Переборка двигателя
Сообщений в теме: 58
#1 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 92г.в. С14NZ, Agila 2001г.в. Z12XE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 23:30
Доброго времени суток. Вопрос такой. После обрыва ремня ГРМ на двигателе С14NZ погнуло выпускные клапана на 2 и 4 цилиндрах. Осмотр показал, что иных повреждений, кроме клапанов нет. Подскажите, в какой последовательности стоит производить ремонт (в гаражных условиях) и какие "подводные камни" при этом поджидают. А также, какие расходники необходимы (кроме повреждённых деталей)
Если где-то это уже описывалось, кинте в меня ссылкой. Заранее спасибо
#2 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 23:49
Прокладка головы понадобится 100%
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 00:42
В ветке где Астры H некто C@RLO обитает, попробуй ему в личку написать, у него помнится гнуло, когда он еще на F-ководом был.
Сообщение отредактировал KVM2007: 06 Декабрь 2009 - 00:43
— Можно баночку будущего?
#4 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 22:28
А уверена что их погнуло от обрыва ГРМ? Вроде как на таких движках клапана не гнет.
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 00:37
Твоими бы устами, да мед+пиво,рыба, раки... короче C14NZ клапана еще как гнет
#6 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:09
Неужели такая кардинальная разница между нашими движками? У меня два раза обрывался ГРМ и ничего.
#7 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:05
да да к сожалению гнет,
Но меня бог миловал!
Топикстартеру ссылка...
http://forum.opel-cl...opic=34090&st=0
Сообщение отредактировал Max Stotz: 07 Декабрь 2009 - 13:06
Табун 268 лошадей в семье :)
#8 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:01
Самое прикольное, что на СТО тоже долго ломали голову - в чём проблема, клапана гнуть не должно, а компрессии в двух цилиндрах нет. Когда позвонили и сказали, что придётся движок разбирать, чтоб выяснить всё и озвучили суму, мы решили, что сами дальше разберёмся. На СТО поставили новый ремень и сделали диагностику. Остальное мы делаем сами. Своим ходом (сказали, что можно) я проехала от стоянки СТО до своей работы (ок 20м smile.gif ) а от туда отбуксировали машину в гараж. Отец разобрал двигатель и сказал, что погнуты 2 клапана. Только вот мучают сомнения. Клапана погнуты во 2 и 4 цилиндрах, а компрессия отсутствовала в 1 и 3 (по словам работников СТО) Кто-то что-то видимо напутал. Кроме погнутых клапанов, как я уже писала, ничего не пострадало.
На данный момент есть прокладка ГБЦ, герметик красный, завтра будут маслосъёмные колпачки и клапана. Собрать всё воедино - соберём, просто хотелось узнать, мож кто уже проделывал такое со своим движком и там не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
К сожалению, не могу отправить ЛС, выдаёт ошибку. Может кто-то направит его в эту темку? Может он и ответит здесь на мой вопрос?
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:31
Судя по профилю, вчера он на форуме был.
http://forum.opel-cl...hp?showuser=267
На крайний случай можно ему в ветке Astra H весточку закинуть, Беседки у них увы нет, но можно например сюда
http://forum.opel-cl...showtopic=44092
Но я не думаю, что он много добавит. А пробег у движка какой? Если много есть резон и кольца сменить, раз голова разобрана.
Кстати, обрыв ремня сам по себе от старения не всгда бывает, у нас тут некто Крашер 2.5 его ресурса пробежал и ничего. А истиной причиной бывает износ помпы, натяжного ролика и на пробегах более 250К еще звездочка коленвала начинает его "есть"...(в смысле - жрать)
#10 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:50
Обязательно: замена прокладки головки блока + шлифовка поверхности, замена погнутых клапанов+что потребуется еще, замена масла и антифриза.
Остальное не трогайте, если жор масла не сильный - колпачки не меняйте. А то после их замены жор увеличится в 1.5-два раза - проходили такое.
Если ездить собираетесь год и больше, то я бы рекомендовал откапиталить уже полностью.
Или хотя бы головку блока + кольца
И как написал уже KVM2007: меняйте все сопутствующее, чтоб второй раз не лезть
ремень ГРМ + ролики
ремень генератора
помпа
звездочку коленвала проверить
термостат
сцепление
Сообщение отредактировал dae: 08 Декабрь 2009 - 13:53
#11 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:58
фига у вас память!))) вспомнили про меня)))))
dae,
в принципе все правильно, хотя если делать "НЕ для себя" половину из перечисленного можно выкинуть!)
Если делать для себя, то можно:
проверить головку на герметичность
проверить все плоскости верх низ, и где коллектора крепятся
поменять колпачки, тоже можно
заного притереть все клапана и все прочистить.
полирнуть
также проверить на износ пружинки,тарелки,распредвал,и прочее что попадается под руку.
масло мона не менять, оно всеравно ВСЁ в поддоне.
антифриз, монжно тоже аккуратно слить))))
также я бы снял моновпрыск и впускной коллеткор и весь его прочистил
по ходу работ, проверить ролик, чтоб не издавал посторонних звуков и не люфтил
помпу, чтоб шток не ходил туды сюды
кстати, а как гидрокомпенсаторы поживают? стучали раньше? можно попробовать промыть)))) или заменить)
запчасти:
прокладка ГБЦ
прокладка под впускной и выпускной коллекторы
клапана
колпачки
прокладка под моновпрыск(если будете делать)
прокладка клапанной крышки(пробковая) (затягивать болты на ней от руки, потом ключем на 10 довернуть на 90 и никакой герметик не нужен будет)
новые болты ГБЦ
ремень грм
свечи
ну рводе все, если че пишите в аську, в профиле есть))))
сцепление
сцепление тут и рядом не валялось)))))) чтоб его поментья не нада мотор и коробку снимать!)))))
Сообщение отредактировал C@RLO: 08 Декабрь 2009 - 15:40
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 18:43
Цитата(dae @ 8.12.2009, 14:50) Просмотр сообщения
ремень генератора
термостат
Ремень зачем, движка с подушек не снимается, а его для профилактики только по снятию с подушки резон менять.
Термостат вполне меняется без снятия ремня ГРМ, менять только если машинка долго прогревалась.
Про маслосъемные колпачки озадачен до невозможности, кто-нить еще про такое слышал?
Кстати, не забываем кому даем советы, (см. профиль)
#13 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 23:05
KVM2007, если с ГУРом машина, то потом нада откручивать подушку чтоб ремень одеть новый))) хотя я делал проще, один и без "полного" снятия этой подушки!
раз уж мотор разобран, термостат можно проверить, вскипятив его в кастрюле с водой))) одновременно контролируя при какой температуре он откроется, а то потом немного геморно его менять то)))
Сообщение отредактировал C@RLO: 08 Декабрь 2009 - 23:06
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 23:27
А это как?
#15 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 00:28
KVM2007, откручиваешь не до конца,два болта подушки, которые к лонжерону...вставляешь чтонить "сильное" под подушку, и приподнимаешь ее,потом отворачиваешь один болт до конца,просовываешь в эту щель ~5-7мм ремень, заворачиваешь немного 1й болт(чтоб подушка не уползла), отворачиваешь 2й, и все, ремень продет, 20мин и ни какого гемора))) как-то так)
Сообщение отредактировал C@RLO: 09 Декабрь 2009 - 00:29
#16 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 10:42
C@RLO, а нафига вобще подушку откручивать, ремень и так вроде одевается нормально, не затрагивая подушки.
#17 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:03
LissNik, я написал, что если машина с гуром. Речь про ремень генератора!)))
#18 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:06
Да не трогает он подушку.
#19 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:16
LissNik, Прими глубокие поздравления) Тебе повезло, вот мне нада было подушку откручивать!!
чота мы оффтопить начинаем!)
Сообщение отредактировал C@RLO: 09 Декабрь 2009 - 11:16
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:33
Стоп, стоп! C@RLO, прав все таки он, старые модели были с насосом ГУР в блоке цилиндров, вместо натяжного ролика (натяг там геной), у Крашера и возможно LissNik'а такие (весьма сомнительное везение, конструкция очень неудобная). А вот когда ГУР перенесли на внешний кронштейн, там ремень можно одеть только снимая подушку. Бывает его рвет в дороге, и как менять одному в полевых условиях было очень интересно. Спасибо!
Сообщение отредактировал KVM2007: 09 Декабрь 2009 - 22:36
