нестабильно работает и глохнет на холостых
Сообщений в теме: 75
#61 DuXXX
DuXXX
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Kadett E E16NZ седан 1989 г.в.
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:42
Зёма , привет !!!! Я тоже из Кишинева(жил там 17 лет) =))
Привет, привет. Те повезло шо теперь тя здесь нет. Тута у нас такое твориться... Изображение
так а куда именно брызгать пеной , чтобы увидеть где сосет?! просто вышеописанный метод мне не исполнить, т.к. гаража нет , а на улице -20......
Сам не в курсе Изображение , но подозреваю, что в место прилегания коллектора к блоку двигла, там вроде бы прокладка должна быть, так вот через нее может сосать.
Сообщение отредактировал DuXXX: 24 Январь 2010 - 15:42
#62 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:21
набери в шприц бензин 20гр. на холостых оборотах где прокладка коллектор-головка брызгай. если обороты увеличатся то там подсос воздуха bf.gif
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#63 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:15
смотри тока брови не оппали. И огнетушитель приготовь. Не забудь закурить перед этим.
Лить нада ВОДУ!!!
бутылка воды 0.5 дырка в пробке и струйкой вокруг карба и коллектора.
про бензин в шприце, НЕ ВКОЕМ случае!!!!!! Это я как сын инспектора пожарной безопасности говорю!!!! Даже не пытайтесь!!!!!!!
#64 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Kadett E 91, 1.4, mono, C14NZ
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:27
Лить нада ВОДУ!!!
Жжешь =)....ну я бы и не стал даже с бензом рисковать.....ну а как? полить и смотреть или во время когда брызгаешь с бутылки тогда же и смотришь?! а черепаху снимать надо? все-таки без нее удобнее наверное...а еще может то что то скажет....мне ИНОГДА выдает ошибку 44 , на минутку потом тухнет....мол сигнал с лямбды менее тырыпыры .....ну мол из-за излишнего обеднения горючего ....ошибка наверное тоже из-за подсоса или это все-таки кислородный датчик навернулся?
а чем там в Кишиневе происходит? власть ты имеешь ввиду....
парни извините за разговор не в тему =) просто не везде встретишь грамотного зёму =)
Сообщение отредактировал rumin2003: 25 Январь 2010 - 00:30
#65 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:50
если подсос воздуха есть, то при поподании на это место воды, обороты двигателя изменятся.
#66 Vladimirych
Vladimirych
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kadett E, 88 г.в., седан, дв. 13NB
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:15
Не пробовал искать подсасывания ни водой, ни пеной, но думаю, что вода стечёт и будет не так заметно, а вот пена задерживается на поверхности и будет видно, как её засасывает. Про изменение оборотов - я думаю, они должны чуть приподняться, но от пены эффект должен быть таким же. Обливать нужно головку двигателя со стороны салона (причём и снизу - под коллектором) и вакуум тормозов.
#67 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:21
Ёпти! ar.gif а тема с сигаретой меня порадовала! От хрен бы сам додумался! Это ж..... гениально!
#68 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:52
Окромя сигареты, если не куришь, можно "дымить" чем угодно, даже горящим глицерином (как на дискотеке), в инете полно. просто с сигаретой дёшево и практично (с).
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#69 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:03
Да курю я, курю. Понятное дело что главное принцип. Можно и красным дымом зафигачить как из самолётов на аэрошоу. Тогда уж точно увидишь.
Сообщение отредактировал sanmarch: 25 Январь 2010 - 11:04
#70 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:02
гениальный . только вот на морозе не поиграешься так...
Короче пойду поливать сегодня....вечером отпишусь...
#71 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:07
На морозе и так особо не разыграешься.
#72 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:13
ну да....но проверять надо....
#73 DuXXX
DuXXX
  • Cообщений: 148
Отправлено 25 Январь 2010 - 22:43
ага...придурки придурков выбрали...теперь мучаемся...сразу цены вверх, зарплаты вниз и с задержками...русских опять прижимать начинают, как в начале 90-хх было...эээххх...
Сообщение отредактировал DuXXX: 25 Январь 2010 - 22:43
#74 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2010 - 23:10
Идиоты блин....нужна была им независимость...они сами не понимают от кого они стали независимы..Россия всю дорогу была нашим спасением...и по сей день , если эти мули конченые не поймут это, то бедный народ будет варить борщ на улице на кострах... и есть американские сухарики =)
короче мужики...нифига у меня не получилось проверить коллектор на подсос воздуха...((
поеду в сервис проверять...
А если подсоса не будет , от чего тогда могут проявлять себя вышеперечисленные симптомы..????
#75 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 30 Январь 2010 - 21:53
Мужикииии!!!!!!!!!!!!
В общем насчет подсоса воздуха во впускном коллекторе мне сказали ,что если бы подсасывало , то подсасывало всегда , а не через раз как у меня....
короче машина стояла на морозе несколько дней....после я завел и никаких проблем , все стабильно работало...
сегодня был в теплом сервисе меняли задний цилиндр, подшипники,масло, короче машина постояла в тепле... все закончили и я завел, поработала и начала глохнуть...потом прогрелась пару минут и начала уже оборатах на 500 дергаться...потом добавлять обороты где то до 1500 3000 по разному и обратно к 500 , а иногда и к 800 и нормально держит....
ну это холостые глючат, начал трогаться та же проблема включаю первую отпускаю сцепление дергается дергается только потом едет....скажу сразу сеточку не меняли и топливные магистрали не продували , не успели....но я думаю это не из-за этого....хотя на днях поменяю сеточку и попробую продуть магистрали...
Помогите , что это ??? если ШМХХ то я думаю трогаться она то должна нормально?! загорается иногда как прогреется чек, причина 44 сигнал с лямба менее итд излишнее обеднение смеси...еще как жмешь на педаль тормоза , то как то непонятно все меняется обороты то падают то поднимаются...это все может быть из-за вакуумника?! подскажите что это?!
#76 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:14
ну кто-нибудь .....
