Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#3101 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:17
У меня сегодня траур sad.gif Я машину продал.
#3102 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Январь 2014 - 23:35
Jareny, долго продавал?
Люди подскажите, будут ли какие сложности при замене заднего сальника коленвала? Снял мотор, снял поддон. Там далее никакого специнструмента не нужно?
#3103 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:40
Надо снять маховик.
#3104 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Январь 2014 - 09:13
Jareny, которого нет. Двигаемся дальше. У меня акпп. По автокамасутре вроде пишут, что двигатель снимается только вместе с коробкой, ибо к верхним болтам крепления коробки к двигателю не подлезть. У меня мотор сейчас без ГБЦ. Посмотрел, вроде доступ ко всему есть. Поэтому хочу снять мотор без коробки. Такое возможно? И потом я его одену (попаду в пазы)?
#3105 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:57
Что мудохаться,я снимал,раза три,с коробасом(в одного)с помощью тали.И ставил так-же.
#3106 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:08
divikul, много раз обсуждалось, нормально мотор без коробки снимается. И с коробкой тоже.
Но по любому коробку надо откручивать от кардана и двигать вперед вместе с двигателем. Так доберешься до всех болтов.
#3107 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Январь 2014 - 16:05
Парни,у кого есть инструкция антирадар Кобра лазер?В инете какая-то хрень,как устанавливать,и всё.А как какие кнопки работают,нихрена???
#3108 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Январь 2014 - 17:29
Вот блин, надеялся по-быстрому сделать...
#3109 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:40
divikul, Если есть подходящие условия, и инструмент, то думаю, за день возможно снять двигатель, поменять сальник и поставить на место. Это Если есть лебедка.
Если же нет лебедки, Но есть яма, то проще коробку снять. Но все равно двигатель и коробку придется двигать вперед
#3110 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:35
я тебя обрадую... Маховик таки есть. Иначе за что будет крутить стартер твой движек? Да, он отличается от 2-х массового МКПП.
#3111 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 20 Январь 2014 - 01:51
Жуткое дело. А зачем снимать поддон??? Жуть.
Скинул коробас. Выдернул ссссальник. Запихал другой. Накинул коробку.
А адьес амиго.
Кстата автомат легче снимать чем механику ВНИМАНИЕ смотри чтобы бубликом ( это маховик ) не убило!!!
Бублик должен остаться ВНУТРИ коробки! При снятии.
Болты которые его крепят к зубчатому тонкому маховичку находятся СПЕРЕДИ СНИЗУ со стороны поддона двигателя.
Либо че 8 9271277465
#3112 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Январь 2014 - 05:41
Маховичок называется планшайба.
#3113 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:16
ASTIK, в том-то и дело, что в гараже у меня лебедки нет, но есть яма на треть гаража. Сейчас над ней задняя часть автомобиля. Лебедка есть в другом месте, но там нет ямы.
motorss, поддон хотел снять, чтобы посмотреть состояние шатунов с коленвалом. Нет ли люфтов где-нибудь. Ну если сальник так легко выдернуть, то как он держит масло?
#3114 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:26
у меня кобра, но какая - хер ее знает
#3115 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:07
Лех,там три кнопки,две рядом,одна с другой стороны:функции их??
http://images.yandex...h?stype=i...?ия
Как на картинке.Первые две.
Сообщение отредактировал Волгоград: 20 Январь 2014 - 10:13
#3116 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:23
Юр, дай хоть ссыль на этот радар)
у меня все кнопки разнесены
увидел
левая - режим город/загород
можешь написать, чего над правыми кнопками написано? фотки в нете - жуть одна
правая крайняя - это звук вкл/отключать
оставшаяся кнопка, похоже, Dim, ей можно выбирать диапазоны радаров. лучше, включать все диапазоны. как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть
Сообщение отредактировал lexa555: 20 Январь 2014 - 10:34
#3117 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:34
Понял,что там настроек никак,у меня он пищит почти перед камерой?Должен минимум на километр ловить!
#3118 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:40
тут уже хер настроишь. попробуй выключить режим "город" (левая кнопка).
хотя у меня самый минимум, когда камеру ловит - 500 метров
Сообщение отредактировал lexa555: 20 Январь 2014 - 10:41
#3119 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:45
Там горит с права зеленая лампочка,когда нажимаешь левую кнп. загораеться ещё одна зелёная с лева??Это что город,трасса??А среднюю когда жмешь,помоему просто лампочки притухают маленько?
#3120 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:53
- да, это город/трасса, если горит лампочка, значит включен город
тогда лучше пущай лампочки горят в полную силу
