня топлива. Двигатель 1.9 CDTI
#15 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 03:07
Ну у Вас и стиль написания... Ни чего толком не понятно. То генератор мертвый, то на стенде - мастер спорта.
Это как так?
Какие приборы? А что показывало?
Какую? Вы же выше пишете что они ни чего не показывают!
Коробка я так понимаю именно автомат а не изик?
#16 5775
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 09:36
На машине генератор довал зарядку 12,5 В а на стенде 13,7 непонятно почему. Ерунду это и значит что ничего полный нольстрелка уровня топлива сначала поднимается а после диагностики падает.
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 11:34
Оба значения генератора маловаты. На стенде под нагрузкой? Какой?. Что с аккумом? Сколько ему?
#18 5775
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 13:49
мне на сервисе сказали что генератор должен даватьот от 13.5 до 14.5. аккумулятору 4 месяца он незарежался
#19 hesburger
hesburger
  • Эстония
  • Cообщений: 450
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 17:02
судя по тест режиму БК, то 14.7 для дизельного двигателя
Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6
#20 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B x20xev, Zafira B z19dt
Отправлено 11 Май 2011 - 18:27
Купили битую Зафиру 2005 г(для себя), не очень страшно, скользящий удар в левую стойку, но сработали передние подушки. Мотор, коробка и лонжероны не задеты. Брали конечно кота в мешке, ключ один (раскл), включили зажигание, лампочки на панели горят, радио запело, стеклоподьемники работают, ключ поворачиваешь- тишина. Стартёр тоже блокируется при аварии? Где что посмотреть, или без сканера делать нечего?
