нестабильно работает и глохнет на холостых
Сообщений в теме: 75
#21 paplinskiy
paplinskiy
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 19:13
Цитата(kr1k @ 15.12.2009, 11:03) Просмотр сообщения
вообщем проблема такая...
когда машина холодная, то прогревается норм, потом когда должна выходить на нормальные холостые обороты, вместо этого начинает нестабильно работать (холостой ход плавает от 300 до 1000 об) и в результате глохнет. если ехать и притормозить, то глохнет почти сразу. на месте может чуток проработать.
куда смотреть? началось вродеб нисчего. просто так.
очень редко бывает что начинает держать холостой ход. но недолго и очень редко.
кадет 1.6 св, карб, подсос автоматический.
в машине рублю не сильно, поэтому пожалуйста описывайте все поподробнее.
пробовал менять свечи, свечные колпачки.
искал по поиску, но на свою модель двигателя подобного не нашел.
МЛИН у меня таже чепуха правда карб пирбург 1в1 тоже самое точ в точ
вот только продувка, промывка не помогла, литературу читал вроде все правильно подсоеденено все на месте...
#22 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
  • Автомобиль: opel astra f c14nz универсал, dodge caravan 2.4
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:27
сегодня Появилась проблема- из карба погнало топливо в немеренных количествах( судя по пятну на земле минут за 10 около литра выгнало а то и больше). Вчера машина заглохла и было не завести. сегодня выкрутил свечи-залиты все. просушил почистил. снял карб слил с него топливо потом все поставил на место и завелся. сперва все нормально потом стала троить а потом заглохла и все. больше не завести. обнаружилась лужа топлива. гонит именно из карба. со свечами таже хрень все залиты. Так вот- что это может быть засран карб или что еще? карб-pierburg2e3
#23 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 18:25
Сложно сказать... я не разу не видел, чтобы из карьа так лилось топливо... Посмотри бензонасос, отстойник топлтвный, все шланги... потом разбирай сам карб и постарайся проверить все каналы... промой продуй и проверь все прокладки...
К стати, а топливо с неработающим двигатеоем работает? И ты уверен что лужа бензина?
#24 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:04
один шланг был лопнувший но после его замены ничего не изменилось. разобрал карб все продул промыл и ничего особо криминального не нашел. завтра поставлю будет видно что к чему.
#25 R.S.
R.S.
  • Cообщений: 532
  • Интересы:кино, вино и домино
  • Автомобиль: OK-E-87-13S
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:44
вот. причину утечки топлева ты нашел и пожара избежал. надо радоваться))) а поставишь - так и остальное определится
#26 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 23:14
тут причина в другом шланг поменял и все равно течет хрен его знает из-за чего
#27 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 14:28
в общем причина была не в этом. с карба был небольшой подтек. поменял прокладки все ушло. а все равно течет. у меня есть подозрение что бензин течет с сальника коленвала. Что мне смотреть в первую очередь? заводиться очень плохо, постаянно троит, снимал свечи две в жостком черном нагаре(минут через пять после того как почистил). Как меня достало это ведро aq.gif
#28 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 15:28
Смотри бенхзонасос... и если бензин бежит из сальника распредвала, боюсь предположить, сколько топлива у тебя в двигателе... смотри уровень масла, если высокий, и пахнет бензином - однозначно бензонасос.
#29 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 18:21
а кроме бензонасоса что может быть?
#30 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 18:57
с сальника коленвала бензин течь не может.
Проверяй бензонасос, дунь в обратку, понюхай масло. Почисти карб
#31 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:27
обратка заглушена, карб вычистил вчера, масло воняет бензом. бензонасос не разборный попробую поставить другой но думаю это мало что даст
#32 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:48
если масло ваняет бензом, то пипец насосу. Меняй насос и масло.
Почему обратка заглушена?
#33 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:54
хрен знает такую и купил.
#34 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:05
обратку востанови.
Проверь подсос воздуха вокруг карба
#35 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:42
Цитата(Мэл @ 20.12.2009, 22:05) Просмотр сообщения
обратку востанови.
боюсь что там магистраль забита по самые небалуй.
подсос проверю конечно но все прокладки поменял так что думаю ничего не найду
#36 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:00
всем привет! решил свою проблему кординально-поменял двигатель( все равно напрашивался на капиталку). вопрос такой- как выставить зажигание? поиск ничего нормального не выдал. по мануалу мне ничего не понятно
#37 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:31
стробоскопом или на глаз, запах, цвет свечей, температуру выхлопа.
#38 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 14 Январь 2010 - 19:36
ну я имел в виду немного другое: как выставить трамблер и тому подобное?
#39 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:22
я понял, что ты имел ввиду. и ответил именно на этот вопрос.
#40 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:28
да-а-а-а! Это жопа. ладно выставлю на глаз и поганю к спецам с электроникой.
