Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#4221 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:17
если ты подал питание на нее и воткнул саму антенну, то она должна была заработать.
там разъем №6 который
#4222 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:30
Волгоград,
магнитолка должна заработать.
левая колодка:
1 -аккумулятор + 12В
2-лев.пер + колонка
3-прав.пер+ колонка
6- питание антенны( при включении магнитолы, если антенна штырь с мотором то она выдвигается. либо усилитель активной антенны запитать можно)
7- яркость подсветки -- не надо
8-земля - минус
9-лев.пер - колонка
10-прав.пер - колонка
правая колодка:
5-лев.зад + колонка
6-прав.зад+ колонка
13-лев.зад - колонка
14-прав.зад- колонка
16 --зажигание. +12В. либо сразу к аккуму чтобы при глушении мотора магнитола не отключалась.
Сообщение отредактировал Graver: 16 Июль 2014 - 15:30
Opcom, Delphi DS150.
#4223 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:15
Цитата(Graver @ 16.7.2014, 16:30) Просмотр сообщения
Волгоград,
левая колодка:
2-лев.пер + колонка
3-прав.пер+ колонка
8-земля - минус
9-лев.пер - колонка
правая колодка:
5-лев.зад + колонка
6-прав.зад+ колонка
Вот я подключал,1-аккум,8-земля,7-плюс(подсветка),наверное 16плюс забыл,по этому радио и непашет??
#4224 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:28
если подан постоянный плюс по питанию, то радио должно работать
#4225 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:44
Лех,постоянный подавал на 1ватт.,но до этого были магнитоллы,плюс подаешь на толстый красный,не пашет,соединяешь ещё желтый (зажиг)работает!!Сейчас попробую.
#4226 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:03
Парни всем спасибо,все заработало,забыл про + 16пин.Вот теперь хрен знает где разьемы искать,только разборы наверное!!
#4227 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Июль 2014 - 20:10
я бы нашел клеммы подходящие на радиорынке или магазине.
нарастил бы к клеммам провода.
внутри стенки и дно разъемов магнитолы закрыл скотчем нацепил провода и залил бы герметиком или клеевым пистолетом. или эпоксидкой.
как застынет были бы готовые разъемы, а скотч на стенках не дал бы прилипнуть и позволил отделить разъем от магнитолы.
#4228 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 18 Июль 2014 - 22:26
Совместимы ли выхлопные системы NE и SE?
#4229 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 18 Июль 2014 - 22:31
Выпускной коллектор разный, остальное вроде как встанет. Ну или при наличии сварки встанет smile.gif
При ценах на него мало у кого стоит полный комплект хотя бы из заменителей.
Я когда себе ставил средние резонаторы и конечный глушитель видел что резонаторы подходят на все двигатели начиная с C26NE, а конечный от NE встанет на SE. А вот от SE на NE наверное нет, так как у него двойной выхлоп - нужно будет или бампер резать или насадку другую приваривать.
#4230 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Июль 2014 - 22:53
Отличие только в приемной трубе. Все остальное одинаково. Просто на SE может стоять глушитель с прямым выходом, а на остальных с изогнутым а-ля ООА 2,0. Выреза в бампере нет ни на одном ОСБ.
Jareny, берешь SE?
Мой фетиш - А. Фогель
#4231 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 18 Июль 2014 - 23:37
В оригинале крепления задних банок на NE и SE разные. Но можно переварить.
#4232 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 18 Июль 2014 - 23:56
Просто в OOA 3000 есть как раз отличие в форме заднего бампера под SE и под все остальное.
#4233 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июль 2014 - 06:41
Я думаю, если се на не поменять, что ещё нужно?
#4234 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:00
По железу только приемную трубу. Ну и все навеску и систему управления.
Если механика, то тебя ждет еще попадос на маховик. Если АКПП, то чуть меньший попадос на план-шайбу.
#4235 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Авто, музыка, кондюки
  • Автомобиль: OSB 1989 C30LE, OSB 1991 C26NE
Отправлено 21 Июль 2014 - 08:23
Парни! собираюсь в отпуск на Юга на поезде, а точнее в Абхазию, едем с женой, до Адлера. Потом на тобусе или такси, если у кого по близости от Адлера или Абхазии (а может и не по близости) есть желание увидеться, поболтать, а может и посидеть, то милости прошу)) az.gif
#4236 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:04
А почему не на Сенаторе едете? Это же комфортная машина на дальняк.
#4237 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:19
Acden, Саш, согласен с тобой на все сто) может даже и по стоимости не дороже выйдет, но вот только это будет не отдых, права только у меня, жена только вот вот экзамены сдавать будет, да и в машине не на 100% уверен, 4й котел маслом закидывает, редуктор опять течет, до сход - развала уже год еду, если не больше...
#4238 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:06
Acden, Потому что человек едет отдыхать,а не баранку крутить.Ты хоть сттоимость на машине (бенз,например) и стоимость билетов сравни,потом тупить дальше начинай...Еще-на машине опасней.Позавчера только на моих глазах 5 таких отдыхающих местные (тверские) гонщики по асфальту как кегли раскидали...Повезло-живы все..Чудом просто!Один м..ак врезался,вышли посмотреть повреждения, то да се...И через 10 мин. в эту кучу второй влетает...Повезло-машинка отдыхающих роль щита сыграла...Что с машиной-объяснять не надо?Утиль,из не тронутого только хлопушка багажника. Съездили отдохнуть на Селигер, называется
mateo, Дороже.Значительно.
#4239 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:24
Кузьма69, ездил в Крым на Скорпе из Липецка. Липецк-Алушта-Судак-Алушта-Липецк. На бензин на четверых потратили 6000 рублей. Ездил годом позже на поезде. 2000 рублей плацкарт на одного в один конец до Симферополя. То есть тогда получалась дорога 1500 рублей на человек, а позже только поезд каждому в 4000 обошелся.
#4240 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Июль 2014 - 11:19
Не через Тулу ли поедете?
    Google Mobile (1)
