Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#2501 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 07:39
Значит это круиз.У меня тоже нет,но ручка на руле для круиза и вся проводка с блоком есть.Найти только сам исполнительный механизм и планку на заслонку найти нужно.
#2502 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 07:54
Дим,с фоткай круиз,и что вообще надо,что-б с нуля поставить?
#2503 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:36
Если АКПП, то кроме проводки на подрулевой, нужна коса на мозги, на сколько я помню, она идет в общем пучке и выдернуть просто не получится. Мозги круиза у меня в просто алюминиевом корпусе.
На МКПП проводка немного отличается. Кроме подключения датчика скорости и тормоза идет концевик на педаль сцепления.
#2504 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:38
Короче хрен победишь?!
#2505 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:28
Ну почему же? Всё под силу... главное со схемами разобраться и правильно установить устройства.
#2506 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:31
Какой комплект приобретать?Что в него должно входить?
#2507 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:46
Как минимум исполнительный механизм на дроссельную заслонку, подрулевой переключатель, мозги и часть проводки или хотя бы все детали с разъемами.
#2508 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:16
На круиз идет отдельный жгут,он просто подключается к концевику тормозов и отдельной фишке на подрулевом переключателе.
После чего уходит под капот на исполнительное устройство.Круглый такой разьемчик,находится между блоком АБС и ГТЦ.Вешается на левый стакан(по ходу движения),там деже пару болтиков на стакане есть торчащих.
Фоткать нечего,у меня есть все кроме самого исполнительного механизма.
#2509 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:34
Короче ну её на!!Этот круиз!
#2510 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:40
У меня смотри на драйве. Есть общее фото подкапотного, от дросселной заслонки тросик идет в моторчик. Моторцик рядом с гтц. Подробно сфоткаю, когда рядом с машинои буду.
#2511 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:59
Да ну незамарачивайся,этот комплект только помоему с эбея тянуть?!и за скоко?!
#2512 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 16:03
Jareny, я посмотрел фотки на драйве, чегой-то подозрение у меня, что у тебя ц30не))) а не ле))
#2513 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 16:08
Лех,а сколько на разборе будет весить,комплект круиза??
#2514 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 16:15
Юр, да хрен его знает!
#2515 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 18:16
Мне комплект круиза примерно в 5 тысяч обошелся.
Проводка-датчики-мозги из Беларуси, Моторчик-крепление-тросик из Британии.
#2516 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:17
А в принципе он только на трассе нужен?
#2517 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:57
Ну это не современные адаптивные круиз контроли которые повторяют действия впереди идущей машины smile.gif
Это темпомат - держит заданную скорость, включается только выше 40 км/ч.
#2518 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 21:17
Ну сказать по русски,тросик газа стопорит и все,в заданном положении!
#2519 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 23:56
да. плюс тупо подтягивает его или отпускает при нажатии на нужную кнопку. сам хочу поставить его, но заморачиваться что то не очень хочется с проводкой
#2520 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 06:45
Лёха, LE/NE у меня. Блок ле, остальное не.
Юр, сфоткал, доберусь до компа и выложу.
