Стартер
заблудший_Stealth_*
Отправлено 13 Июль 2006 - 22:17
что это ?? я просто не понимаю. машина опель !!
варианты есть ?
заблудший_Nuke_*
Отправлено 14 Июль 2006 - 11:43
точнее лампочки поттухают а стартер не крутится. Контакты все впорядке, клемы чистые
Так, момент.
Сообщение отредактировал Nuke: 14 Июль 2006 - 11:44
заблудший_Stealth_*
Отправлено 14 Июль 2006 - 12:24
Так, момент.
Лампочки поттухают следующие: Давление масла, зарядка аккумулятора, и датчик остановки. Они не тухнут а поттухают, какбудто крутиш стартером !
Отправлено 14 Июль 2006 - 13:20
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#9
Отправлено 14 Июль 2006 - 15:44
я бы для начала покрутил все клеммы и контакты,подходящие к стартеру...мб где-то закисло...
после прогрева двигателя(после продолжительной работы) такое возникает?
хрен уйду=)))
#10
заблудший_Stealth_*
Отправлено 14 Июль 2006 - 15:47
получается типа где-то переменный контакт...
имено после прогрева двигателя такое и начинается на холодную не разу не было.
Клемы все снимал все чистил, все чисто.
#11
Отправлено 14 Июль 2006 - 16:16
клинит его во втулочках,от нагрева он расширяется...
вал в корпусе находится во втулках,они изнашиваются,из за этотго вал бьет или клинит...
на отечественных они меняются легко...
как на этом к сожалению не знаю...
хрен уйду=)))
#12
Отправлено 14 Июль 2006 - 16:25
#13
заблудший_Nuke_*
Отправлено 14 Июль 2006 - 16:28
Контактная группа ??
Замок зажигания.
У меня была такая же трабла. На горячую вдруг - ни с того не с сего заглохла. Пытаюсь завести. Ключ поворачиваю в 3 положение. Все гаснет. Возвращаю на место - загорается. Разобрал и выкинул. Российский автопром как всегда сваял отличную одноразовую запчасть.
Хотя, может Diver и прав. Тады попадалово посерьезней. Но ИМХО не очень похоже.
Контактная группа тут не причем, если бы глючила то лампы не гасли ... а тут банальная нестыковка контакта, залесь под машину и со стороны правой части к коробке должен идти медный жгут, а к корпусу он крепиться под акумом.
У меня-то гасли. Я тоже при..ел.
#14
Отправлено 14 Июль 2006 - 23:28
100р контактная группа
тупо залесть и глянуть минус движка ничего не стоит.
#15
Отправлено 15 Июль 2006 - 00:17
вспомнил - была такая же тема, когда при замене сцепления надорвал провод массы с корпуса на коробку передач.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#16
Отправлено 15 Июль 2006 - 10:26
#17
Отправлено 15 Июль 2006 - 14:30
В Старт-сервисе услуга сдав старый стартер можно взять новый с зачетом цены ломаного (в зависимости от неисправности)
#18
Отправлено 15 Июль 2006 - 19:57
#20
Отправлено 17 Июль 2006 - 22:51
