нестабильно работает и глохнет на холостых
kr1k
, 15 Дек 2009 11:03
Сообщений в теме: 75
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:03
вообщем проблема такая...
когда машина холодная, то прогревается норм, потом когда должна выходить на нормальные холостые обороты, вместо этого начинает нестабильно работать (холостой ход плавает от 300 до 1000 об) и в результате глохнет. если ехать и притормозить, то глохнет почти сразу. на месте может чуток проработать.
куда смотреть? началось вродеб нисчего. просто так.
очень редко бывает что начинает держать холостой ход. но недолго и очень редко.
кадет 1.6 св, карб, подсос автоматический.
в машине рублю не сильно, поэтому пожалуйста описывайте все поподробнее.
пробовал менять свечи, свечные колпачки.
искал по поиску, но на свою модель двигателя подобного не нашел.
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:49
А чо за карб?
#7
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:26
битбург 2е карб.
продул карб продувкой для карбов )))
непомогло.
если машина стоит передом к тебе, то на карбе получается спереди есть какая то черная фигня, к ней подходит один шланг, вторая дырка заткнута.
на этой фигне есть разьем для двух проводов. у меня подходит только один провод туда. второй искал, не нашел.
так и должно быть?
непомогло.
так и должно быть?
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:04
Наверное термовременной клапан, у меня он тоже отключен... По идее он должен в какие то моменты перекрывать доступ к воздуху... а откуда и куда идет... незнаю...
http://www.kadett-club.ru/doc302.html документация по карбу
#11
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:29
битбург 2е карб.
непомогло.
Бигмак ))))) шутка.
Продувать карб продувкой, не снимая его - это самообман и пустая трата времени, нервов и денег.
Снимать надобно...разбирать...
карбюратор
Да, карб - карбюратор... у нас часто так сокращают )))))
ЖЖЖЖёте, парни!
#15
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:08
у меня из-за того что от этой хрени провод отвалился(шел от карба) машина заглохла и не заводилась так что стоит и его проверить
#16
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:16
андрюххха, У тебя наверное стоит эл. магнитный клапан с обратной стороны, помоему как раз они от зажигания работают, и если провод обрывается - клапан закрывается и машина глохнет. На моём 13S с карбом 2E3 эл. магнитного клапана холостого хода небыло... поэтому от провода ничего не зависело... от этого же провода идет питание на спираль автоматической заслонки. подогревая автомат при теплой погоде.
#19
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:33
Приветствую. Перед тем как чистить карб надо посмотреть (заменить) фильтра и наче толку не будет. У меня была такая лажа начал засоряться верхний жиклер который смешивает бензин и воздух(надеюсь не ошибся в описании) он находиться под кастрюлей,если смотреть на карб то с правой стороны с верху его надо выкрутить и посмотреть он длинный где-то 3см но тонкий и с отверстиями по кругу и в основании. а лучше полностью снять карб почистить купить ремкомплект и все заменить и будет тебе счастье
для прочистки карба я использую ABRO для карбов. Удачи
8-926-711-24-20 и 8-903-505-67-21 моя пищащая игрушка!!! Жвоните!!!
#20
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 19:01
похоже решил проблему.
ну по крайней мере она покане возникала больше.
на ремне грм не хватало одного зубца. видать иногда перескакивал.
седня поставил новый ремень (6 по счету за последние 2 тыс км ))), новую шестерню на коленвал.
вродеб обороты держит норм.
