Не заводится
Сообщений в теме: 245
#21 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Май 2011 - 19:44
A284KU, проверить наличие и исправность всех предохранителей для начала. А вообще конечно сканером ее надо щупать.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Май 2011 - 20:58
A284KU, не должно блокировать и не блокировало это точно.
надо смотреть систему, возможно не хватает реле или предохранителей.
а самое главное это живой мозг. он как раз в левом подкрылке стоит и мог пострадать при ДТП. проводку тоже надо внимательно смотреть на целостность.
#23 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B x20xev, Zafira B z19dt
Отправлено 12 Май 2011 - 13:07
Так, стартёр оживили, нет массы на реле стартера, но это я думаю победим. Не поступает соляра, по ней может быть отсечка при дтп? Может её(соляры) там конечно и нет, но хотелось бы знать. И ещё просьба, может ли кто кинуть ссылочку по электрооборудованию, и вообще по техобслуживанию(мануал)?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Май 2011 - 21:50
масса на реле стартера как раз с мозга и поступает. и на управление реле насоса тоже от него все идет.
#25 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Май 2011 - 22:24
A284KU, http://www.opel-club...instruction.htm
#26 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Май 2011 - 23:43
'Niniko' спасибо, но сайт очень похож на настоящий, только не работает rolleyes.gif
#27 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 13 Май 2011 - 11:10
A284KU, посмотри здесь: http://www.astra-h.ru/manual.html
Попробуй считать ошибки. Как делать, тут: http://www.astra-h.ru/ecn.html
Хороший сайт. Много интересного.
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Май 2011 - 12:49
A284KU, что именно не работает?
#29 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Май 2011 - 10:01
Всем спасибо! Вобщем с помощью проводков запустили и стартёр, и насос, но форсунки не работают. Похоже с мозгами беда. Они были все в воде, отдал чистить, не факт что заработают. Ещё и berkut обрадовал , что таких машин в России практически нет, мозги надо заказывать из европы. У меня вот такой вопрос возник: т.к. мне достался всего 1 ключ, есть такая вероятность, что он без чипа? И если он без него, то как бы вела себя машина, может дело не в мозгах, а в иммо? Ну а если в мозгах, то HELP!!! Мотор z19dt, автомат, 2005. И вроде, напугали, надо блок иммо с в паре с мозгами менять? Это ж какие тыщщи надо... ai.gif
#30 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Май 2011 - 12:28
A284KU, при неисправности иммо или отсутствии метки, значек че мигает.
#31 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Май 2011 - 16:58
Чек гаснет через несколько минут, значит чип есть? Пробовали считать ошибки самодиагностикой, ответа нет.Молчит.Умер?
#32 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Май 2011 - 23:41
A284KU, минут?
#33 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Май 2011 - 22:53
Извиняюсь, секунд. Отвезли мозги людям, сказали что на вид вроде не страшно, сделали предположение что где-то обрыв на иммо, но ведь чек гаснет!? Вобщем будем сканить.
#34 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Май 2011 - 23:21
A284KU, смотри внимательно все массы на кузов и мотор.
жгут прозванивать.
если будешь на все 100 уверен в отсутствии проводных косяков, то все остальное тестится.
доверять мнениям людей просто так по визуалке нельзя, холодный пропай, вода и окисл очень многим мозг вскипятили и потом пришлось блоки менять, но пока он не сгорел, есть шанс его оживить.
#35 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Май 2011 - 12:53
Да, понял, спасибо. Потом отпишусь что получилось. А можно ещё вопрос по шрусу. Искал внутренний левый шрус, в магазинах округляют глаза, наружные отдельно есть, а внутренние только оригинал и в сборе с валом, и цена около 25 тыс, это так и есть? Не каких аналогов нет?
#36 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Май 2011 - 13:59
на разборе аналогов полно. и цена приемлема.
#37 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Май 2011 - 23:06
Аналогов вроде нет в природе(внутренних шрусов), только оригинал(и то с валом). Вобщем у них в магазине по программе аналог не бьётся ,сразу предупредили, что на них стояло 2 вида шрусов, надо считать по зубьям, они несколько раз на этом попадались(z19dt,автомат). Ребята достали гранату, посчитали, получилось 27, человек с разбора в Москве звонит говорит держу в руках привод- там 26, отправляет(ещё не пришло), продавцы клялись что подойдёт, но дали гарантию на возврат.(так, для информации-от нас до Москвы 1000 км) Никто случайно не считал зубья)))? Наверно нет. И вообще, может кто занимается бэушкой по Зафире, мне там ещё мелочёвку надо(если у кого что есть, скину список), у нас грузовичок каждую неделю продуктами грузится среда-пятница на Юрьевском переулке? Просто если привод не подойдёт, оригинал-20 тыс, доставка-месяц, не устраивает.
По мозгам. Чудо-электрик их вскрыл, оборвана какая-то катушка с внутренней(закрытой) стороны, всё припаял, сидит, чистит. На неделе будем пробовать.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Май 2011 - 23:41
A284KU, читаю твои посты и удивляюсь. только не обижайся, я правду буду говорить.
вот я понять не могу, ну не ужели так трудно взять и каталог з\ч открыть. все есть и внещняя граната и внутренняя.
новый действительно стоит под 20, но идет без вала.
3 74 572 -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ВАЛ, ВНУТРЕННЕЕ, П/С, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ Z19DTL, Z19DT Z19DTH
3 74 575 -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ВАЛ, ВНУТРЕННЕЕ, Л/С, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ Z19DTL, Z19DT Z19DTH
на картинке это граната внутренняя без вала с крепежом и пыльником
#39 A284KU
A284KU
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Май 2011 - 14:00
berkut', ты не понял. Как человеку на разборе обьяснить, какой шрус нужен? Ты думаешь они там с каталогами стоят торгуют? Вот сегодня пришёл привод в сборе, на нём написано зафира б дизель, но он вообще не такой! У моего диаметр 30мм и 27 зубьев, тот 27мм и 25 зубьев, ему что сказать: ты мне привёз не 3 74 575, а 3 74 579? Человеку надо на словах обьяснить, чтоб он мог визуально отличить. Он же на разборе, а не в магазине. Понял я о чём?
#40 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Май 2011 - 15:19
A284KU, а вот то же саое продавцу сказать нельзя что ли? Или продавец еще и считать и пользоваться штангелем не умеет?
