Тема для дурацких вопросов
Randall
, 02 Дек 2009 14:32
Сообщений в теме: 6321
#2742
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:53
Юра, я раньше уже говорил, что, по моему мнению, это косяк микросхемы в блоке управления стеклоподъемниками. по ООБэшным схемам, блок управления очень похож на наш, необходимо сделать перекоммутацию. собственно, я буду этим заниматься, когда время позволит
#2744
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:02
https://sites.google...irmscher/manual
Обратите внимание на этот ресурс. Там я скачал брошюрку, в которой расписано, где в машине какие блоки и реле.
Jareny,Этот документ давно уже перевел на русский и положил в доки:
1.8 Электрооборудование и расположение блоков
Сообщение отредактировал nicki: 01 Ноябрь 2013 - 12:02
#2745
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 21:22
Нашел поломку на Омеге.Щеточный узел.
В генераторе на якоре дорожки из колец делаются? Мой точили, видимо. Там фольга медная. В одном месте одно кольцо оборвалось. Вот и работал только на высоких оборотов. Куплю Бош на 90А с ручейковым шкивом для C26NE
#2751
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:10
http://vfl.ru/fotos/...f6c3450763.html
http://vfl.ru/fotos/...3c43450764.html
Так этот климат,что регулирует:заслонки,или вентил.печки?
И по моему он всасывает воздух из салона,через датчики,иначе зачем ему температуру из под торпеды мерить.
Когда я его обнаружил,завел,вкл.печку,он немного покрутился,и все встал?Может у меня датчик в ногах,в другой трубе есть,надо посмотреть.
#2752
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:28
Попробую расписать алгоритм работы нашего климат-контроля.
У нас есть 2 датчика, которые находятся как раз под панелью приборов со стороны водителя и пассажира.
Это и есть две зоны - правая и левая...
Вентилятор (фото которого выложил Юра) - гоняет воздух из салона через датчики.
Дальше в одной из ручек управления температурой имеется процессор, который считывая ряд показателей (точнее эти 2 датчика и один датчик температуры перед вентилятором), поворачивает заслонки чтобы достичь заданной температуры на концах под панелью.
Если эти датчики не подключить, то регулировка температуры не будет работать. Если не ошибаюсь - только крайние положения, либо от края до края - в пропорциональных режимах.
#2757
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:39
мужики, на авторучке висит объява о продаже омеги 3000 с ирмшеровским с36не... в архангельске.. брехня? http://cars.auto.ru/...937-e41289.html
Сообщение отредактировал lexa555: 05 Ноябрь 2013 - 15:41
