Не заводится
Сообщений в теме: 245
#241 Зафира В 2008 CDTI
Зафира В 2008 CDTI
  • Автомобиль: Зафира В 2008 CDTI
Отправлено 31 Январь 2015 - 23:15
"Прочитали комп , выявились ошибки: нет сигнала с АКПП, с датчика положения каленвала, положение рулевой колонки и датчика уровня топлива. Двигатель 1.9 CDTI"
ТАК КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ???????
у меня похоже это же случилось. Проблема описана, критика автора этой проблемы...
А КАК ЛЕЧИТЬ???
#242 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Февраль 2015 - 01:06
проверяй проводку в гофре,массу на двиг.,все разъёмы,для начала
#243 sTanya
sTanya
  • Автомобиль: Opel Zafira b
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:52
Opel Zafira b 2007 г 1,8л
Купили машину и на ней не штатная магнитола Intro CHR 1215 op
Трехстрочный дисплей BID (выводятся параметры Stop Watch, Range, Inst.Consumpt., Aver.Consumpt.,Tript Consumpt., Aver Speed и Trip Distance)
Есть OP-KOM
Есть желание вывести на информационный экран температуру охлаждающей жидкости, ну или хотя бы просматривать ее без подключения OP-KOMа
Не можем зайти в настройки т.к. кнопки Setting на магнитоле нет, а на руль она не выведена
Подключались OP-KOMом, выдает ошибку U2201 - CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU),
магнитола работает нормально, слушаем и радио и mp3, когда играет какая-то радиостанция, то на инфо.дисплее она отображается,
и еще OP-KOM говорит что БК вообще не подключен, но параметры все OP-KOM считывает нормально (и T охл.жид. тоже)
В каком направлении рыть? Магнитолу менять не хочется
#244 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 15:34
если магнитола не имеет подключения (функционально) к CAN шине авто то без вариантов.
сама магнитола для ее работы не нуждается к подключения к шинам авто, ей нужно только питание и колонки с антеной.
#245 sTanya
sTanya
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 09:05
а как проверить имеет ли магнитола подключение к CAN шине
#246 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 23:07
sTanya, вы описание вашей магнитолы читали?
она по умолчанию для авто без функции ВС.
ваш авто также с завода шел без активации функции ВС.
мало того при определенном заказе могли поставляться авто и вовсе без полной аудиоподготовки.
в результате у вас то, что есть. нет у вас функции ВС.
а то что опком читает данные, так он их берет из самой шины и ему не нужно для этого работать с аудио модулем.
