Стартер
Сообщений в теме: 935
#41 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:09
Приятственно, когда все работает... и не ломается. Жаль только редко.
#42 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 16:57
Вобщем, понес я стартер свой мастерам, разобрали, посмотрели. Сказали что ему конец пришел. Либо я перекрутил им более 3 минут, либо бендикс из зацепления не вышел и я катался вместе со стартером (что вероятнее всего, так как чтото в последнее время обороты холостого хода упали). И статор и ротор выгорели. Новый как я понимаю дорого стоить будет, бессмыслено его покупать.
На рынках предлагают восстановленные, такой вариант долго работает? Или это продают такие же как мой, только на полгода раньше? Может лучше б/у взять, и где нить за деньги восстановить потом, хз...
#43 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:18
новый помойму в районе 2500р ... я купил б.у за 1500р ...идеальное состояние! у самого теперь 3 штуки их ... один в машине 2 на полке ... правда один чт она полке на нем щетки поменять надо.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#44 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 15 Июль 2007 - 21:12
Снимал стартер(Bosch), а одного(нижнего) болта не хватает, держится только на болте купола сцепления, я очень удивился, наверно он выкрутился просто на наших то дорогах. По каталогу чего то не нашел, кто может подскажите точные параметры болта: резьбу, шаг и длину, буду очень признателен. А то скоро отпуск, не хочется чтоб стартер отпал....sad.gif
#45 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Июль 2007 - 21:29
По каталогу там М10х25
#46 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Июль 2007 - 23:55
Болты там одинаковые...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#47 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июль 2007 - 08:36
Разные !
Верхний длинный и толще т.к. держит КПП к двигателю и в конечном итоге вкручен в стартер.
Нижний просто держит стартер к блоку
#48 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Июль 2007 - 17:53
Alex-Pilot, уже с Херусом порешили, что разные smile.gif, вчера как раз.
#49 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 25 Июль 2007 - 16:07
Цитата(nord_drum @ 1.12.2006, 12:31) Просмотр сообщения
Вот вчера с работы домой с трудом доехал, заглохла посреди перекрестка, я ключом, а она молчил, я еще раз а она все равно молчит... Вобщем сначала грешил на клин, но выкрутил свечи ключем гаечным покрутил шкив на коленвале, вроде крутится, потом замерз, пошел курить в машину, заодно заметил, что лампочки давления масли и зарядки аккумулятора даже не тускнеют, когда ключем стартер включаешь. Следовательно, думаю, что стартер даже не включается, значит проблема либо в замке зажигания, либо в самом реле стартера. Думаю замок можно проверить напрямую подав на реле стартера + (т.е. замкнув толстый провод на реле с тонким, если будет крутить, значит неисправность в замке, не будет-в реле), так ли? Подозреваю на неисправность 2-го, на прошлой неделе трубка тормозная лопнула и как раз брызгало на стартер. Разбирается ли это реле, и ремонтопригодное ли оно, или сразу новое покупать?
Может еще что подскажете по описаным симптомам.
ЗЫ: С толкача завелась с пол оборота, так и доехал до дома, перед домом заглушил и снова попробовал, такая же фигня, пришлось сегодня на общественном на работу ехать.
Вот точь в точь как у меня, только когда заводится, а когда нет, даже втягивающее не щёлкает, ключ на зажигание поворачиваешь, и абсолютная тишина, лампочки все горят....в чём дело? втягивающее?
Crazy men with Fender strat! ©
#50 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 25 Июль 2007 - 17:33
+1, только заметил что когда на улице жарко это чаще происходит, особено когда машина на солнце долго постояла. Какая связь сам не знаю.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#51 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 25 Июль 2007 - 17:40
какая какая, клинит его нах да и все.
#52 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 Август 2007 - 20:32
Клинит то клинит, да вот только не стартер. Сделал я себе кнопочку запуска стартера напрямую, и вот в очередной раз постояла на солнышке, сажусь, кручу ключ - ничего не происходит, давлю на кнопку - заводится чётко с пол оборота.
#53 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 03 Август 2007 - 08:03
Zvon, хмммм а может ты и прав. я вот в вых день копался с машиной сел заводить и все не заводится! кинул провод на прямую все нормально с пол оборота завеласьsmile.gif так что вполне может быть
#54 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 03 Август 2007 - 08:44
в 100-й раз говорю замените контактную группу в замке зажигания ! стоит 100р!!!!
#55 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Август 2007 - 08:53
#56 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Август 2007 - 11:23
Такая трабла: на 13S в правом повороте слышатся звуки бьющихся друг о друга шестерней. мои предположения - это вываливающийся бендекс и цепляющийся за маховик... там бендекс новый поставили на сервисе, и полгода проездило авто - проблемм не было. Че там и как сделать?
#57 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 20 Август 2007 - 19:45
По совету SeSte, поменял контактную группу замка зажигания, теперь не нарадуюсь и никак не могу привыкнуть к тому, что не надо давить на ключь до упора. Кстати на навой контактной групе есть дополнительный вывод наличия ключа в замке, блин как мне его раньше не хватало, когда подключал БИ-БСК-10.
#58 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Август 2007 - 01:13
Цитата(Alex-Pilot @ 16.7.2007, 9:36) Просмотр сообщения
Разные !
закручивал сегодня стартер и вспомнил пост. утверждал потому что "одинаковые" на малом блоке - года три уже на большом стартер не снимал не помню... кстати болта закрутил ажно 4 штуки. у меня еще есть опора стартера на блок.
 i
Информация:
#59 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 Август 2007 - 01:54
всё. моему стартеру пришёл пипцц!! сказали на помойку его. заказ себе восстановленый.
Кстати у меня Delco - remy (как то так) на втягивающем 3 - ий контакт подсоединяется штекером к клемме.
#60 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Август 2007 - 02:08
если собрался брать другой стартер - то тебе безразлично какой у тебя был. В данном случае стартер для большого блока для тебя непринципиально Делко-Бош... это всего лишь производитель...
бывают "длинные" так называемые старого образца и "короткие" - нового... покупаешь втыкаешь и едешь.
на втягивающем всегда 3 контакта - масса, плюс (винтовые) и клемма управления.
 i
Информация:
