Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#701 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 00:08
Тоесть если я поставлю 99-94,двигатель поидее запороть не должен?
#702 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 05:00
нет...
#703 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:53
Ок,спасибо!
Какое масло залить в коробку и мост(GL-4,GL-5).А то щас похолодало и передачи очень туго переключатся пока не проедешь км 5-7.Понятно что масло густеет,но вроде как синтетика меньше подвержена этому(из опыта жигуля).
Сообщение отредактировал dimasimfi: 07 Ноябрь 2011 - 10:29
#704 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:25
В эти узлы, лучше заливать оригинальные масла... Было достаточно печальных опытов замены на синтетики. Вязкость, особенно в редукторе, необходимо соблюдать.
#705 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 18:01
Насчет масла понял,спасибо!Только вот щас посмотрел чижевку и на ексисте не нашел таких масел.Если не сложно ткните носом в номера для редуктора и для коробки(маханика 5 ступенчатая)!Буду очень благодарен!
Померял сегодня компрессию во всех горшках 10-10,5-11.Сколько считается нормой и сколько на новом двигателе?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 07 Ноябрь 2011 - 18:09
#706 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 20:32
книжка говорит, что норма 9.2, считается что разница между цилиндрами не должна превышать 1 атмосферу, так что все в порядке
#707 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:47
Ну насколько я вычитал в книжке(чижовка) то там вроде 9,2 это степень сжатия.компрессия это несколько другое.
#708 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:53
Масло, трансмиссия, sae 80,1 литр
Артикул: 19 40 708
Цена - конечно кусается... примерно 800 р за литр...
#709 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:05
Большое спасибо!Да цена конечно кусается,но это дешевле чем потом поменять коробку!
А по поводу компрессии(несколько постов выше)можете что то сказать?
#710 RickRoss
RickRoss
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Senator 3.0 1988
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:19
Добрый день господа.
Нужна Ваша помощь пожалуйста.
Есть 2 вопросы с которыми появились трудности.
1. Серебристое покрытье передних фар ... уже не серебристое. Я менял разные лампы, Осрам, Филиппс, ... ничего не помогает. Ближний свет похож больше на свет 2 свечей а не лапочек Осрам или Филиппс. Какие у меня есть варианты? Схема с заменой фар не идёт, так как в Кишинёве их мне не найти. Попробовал.
2. Уже месяц как, после того как завожу мотор, и особенно после того как включяю печку, появляется звук. Звук этот похож на звука когда пэт бутылка (баклашка) востонавливает форму после того как была издавлена/выдавлена ... Просвещаете меня пожалуйста, а то я ни о чём не могу думать.
Заранее благодарю.
#711 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:24
с фарами только колхозить... Были варианты установки фар от ваз 2110... но сам лично не видел. И нужно по работать немного жестянщикам, чтобы их правильно установить.
По поводу звука... не могу припомнить, что может издавать такие звуки...
#712 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
  • Автомобиль: OSB С30ne,OSB C30SE,OVB X20XEV, OOB X25XE
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:48
Всем привет , у меня такой вопрос : у коробок AR 25 и AR35 или AR 28 ( точно не помню, в общем старый автомат и новый с тремя режимами а не с двумя ) карданы одинаковые ( длинна ) или нет . Это к тому , что если переставлять эти коробки , кардан тоже менять или не надо ?
Сообщение отредактировал Megavolt2012: 08 Ноябрь 2011 - 12:07
#713 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:28
Сегодня почти разобрал всю торпеду,полез почистить печку и посмотреть что с заслонками(дует еле теплый воздух).Застопорился на том что не смог снять руль))))) Изображение Расскажите пожалуйста как он снимается??????Крышку сигнала и гайку уже отвернул Изображение
#714 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:45
Не припомню АКПП AR28 на сенаторах. По внешним размерам AR25 и AR35 по моему одинаковы. По моему и карданы одинаковы. Разные карданы от МКПП и АКПП...
Гайку наверни чтобы рулем в лоб не получить и силой раскачивая его вправо влево...
#715 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 00:12
Спасибо .
Ещё один глупый вопрос , в какую цену нынче можно найти AR 35 ?
Сообщение отредактировал Megavolt2012: 09 Ноябрь 2011 - 00:16
#716 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:21
Это зависит от региона. Разброс цены довольно сильный...
#717 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:25
ну хоть примерно , min - max .
#718 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:26
В МСК говорят можно купить и за 5000руб.
У нас 15 просят... и это не предел...
Так же у нас убитый сенатор не на ходу за 50 тыс. продают...
#719 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:46
Спасибо
#720 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:58
Машина долго стояла на улице (2 недели),стал заводить (при повороте ключа слышны щелчки под капотом и все гаснет,возвращаю ключ в обратное положение и опять пробую-тоже самое,потом все окончательно вырубилось)????Что делать????
