Дворники.
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 20:22
[attachmentid=44249]
http://rb-aa.bosch.c...eo_roberta.html
Сообщение отредактировал forummen: 03 Декабрь 2009 - 20:25
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:27
была ли у кого то такая проблема :
Дворник со стороны водителя опускался не до конца
Уважаемый, не в обиду но вы часто задете вопросы заранее не перечитав форум. Об этом также говорили.
Чтобы дворники опускались при выключении до конца, я: включал не первую позицию, когда они зависали не сложившись, выключал зажигание, откручивал гайки и на 1-3 см перекручивал ближе к сложенной позиции, и тогда начинали нормально работать. Если совсем близко к низу прикрутить, то тогда стекло по бокам будет недочищено, если далеко, то зависнут и не сложаться.
Главное не прикрути так, чтобы пересеклись, иначе тут же попадаешь на новые щетки!
#10
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:25
Потом его вытащил трактор, машина завелась без проблем,проехав 50км после этого, вдруг, стали включатся самопроизвольно дворники(передние),рычаг в норме, в фишке на мотор очистителей была вода(не из лужи=) так сильно он не тонул) просушка не помогла, в конце концов после очередного самопроизвольного включения он дернул рычаг на положение прерывистой работы и дворники стали немного не доехав до низа стекла, после этого вообще ни на что не реагируют(предохранитель цел).
Скажите пожалуйста,где находятся реле и блок управления стеклоочистителями ну или идею о возможной причине...
#11
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:42
У соседа такая проблема на синтре - как-то на даче он заехал с глубокую лужу так, что на пузе лежал.
Блок упревления находится на самом моторе.
#12
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:10
Тёзка ещё такая приблуда стоит под водительской стороной торпедо[attachmentid=62340] называется модуль управления стеклоочистителями на ней у меня горели диоды после коротыша проводов и дворникиработали только на второй скорости. Нужно смотреть её тоже.
#13
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 02:14
Блок, который под рулем отвечает только за скорость дворников.
Блок, который на моторе - за прерывистость, выключение в определенном положении, и складывании под капот.
При обычном включении напряжение на моторе 12 вольт, при максимальной скорости - 14,5 вольт.
В блоке что под мотором находятся две реле - одна крутит мотор в одну сторону - рабочий режим, второе реле крутит мотор в обратную сторону - режим прятания под капот, а прячутся дворники под капот за счет механизма, что приделан прямо на моторе, который толкает рычаги стеклоочестителей. При этом чтобы мотор вовремя выключился, в блоке управления есть пластмассовый маятник - регистратор положения дворников, который на каждый оборот и пол оборота толкает контакт. Один контакт останавливает дворники в нижнем положении при прерывистом режиме, второй когда они спрятались под капот.
ФОТОГРАФИИ
Стеклоочистители не работают нормально в основном по 2 причинам:
1 вы снимали рычаги щеток, и не правильно отрегулировали - в таком случае щетки могут до конца не складываться, делать еще небольшое движение по инерции - регистратор отключается и посылает из по второму кругу, в результате они у вас не выключаются вообще... Надо открутить гайки на рычагах и переставить в правильное положение - желательно это делать по одной фиксируя их в крайнем высоком положении (5 см до края стекла).
2 - у вас под щетки что-то попало, что не дает им до конца сложится, например снег, тогда регистратор складывания не видит их, что они сложились, и не выключает мотор, в результате у вас перегорает что нибудь на плате - после этого щетки вообще перестают прятаться под капот (В моем случае это был большой диод - после перепайки на похожий, работать нормально не стало, купил на разборке другой блок вместе с мотором).
Или если вы снимали механизм, что на моторе, и прикрутили в неправильное положение - может быть тоже самое. Кстати, его можно разобрать почистить и смазать! (Там надо отверткой снять стопорную шайбу и пружину по периметру).
#14
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:38
ставил 2-а раза. хорс и чемпион, шняга. не прилипают они к стеклу, много недочищеного.
подгибки и завороты не помогали.
а зимой так они прям как ивовые веточки.....
на зиму ставлю зимние щетки ( в чехле) , самые большие 66 см. и потом еще весь сезон с ними езжу, а к зиме опять меняю на "чехольчатые"
#15
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:02
по поводу бескаркасных.
Та же фигня с бескаркасными.
А что за "чехольчатые"?
#16
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:29
я уж образно выразился.
мне кажется в любой магаз автожелезок придешь и скажешь- зимние дворники- и тебе дадут их.
вещь в том, что снег налипает полюбасу, а в чехол ни вода ни снег не попадают и вся арматура всегда работает, всё гнется-мнётся
#17
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:30
вот такие: http://maruenu.ru/in...n...=view&id=22
Сообщение отредактировал veldos11: 20 Ноябрь 2010 - 16:30
#18
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:09
Щётки класс перепробовал разные но остановился на них уже как 2 года пользуюсь мне нравятся
#19
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 19:08
#20
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 21:25
Сообщение отредактировал PODBOX: 20 Ноябрь 2010 - 21:25
