нестабильно работает и глохнет на холостых
Сообщений в теме: 75
#41 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:30
Цитата(андрюххха @ 14.1.2010, 20:28)
да-а-а-а! Это жопа. ладно выставлю на глаз и поганю к спецам с электроникой.
по температуре выхлопа будет ясно раннее или позднее зажигание. если позднее, то выхлоп горячий.
#42 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
  • Автомобиль: opel astra f c14nz универсал, dodge caravan 2.4
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:32
на выходных попробую надеюсь что получится( впервой всетаки)
#43 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 14 Январь 2010 - 23:17
Так он и при правильном не холодный...
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#44 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:06
не холодный, но и не слишком горячий.
#45 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:10
И всё же, какой критерий? У всех понятие темп. разное. Меня этот вопрос давно интересует...
#46 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:28
ну я сейчас с градусником не пойду мерить..))
короч, если при перигозовки стреляет, то позднее, если плохо схватывает, когда заводишь, то раннее.
#47 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 15 Январь 2010 - 20:53
вот это понять проще. завтра буду настраивать
#48 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 15 Январь 2010 - 22:01
Ладно, соберу стробоскоп на коленке и потом буду пробывать выхлоп ))
#49 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Kadett E 91, 1.4, mono, C14NZ
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:57
А от чего машина может плохо держать холостые , как бы она их держит . но бывает начинает добавлять резко сама себе обороты и затем опускает их до 500 об.мин и начинает там бороться сама с собой....потом снова добавляет где то до 2000 потом снова тарахтеть на 500 ....и в то время никакой ошибки не выдает....а когда трогаться начинаешь хочет заглохнуть , начинает трести и через какое то время как поедет так "не остановить"...это может быть из-за засранной сеточки в баке?или из-за свечей фильтров...или из-за всего сразу???
Еще глохнет при прогреве будто ей чего то не хватает. от чего это? как прогреется то нормально...
#50 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:01
Просос во впускном коллекторе. Ищи. Оч. интересное дело.
#51 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 Январь 2010 - 15:57
опана =) я тоже думал об этом...как искать? поливать жидкостью и смотреть где сосет?! а как устранять это ? дорого, долго?! И неужели все вышеперечисленные симптомы от того что подсасывает воздух?! а плавание оборотов при нажатии на педаль тормоза тоже от этого или все-таки вакуумник менять?! а глохнет при прогреве тоже от этого? тяги нет тоже от этого ?! а может быть ШМХХ или ДПДЗ или была бы ошибка?! просто я на днях получу небольшую зарплату и не хотелось бы лишнее менять...
Сообщение отредактировал rumin2003: 23 Январь 2010 - 16:34
#52 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 Январь 2010 - 16:32
просто денег и так почти нет...точный совет очень очень нужен
Сообщение отредактировал rumin2003: 23 Январь 2010 - 16:35
#53 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Январь 2010 - 16:45
не видя что происходит, сложно дать точный совет... попробуй найти такой же авто, и договориться с хозяином для временной замене, для проверки... когда точно вычислишь из-за чего такая беда, покупай деталь...
#54 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 Январь 2010 - 17:21
блин....если бы не зима....а так даже гаража нет...где можно было бы все сделать....вот и надеюсь что кто то ответит....
#55 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:31
Просос проверить и найти стоит 0 руб 00 коп. А если убедишься в его отсутствии будем дальше плясать.
#56 Vladimirych
Vladimirych
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kadett E, 88 г.в., седан, дв. 13NB
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:59
Видел, как газовики ищут утечки. В бутылку из-под моющего средства (немного осталось) наливают немного воды и взбалтывают. Получается много пены и они через крышечку в пробке выдавливают её на нужное место. Очень удобно! Я бы облил пеной коллектор и вакуум.
#57 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 Январь 2010 - 00:20
способ с бутылкой от фэйри мне понравился - так и сделаю.
только где находится этот самый впускной коллектор...????????????подскажите пожалуйста.....
#58 DuXXX
DuXXX
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Kadett E E16NZ седан 1989 г.в.
Отправлено 24 Январь 2010 - 11:38
Впускной коллектор - это деталька, на которой стоит твой моноинжектор. Идет общая магистраль, на нее посажен моник, потом она разветвляется на 4 (к каждому цилиндру).
#59 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
Отправлено 24 Январь 2010 - 11:48
Способов искать подсос много.
Мне лично нравится на неработающем моторе, а конкретно - способ с сигаретой.
В тихую безветренную погоду или ещё лучше в закрытом гараже.
Снимаешь кастрюлю с возд. фильтром, затыкаешь дроссель кульком, устанавливаешь коленвал на закрытие всех клапанов (всех не получится, но так чтобы в выхлопную не шло). Глушишь все вакуумные патрубки.
Далее выдёргиваешь вакуумный патрубок из усилителя тормозов и дуешь в него сигаретным дымом.
Все утечки как на ладони.
Сообщение отредактировал angelborn: 24 Январь 2010 - 11:49
#60 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 Январь 2010 - 14:53
Зёма , привет !!!! Я тоже из Кишинева(жил там 17 лет) =))
так а куда именно брызгать пеной , чтобы увидеть где сосет?! просто вышеописанный метод мне не исполнить, т.к. гаража нет , а на улице -20......
а если пеной брызгать то куда именно , просто так мне не исполнить....мне нужен самый простой способ...желательно конечно =)) буду оч благодарен ...
