C16nz Multec 1988г
Сообщений в теме: 73
#21 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
  • Интересы:интерес: моя машина и мото
  • Автомобиль: Opel Kadett e E16NZ хэчбэк
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 14:34
По поводу фото я написал, Карб от моновпрыска я отличаю хотя такое впечатление что все специально сделано и работает как карб под давлением подается и распыляется форсункой, без каких либо регулировок и подстроек, регуляторов. Фото покажет.
#22 Крашер
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 17:19
Цитата(angelborn @ 29.11.2009, 14:27) Просмотр сообщения
Ну вот, приехали. Сейчас выяснится, что у тебя вобще карб там стоит...
Сфоткай подкапотное. Ещё раз прошу.
Ага... И желательно с 2х-3-х ракурсов.
А такое может прийти в голову только кому-то из очень удалённой глубинки. Кулибину. ai.gif
#23 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 19:31
Кстати у меня есть регулятор ХХ, но не моторчик(хрень с пружинкой, чует мое сердце что его тоже надо заменить и он беда моим отсутствующим холостым), завтра сниму и посмотрю, я посмотрел по инструкции разъем у меня в отсеке, тройной от регулятора потока воздуха но из Jetronic. так как воздухан стоит круглый у меня, а jetronik c прямоугольным. Хотя могу ошибаться, фото конференцию завтра составлю.
#24 Крашер
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 21:33
ОК! Очень интересно посмотреть!
#25 Bauram1987
Bauram1987
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Opel Kadett Хэч E 1,3 карб
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:49
у меня наоборот на холостых работает нормально, а когда газу по сильнее топнешь то рыжая лампочка бывает загорается, заглушишь, заведешь и она пропадает, а иногда нифига не заводится... blink.gif
Изображение Opel Kadett Е, c16nz.
время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Изображение Opel Kadett Е 1,3 карб
#26 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:56
Надеюсь не электронные карб стоит.. типа вараджет...
#27 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 17:12
http://foto.mail.ru/...-krivosheev/37/ Вот ссылка на фотки. Выгрузить не смог на форуме что-то не получилось.
Сообщение отредактировал oleg-krivosheev: 30 Ноябрь 2009 - 17:39
#28 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 18:25
Самый что ни на есть, C16NZ со всеми датчиками, кроме лямбды... только без крышки ГРМа. Поставь обязательно, а то скоро приедешь...
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#29 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 07:55
А где левая стойка? )))
angelborn, +1, Лямбду ставь и проверяй...
#30 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:06
#31 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:15
Крышку ГРМа снял и потерял предыдущий хозяин, ремень ГРМ новый. На предыдущем ремне ездили 2 года без крышки.(крышку новую поищу ) Лямбду куда пихать, если нет отверстий, к какому разъему её тыкать(Где именно она стоит, с какой стороны?) Левую стойку сейчас меняю, получилось что менял(Амортизатор, чашку, рычаг, от руля ещё шаровая какая то) и длинный болт (стойку поперечную вроде) сломал. Сейчас новый болт покупаю, пока разобранная машинка без стойки на домкрате стоит. С ошибкой мучился что-то не получается сбросить, один раз моргнет и горит без прерывно.
Я же написал в начале что менял и до сих пор покупаю новые запчасти и ставлю на машинку, дабы довести до состояния желаемого душой.
#32 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:24
Сказки... Без крышки ремень можно за пол-года уложить. Ну может 2 года в гараже простояла.
Идешь на разборку, покупаешь штаны под лямбду (штаны от C16NZ и подобных). Разъём должен где-то висеть, замаскированный, из общего жгута. Он однопиновый, круглый.
Поддерживаю!
#33 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:33
Однопиновый разъем, скиньте фотку чтоб легче найти было. Для новичка.
#34 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 11:15
Нету под рукой... Он один там, обычно сверху коробки передач.
А вобще скачай мурзилку по Кадету. Полезная вещь. Найду ссылку - выложу. Там 55 Мб.
#35 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:42
скачаны, две версии "мурзилки", в 55мб и в 230мб-навороченная инструкция по эксплуатации
#36 DuXXX
DuXXX
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Kadett E E16NZ седан 1989 г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 17:24
Так может это e16nz - он без лямбды... У меня такой.
Сообщение отредактировал DuXXX: 01 Декабрь 2009 - 17:25
#37 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 18:39
может. НО на табличке кузова выбито с16nz. Даже если это е16nz то как мне разобраться с лампочкой которая меня приводит в ужас когда я сажусь за руль и думаю, что что-то сейчас не работает и не дай бог сломается в неподходящий момент.
Как мне с холостыми разбираться?
Сообщение отредактировал oleg-krivosheev: 01 Декабрь 2009 - 19:52
#38 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 20:17
Это на какой-такой табличке?
Может на блоке двигателя?
Кстати, никто не мешает разным умельцам переделать C16NZ на E16NZ. Название мотора на блоке при этом не трогают rolleyes.gif
#39 Крашер
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 21:35
Да, и ДПДЗ как положено, на месте, и ШМХХ, ток почему-то вверх томашками. Мультик.
Да и патрубок от радиатора к движку... не улитка. Или, на Кадетах такие и стоят? blink.gif
#40 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:19
Крашер, это у тебя он вверх тормашками, потому что от "десятки" уже стоит. Правильный родной ШМХХ смотрит вниз.
