C16nz Multec 1988г
Сообщений в теме: 73
#41 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
  • Интересы:интерес: моя машина и мото
  • Автомобиль: Opel Kadett e E16NZ хэчбэк
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 20:19
Спорить не буду с16nz или е16nz незнаю. Что касаемо улитки я тоже не знаю, все стоит почти родное. Купил стойки стабилизатора новые завтра поставлю и продолжу переборку другой стороны
#42 Крашер
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:51
Цитата(angelborn @ 2.12.2009, 11:19) Просмотр сообщения
Крашер, это у тебя он вверх тормашками, потому что от "десятки" уже стоит. Правильный родной ШМХХ смотрит вниз.
Зачэм абыжаещ, дарагой? У меня нормальный С16NZ, с мультиком, ШМХХ стоит родной, каковой ещё в 1992 году ему впиндюрили. А ДПДЗ я менял с пару месяцев назад, ставил оригинал. Разьём на обоих смотрит кверху. Разница- у меня АСТРА, у Вас- КАДЕТТ. Модель-другая, кузов- другой, а движок- одинаковый! Так, некоторые мелкие конструктивные отличия. Вот и воздухан у нас отличается... Только вот основная куча проблем всё-таки схожа. bf.gif (Зы, даже то, что мне указали как ЕГР, тоже как у меня!).
#43 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 09:45
Всё, понял. Это Вы про ДПДЗ говорили, а я думал про ШМХХ. ДПДЗ безусловно смотрит вверх.
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#44 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 19:25
ДПДЗ-стоит вверх ШМХХ-стоит разьемом в низ, его наоборот не прикрутить.
#45 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:15
Интересует кто какие детали с экзиста ставит, в частности:
1) фильтр топливный;
2) фильтр маслянный;
3) фильтр на бензонасос тот что в баке (как понимаю выбор невелик, но всё же);
4) фильтр воздушный;
5) прокладка клапанной крышки;
6) прокладка поддона;
7) прокладка клапанной крышки;
8) ремень ГРМ;
9) сальники коробки куда шрусы входят ("сальник шестерни главного привода" вроде как так называются).
Как ходят, на что обратить внимание? Вообщем буду рад любой информации Изображение
#46 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 20:23
А чем отличается 5-тый пункт от 7-го?
На фильтра особо заморачиваться не стоит по фирмам изготовителя.
Прокладки - ставил резиновые (изготовителей не помню), ходили очень мало и постоянно текли. Поставил пробковые и про все забыл.
Тоже и про прокладку поддона.
ГРМ ставил DAYCO проходил около 60 тыс и срезало зубья... (все таки сказка, что не гнет клапана.) Поставил второй тоже такой же.... так с ним и продал.
По сальникам... недавно обсуждали темку. Надо спросить у Егора.
#47 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 06:53
nicki,
Я бы так не был категоричен, например при некачественном маслофильтре могут стучать гидрики, при плохом воздухофильтре возможна худшая пропускаемость воздуха, ну и так далее...
Так и не нашёл тему Изображение
#48 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:45
Хочу упростить систему "абсорбации" пока всё раскидано от бака до мотора. Подскажите как правильно заглушить и стоит ли вообще?
#49 silelis
silelis
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: opel kadett caravan Е16nz
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:33
У меня адсорбера нету а шланги для него есть)тупо этот шланг который газы передает в адсорбер заглушил.Езжу никаких проблем
#50 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:43
Вообщем снял насос ГУРа, теперь не могу подобрать ремешок подходящий. Неужели прийдётся менять шкивы???
#51 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:19
у по каталогам не могут найти нужный? ГУР то штатный?
#52 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:23
nicki, ГУР штатный снял, теперь ремень на привод генератора от шкива КВ слишком велик, нужен по-меньше, короче. Но по каталогу бьёт только зубчастый, а надо вот такой
#53 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:50
nemeckiy, а в чем проблема,замерь длину окружности, и купи ремень по размеру.там же на старом цифирки есть какие нибудь, ну например 5PK 1200,из них 5PK значит что пятиручьевый, а 1200 как раз и есть длина окружности в мл.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#54 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:54
vadik89, Спасибо. вот только номеров нет никаких ((
#55 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:19
vadik89, Пару пардонов, маркировочка всё таки присутствует. 5PK985. Тогда как же подобрать нужную длину? Замерял наружную часть кромки шкивов, вышло 36 см, это когда гена в среднем положении натянутости ремня. Выходит искомая длина где-то от 700-720 мл.
Кто в курсе может каталоги есть какие или путём подбора в живую искать?
#56 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:29
Тут можно найти ремни по размеру... Аналоги на сайтах типа exist
PS первый раз вижу кадета с поликлиновым вспомогательным ремнем...
#57 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 14:28
nemeckiy, возьми верёвочку и обхвати ей шкиф колена и гены,как бы типа что это ремень,потом замерь её длину.
#58 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:43
О, спасибо. vadik89, nicki, спасибо!
Вот только по каталогу я так и не понял как заказать. Может как-то аналог по экзисту можно?
#59 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:54
Так это и не кадет, это ОВА.
#60 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 23:10
Решил помскать в каталоге одноплатфорников, а именно daewoo, моторы то схожи. И вот к чему пришёл (смотрите на величины, длины ремней) опана без ГУРа длина 925, НО посмотрев аналоги можно встретить разные величины, от 850 до 875. Может проще действительно взять свой да пойти в ближайший магаз для сравнения. Думаю такой срани на эти инкубаторы должно быть вдоволь.
