рулевая рейка
Сообщений в теме: 166
#161 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Март 2016 - 17:11
ivanvivaro
Поздравляю и удачи, но я бы ещё проверил бы как можно... Не хочу тебя пугать, но просто так этот удар не обошёлся.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 05 Март 2016 - 17:13
#162 ivanvivaro
ivanvivaro
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 05 Март 2016 - 17:47
Цитата(Bilogirja @ 5.3.2016, 17:11)
ivanvivaro
Спасибо az.gif , вроде все облазили. Проехал порядка 25км(по разному покрытию), полет нормальный.
Сам бы рад полазить под машиной но не могу.
Я инвалид-колясочник(перелом позвоночника в 2014). Ноги парализованы.
Наверно я один тут на виваро с ручным управлением.
#163 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 14 Март 2016 - 23:23
всем приветствую.
есть такая проблемка - при стоячей машине ( не заведенной ) есть небольшой ( относительно )) люфт рулевого колеса( влево-вправо)
покурил форумЫ - вывод нужно менять нижний карданчик рулевого вала.
вопрос по самой замене- кто то пишет что надо полностью вынимать рулевой вал -но мне как то кажется что это слишком геморно.
кто пишет что надо снять только этот промежуточный вал .
по самим крестовинам- кто ставит с нивы -или 05 модели - но там они идут все с диаметром на 16(рассверливают посадочное)
у нас они идут 2 по 15 и 2 по 16
решил пойти по более сложному пути - заказать ST-1538 и ST-1638 ( около 650 р) перставить местами и получить 2 крестовины нужного размера.
кто менял -поделитесь секретом? чего в какой последовательности снимать.
Сообщение отредактировал maks-fe: 14 Март 2016 - 23:24
#164 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 15 Март 2016 - 13:36
Снимай только промежуточный. Открутить под ногами и под капотом не тяжело.
По моему будет проще взять заказать ST-1538 и ST-1638 и ничего не сверлить. Одна останется в запасе или на верхнюю пойдет.
У меня закусывало перед зимой, сейчас прошло лежат в запасе ждут тепла.
#165 dima89
dima89
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Опель Мовано 2004 год 2.5 cdti
Отправлено 06 Март 2017 - 21:24
Здравствуйте. Где в Чернигове сделать ремонт рулевой рейки? Спасибо
#166 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 Март 2017 - 00:52
в контакте группа "vtp" вступай -спроси там территорильно больше знающих.
#167 dima89
dima89
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Март 2017 - 16:35
спасибо
