Загудел ступечный подшипник
Сообщений в теме: 83
#61 Жужик
Жужик
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G Z22SE
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:12
Цитата(Ace_Odinn @ 31.5.2010, 8:18) Просмотр сообщения
Не, ФЕБИ не делают сами подшипники, кто там внутри лежит не знаю, но всяческие именитые бренды полюбому бы ставили свой логотип.
Но при этом мы продаем эти подшипники (феби) и вроде они даже ходят ...
УРАА!! Я купил второй ступичный и поменял, наконец я знаю как ТИХО ездит мой опель forever.gif
кстате, тоже FEBI и тоже с гравировкой "Germany" - потом напишу скока он отходил...если это будет не через неск лет, тогда забуду ещё
#62 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 19 Март 2011 - 11:37
Цитата(gurinvp @ 1.12.2009, 9:52) Просмотр сообщения
Недавно заказывал себе FAG пришло в коробочке KOYO, старый с клеймом GM тоже имел надпись на кромке KOYO. всякие там Hans Pries и не думай брать!!!!! стоит он конечно в половину дешевле, но и отходит он недолго, в лучшем случае тысяч 30. ито если очень повезет.
почему так в этом уверен? кто-то знакомый ставил?
#63 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 20 Март 2011 - 14:59
Цитата(Rastrigin @ 30.11.2009, 23:07) Просмотр сообщения
меняй сразу пару , т.к. второму осталось не долго
Далеко не факт, после замены правой ступицы уже прошел порядка 25.000 км, левый подшипник так и не загудел) и не люфтит колесо тоже)
#64 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 22 Март 2011 - 10:53
Всем привет!
Я несколько лет назад ставил Ханс Прайс, проездил на нем около 40-45 тыс. км. недавно поменял и то из за того, что полетел датчик АБС на нем (не гудел и не люфтил)... Поставил Мапко в комплекте с ним идут 3 болта, крышка, шплинт и гайка; гравировка Мапко и сделано в Германии - за 3000 руб. (у знакомых продавцов), так он стоит 3500 и выше.
Вот у меня и вопрос кто нибудь ставил Мапко? И как вообще эта фирма?
#65 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 22 Март 2011 - 13:17
Цитата(Rusterrus @ 22.3.2011, 10:53) Просмотр сообщения
Всем привет!
Фирма средней паршивости, может быть получше некоторых вложений ХансПриса.
Раньше занималась восстановлением шаровых опор и рулевых наконечников, потом стала сама производить детали подвески с нуля.
Поскольку в Германии производств подшипников почти нет, делают их в юго-восточной азии.
Мой вердикт - походит.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#66 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Март 2011 - 13:19
[quote name='Ace_Odinn' date='22.3.2011, 13:17' post='1043059']
Спасибо!
Поезжу, а там посмотрим сколько его хватит, если что, отпишусь...
#67 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 24 Март 2011 - 14:55
осенью поставил SKF (VKBA 3510).
#68 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
Отправлено 31 Март 2011 - 18:57
Цитата(serAlex @ 6.12.2009, 22:15) Просмотр сообщения
У меня SKF ( правая) отходила 70тыс. и кончилась, на смену поставил "китайское чудо" за 2.5т.руб. Ну денег не было ...
Как кончиться - отпишусь , пока пробег 10 тыс. км.
а какой фирмы кит чудо то?
#69 maxik
maxik
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:31
loveopel.gif Дело в том , что узел подшипник, ступица, датчик АВС, собираются в заводских условиях, завод не предусматривает поставку подшипников , как запасную часть и всякая самостоятельная перепресовка - это лотерея, повезет не повезет.
#70 stde
stde
  • Автомобиль: astra
Отправлено 03 Апрель 2011 - 13:55
менять надо если гудит.
замена своими руками с фото:
http://xn--b1aghcgd2...ai/wiki/i...?ца
#71 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 04 Май 2011 - 19:50
доброго времени всем суток! попался мне в магазине такой девайс как shigerd (Китай) некоторые хвалят, другие ругают.....короче вопрос в том: кто сталкивался и сколько выходил даный девайс ???
Сообщение отредактировал romman: 04 Май 2011 - 19:55
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#72 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Май 2011 - 13:32
лан спасибо за активность, взял skf 125$
#73 sergun29
sergun29
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Май 2011 - 22:41
всем привет ! возник вопрос ! видел шевроле и сузуки в кузове астры G ток значек отличается . Дак вот у их тож подшипники ступичные или разборно-ремонтные ?
#74 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G 2000г. 101 л.с. z16xe
Отправлено 14 Май 2011 - 09:24
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня появился стук с переде типа тк-тк-тк..., этот стуку начинает слышится, при разгоне, с 40 км/ч, а при торможении заканчивается при 20-30 км/. Он усиливается при повороте на право и практически затухает при повороте налево по прямой он постоянен, его ритмичность возрастает при ускорении автомобиля, слышно его только в салоне при закрытых окнах и выключенной музыки и ровной дороге без кочек. Вывешивал перед крутил поочередно колеса и руками, и заводил машину включал скорость, только слышно как ветер разгоняется от колес. Пробовал люфт по горизонтали и по вертикали, ни на одном ни на другом колесе его нет. Когда включал скорость на подвешенном автомобили, правое колесо не крутится, левое крутится в салоне хорошо слышно это стук, на оборот правое крутится, левое не крутится стука не слышно!!! может у кого было такой, может кто слышал о таком, и знает причину этого стука!!!
#75 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 14 Май 2011 - 09:37
ШРУС левый наружный.
#76 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Май 2011 - 10:05
Сообщение отредактировал koma86: 14 Май 2011 - 10:58
#77 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 Май 2011 - 14:16
#78 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ASTRA-G 1999г. дв.X16XEL 3 Door Hatch
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:49
доброго времени суток форумчанам. загудел левый ступичный подшипник, буду менять. но столкнулся с проблемкой, у меня крепление на 3 болта а экзист выдает 4 и 5 ......
#79 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:03
Фото в студию.
МОжет тупо 2 потерялись ( для 5 отверстий какраз 3 останутся)???
Ты народ чего пугаешь? К поворотному кулаку она 3 болтами крепится. 4 и 5 - это число болтов, которыми крепиться колесо.
Сообщение отредактировал sd007z: 05 Июль 2011 - 10:04
#80 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:13
ah.gif ой... вот оно что значит. тогда все понял, колеса у меня на 4 болтах, теперь все будет bf.gif
