Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#3121 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:09
Еб--ный инет,не могу распечатку найти ,книжецу инструкции.С права постоянно горит при вкл,а левая когда на лев.кнп. нажмешь.
Вот для соклубников 75,Для меня вообще безпроблемная тачка!
http://www.avito.ru/..._1990_264481837
Сообщение отредактировал Волгоград: 20 Январь 2014 - 12:04
#3122 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:11
http://www.avito.ru/..._1980_175107939
#3123 kalin33
kalin33
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: OOA 3000 Irmscher 36EI; Audi RS4
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:29
Ребят, тема для дурацких вопросов, поэтому спошу! Имею С30NE с конским расходом окодо 30л по городу. Двигатель работает нормально, не троит не четврерит не пятерит. но при этом не едет. при тапке в пол начинает тупо плавно набирать. НО. Когда выкручиваю СО на расходомере загорается чек и машина оживает (не сказать что как должна валить, но ехать начинает достойно) скидываю фишку с лямбды едет еще чуть бодрее но начинает жрать еще больше. Скидываю фишку с расходомера машина начинает тупить по страшному (хотя я ее купил без расходомера, с нулевиком) при резком нажатии на педаль она стреляет во впуск и дергается. меняно 2 крышки траблера с комплектом проводов. есть сам трамлер. но я не могу найти на шкиву метку (держал скив в руках) по автодате метка должна быть но ее нет). сейчас зажигание выкрученно в сторону мотора на максимум так она хоть немного по бодрее)подскажите что еще можно сделать?! мог ли пред. владелец на зуб перепутать зажигание?! читал что зажиганием управляет ЭБУ (да и на трамблере вакуумного корректора нет в отличии от 30NE)
#3124 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:43
Пружину лопаты дмрв,затяни,зубьев на пять.
#3125 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:09
это под двигателем, около коробки передач. на шкиву пупырышка, в отливке блока шип, их надо совместить. 1-й и 6-й цилиндр должны быть в вмт при этом.
собственно стоит начать с нормальной установки зажигания, как по мурзилке
Волгоград, Юра, пружину проще выкрутить) но может это оставить на чуть позже?) раз уж человек не нашел меток на шкиве
#3126 kalin33
kalin33
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:24
Да искал искал я этот шип его нет!) ни пупырышки) есть отверсите круглое на шкиву и типа полоски на корпусе трамблера (куда он вставляется), но это вроде как не то!! к маховику не лазил ибо пока до ямы не доберусь. но раз вы говорите искать со стороны маховика значит будем искать там)! пружину затянул, на 5 зубьев, сегодня поезжу посмотрю! http://savepic.net/4360978.htm вот ссылка на скан автодаты (а то тут только гифы можно), что примерное я искал у себя на шкиву!
Сообщение отредактировал kalin33: 21 Январь 2014 - 10:34
#3127 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:22
Чтобы мотор стоял в положении ВМТ 1 или 6 цилиндра, надо провернуть его так, чтобы шпонка на КВ смотрела бы вверх. Разглядеть ее можно или снизуиз-под машины или сверху, но с использованием зеркальца.
Мой фетиш - А. Фогель
#3128 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:45
kalin33, картинка явно от переднеприводной машины. Качай мурзику и смотри, там четко сказано, как по ВМТ выставить мотор.
#3129 kalin33
kalin33
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:06
Подскажите по мурзилке тогда!? есть TIS2000, не смог найти нужной инфы!
#3130 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:25
Да что мурку сношать,выкрути первую свечу,засунь отвертку,крути колено,пока отвертка не вылезет,снял крышку трамбл.,подвел корпус трамба с риской,к бегунку,и все.На мотроне плюс,минус полсантиметра,вообще роли не играет.
#3131 kalin33
kalin33
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:29
)))так и сделаю))) но по мурке хотелось бы всеж инфу)
#3132 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:38
kalin33, в разделе документация возьми информацию
#3133 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:39
Па мурзилке:смотришь в окошечко,на колоколе двигла(неудобно,но с фонариком,можно с левой стороны светишь,от крепления),на планшайбе будет шарик вхерачен,ставишь его на против иголке,что в окошке(это ВМТ 1цилиндра)шпонка колена смотрит вверх(правда ты её не увидишь,из-за того что шкив,я просто когда ставил шкив,маркером белым метил)звезда распредвала,на ней есть,отверстие под звезду(выступ туда заходит)сними крышку(три болта на 10)продольного люфта с переди,и посмотри,отверстие должно смотреть вертикально вверх.,на звезде.(просто метку тяжело смотреть,она на площадке в низу и слева)
Сообщение отредактировал Волгоград: 21 Январь 2014 - 14:40
#3134 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel senator b 89 год C30NE АКПП
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:45
ребятки подскажите такая проблемма, на холодную после ночи простоя, завожу машинку ,два три оборота и заводиться но при этом обороты около двух тысяч и если нашимаешь на газ то они поднимаются но не опускаются. лишь после хорошего прогрева они падают, чистил рхх не помогло. вичем может быть дело.
#3135 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:57
тросик газа или привод дросселя замерзает
#3136 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 Январь 2014 - 14:03
тросик смотрел, заслонка закрывается до шелчка микрика
#3137 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Январь 2014 - 14:25
а ошибки есть?
#3138 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:57
сегодня проверю
#3139 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Январь 2014 - 17:08
После ночи,отцепи тросик заслонки и пробуй заводить.Если все нормально,значит тросик.Если нет смотри регулировку дроссельной заслонки.
РХХ точно рабочий?
#3140 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:57
Движок точно на мотроне? А то я всю тему не читал. А у джетрона свои нюансы.
Либо че 8 9271277465
