всем доброй ночи! появилось дребезжание руля при заведенном авто на месте.связано ли это с выработкой рулевой рейки или возможно другая причина?(товарищ ездил и говорит что как то тяжеловато поворачивает,а в декебре когда меняли выжимной сцепления то местные спецы обращали внимание на что-то не трагическое на тот момент в рулевой рейке).по этому все это теперь насторожило -----как правильно диагностировать неполадку?
Друг была такая-же беда.Стучала рулевая колонка,правда крутился руль свободно.Полазав по форумам понял что стоят там 2 подшипника и крестовины.Какие подшипники где стоят никто не знает.Принял решение,заказал колонку б/у. Приехала и заменил.Сейчас всё хорошо,на заведённой машине руль как вкопанный.Плюс при езде по кочкам тишина и по рукам не бьёт.В снятой колонке был вылезший нижний подшипник,и еле слышный люфт в нижней крестовине.Поставил подшипник на место и всё хорошо.Проверяй колонку,проблема скорее всего в ней.
