рулевая рейка
Сообщений в теме: 166
#121 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 23 Март 2013 - 19:27
Цитата(denver51 @ 23.3.2013, 16:28)
решил поменять шаровые с наконечниками, что то ни как не могу открутить осевой шарнир рулевой тяги. может что подскажите, решил ставить всё трв
Ржавеют они со временем очень, но болгарка стравляется с ними в два щота. На новые накручиваю две гайки, тогда на следующий раз проблем не будет.
Сообщение отредактировал Нисанныч: 23 Март 2013 - 19:27
#122 PoPeL777
PoPeL777
  • Cообщений: 17
  • Интересы:бухло, женщины легкого поведения.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2L CDTI робот
Отправлено 23 Март 2013 - 22:25
Цитата(bobr77 @ 22.3.2013, 21:58)
Доброго времени суток форумчане!
Может кто даст совет в такой проблеме: при вращении руля есть скрип как в несмазанных дверных петлях...по ощущениям вращать рулевую колонку стало труднее!
Источник скрипа предварительно в районе кожуха, ну куда ключь вставляю зажигания...
Может что смазать нужно?
Во-во таж муйня, может у кого было подобное? КУда смотреть? Чо подмазывать?)
#123 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 23 Март 2013 - 22:39
не могу открутить осевой шарнир поперечной рулевой тяги, которая к рулевой рейки прикручивается.
всем спасибо уже открутил.
Сообщение отредактировал denver51: 24 Март 2013 - 18:33
#124 PoPeL777
PoPeL777
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Март 2013 - 09:56
помимо скрипа еще и похрустывает. Попадос на рейку?
#125 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Март 2013 - 16:57
wacko.gif ...у меня скрип скорее "резиновый", как детский резиновый шарик и рукой трешь - вот такой звук, нашел вот это:
...может какой электрический шлейф трется об какой уплотнитель?
Сообщение отредактировал bobr77: 25 Март 2013 - 16:59
#126 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 25 Март 2013 - 21:51
У меня тоже такой скрип присутствовал. С годами исчез, самоликвидировался...
#127 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Март 2013 - 13:30
Спасибо...понаблюдаю!
#128 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 26 Март 2013 - 16:45
"Резиновый" скрип при повороте руля могут давать изношенные сайлентблоки подрамника.
#129 PoPeL777
PoPeL777
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Март 2013 - 20:21
за скрипом понаблюдать можно, вот что с хрустом делать? Звук похож на щелчок, примерно как суставы хрустят. Боюсь что дохрустится)
#130 Саньок
Саньок
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 cdti
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:20
Поможіть пліз!!!
Як рушаю і їду на задній передачі дребіжжжить вся нашина. Може хто стикався?
#131 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:38
Цитата(Саньок @ 10.4.2013, 21:20)
Поможіть пліз!!!
Если при трогании есть вибрация по всему кузову как у ГАЗ-53, то это скорее проблемы с диском сцепления, вернее с демпфированием.
Лучше обатиться к специалистам по ремонту КПП.
#132 Саньок
Саньок
Отправлено 12 Апрель 2013 - 00:08
А з такою проблемою можна їздити?
#133 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:15
Думаю, что можно. Но лучше наблюдать и при случае проконсультироваться у специалиста.
#134 sawa39
sawa39
  • Автомобиль: трафик 115 робот6
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:15
Тоже скрип при вращении рулем(думал опоры но не они) и вращается тяжело. Скрип этот в районе бочка гидроусилителя, пропадает если дать газу, на 2000 оборотах не скрипит вовсе. Уровень в норме Кто ЧТо делал? Почему насос может издавать такие звуки?
И отличаются ли рейки и насос? у меня трафик 115лс 2008г
и стук в ходовой присутствует. были убиты наконечники , после замены стук показался мне настойчивей чем был при убитых наконечниках.
полез дальше. опоры живые. тяга правая немного люфтит (но заметно еле еле по смазке , немного выпирает при дерганье колеса ) но это не то .
полез дальше . С лева люфт штока(на что прикручивается тяга) рейки в сальнике(подтека почти нет грам 5 масла)люфт вверх в низ и стук при этом. Можно подтянуть?
трафик 70т.км
Сообщение отредактировал sawa39: 02 Июнь 2013 - 21:45
#135 ivanrusakua
ivanrusakua
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel-vivaro long 2008г. 2.0 m9r
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:09
В месяце марте, после зимы, заметил в районе левого пыльника рулевой рейки мокроту. По прошествии четырех месяцев наблюдения, мокрота ислезла в апреле и не появлялась. Может мороз давит через сальник трохи? blink.gif
ivanua71
#136 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:10
Сними пыльник, ситуация и прояснится. Если масла будет то сальник под замену.
#137 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 Июль 2013 - 16:16
Привет!!!! Всем,ребзя,такая проблема с рулёвкой,от самого руля до первого соединения большой боковой люфт,такое чувство что там должен стоять подшипник или втулка, смотрел рисунки всё есть,а там нихрена не нарисовано,кто разбирал может подскажите.
#138 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 20 Июль 2013 - 18:02
крестовину промежуточного вала посмотри.очень часто в первую очередь она шабашит.
#139 vasiok
vasiok
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9 dci100
Отправлено 25 Июль 2013 - 01:16
всем доброй ночи! появилось дребезжание руля при заведенном авто на месте.связано ли это с выработкой рулевой рейки или возможно другая причина?(товарищ ездил и говорит что как то тяжеловато поворачивает,а в декебре когда меняли выжимной сцепления то местные спецы обращали внимание на что-то не трагическое на тот момент в рулевой рейке).по этому все это теперь насторожило -----как правильно диагностировать неполадку?
#140 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 01 Август 2013 - 19:52
А почему ты начал грешить на рейку? Тут больше похоже на насос. И почему-то я уверен на процентов 90%
