зима
Сообщений в теме: 531
#521 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 00:03
Цитата(alextiger @ 27.12.2012, 0:49) Просмотр сообщения
он мог там давно образоваться. трусы на радиатор повесь брезентовые. не должно накапливаться. у меня такого нет.
Висят..Думаю из за влажности еще воздуха-85%.Не,давно не мог-иначе выкинуло б не в мороз а раньше..У пользователей нашемарок карберных поспрашал-тож этим мучаются.Пока решение-скидывать сапун в мороз вниз...На 9-ке по стакану воды с фильтра воздушного выливал пока сапун вниз не вывел...
#522 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 00:12
что то не в поряде с системами. если зима-лето не работает... это будет у тебя всегда. а снятие сапуна величивает зимой расход и лишает подогрева смесь.все взаимосвязано .
#523 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 00:16
Да не все работает...Мож просто при -30/35 и скорости 70/80 км не справляется...А мож надо двиглу получше прогреть было не минут 15,а полчасика...Тока счас в голову пришло-а может быть из за незначительного подсоса воздуха из под посадки воздухана на карб,а?И как там тогда его герметично закрепить?Не на герметик ж сажать...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 27 Декабрь 2012 - 00:19
#524 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 00:30
резинку из камеры вырежь. зиму-лето приводи в порядок! все станет гуд.
#525 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Январь 2013 - 15:02
Цитата(skilful @ 22.12.2012, 15:26) Просмотр сообщения
Конечно...12 В. Купили уже,попробую увижу как и что.....Говорят фильтр без эмали не крашеный надо брать,что бы краска не горела .Я думаю,ох не фига се он у вас греет,что краска горит...)))Цена вопроса,новый фильтр и девайс 300 000 бел.руб.90 Вт если гене 45А добавить к фарам и печке,вот в чём вопрос...
Вот так выглядит в действии подогрев
По ощущениям не фига там гореть не будет,хотя я и снял эмаль наждачкой.Подогреть фильтр 3-х минут не хватит,минут десять надо,подсадит аккуум совсем.В движении элемент горячий,сам фильтр не особо.Надо будет в рукавицу одевать,хотя пока морозы позволяют не пользоватся,точно не определил,но думаю помогать будет нормально.С гены забирает 0,3-0,4,т.е. Если без потребителей 14,6,то с подогревом 14,3.В общем должно хватать.На панели накосячил немного,холодноооо.....)
Релюшка,предохранитель спрятались за блоко предохранителей нормально.....
PS: Проверено морозами,фильтр нагревается так что о парафине в нём речи быть не может,но машина глохнет.По дигностике с поднятым капотом по прозрачному фильтру грубой очистки при увеличении оборотов фильтр становится пустым в момент и машина глохнет из за недостатка топлива.Вывод:парафин в топливном баке и топливный насос не может его закачать.....
Сообщение отредактировал skilful: 15 Январь 2013 - 23:47
#526 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:26
Всем доброго дня, Потихоньку обкатываю свою аську после расточки и замены поршней и вкладышей. Очень сильно волнует следующая проблема. При запуске двигателя, лампа давления масла тухнет спустя 2-3 секунды после того как двигатель завёлся. Заводится с 2-3 оборотов. Масло 10w40 лукойл, фильтр мале. Это нормально ? А зимой то ещё хуже будет.
#527 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:45
У меня так же,три уже много...секунда две.Насколько нормально не знаю,так всё время было.Но у меня дизель,хотя какая разница.
#528 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 18:01
tygaimaks
У меня лампа давления гаснет сразу после запуска. Масло Visko 3000(полусинь).
Насчет масла Лукойл. Не знаю как моторное, но о трансмиссионном у меня негативные впечатления. В прошлом году залил в КПП Лукойловское, так зимой у меня двигатель чуть не глох, когда после заводки сцепление отпускал. Не мог КПП прокрутить. Приходилось сцепу рывками(педаль отпустил - нажал) включать. Это при том, что у нас сильных морозов не бывает. Сейчас залил ZIC - посмотрю,что зимой будет.
#529 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 20:47
Это не нормально. У исправного мотора лампа гаснет даже просто от проворачивания стартером. Тут же явно либо недостаток давления. Причиной может быть изношенный насос, срань попавшая в насосе под редукционный клапан, срань попавшая под редукционный клапан в башке, сильный износ на корнях/постели распредвала/колодцы гидрокомпенсаторов. Масло лукойл полнейшее гавно, доказано лабораторными исследованиями.
Поиски причин нужно начать с замены масла и масляного фильтра. Фильтр рекомендую кольбен или мале.
Сообщение отредактировал motorgas: 09 Октябрь 2016 - 20:48
#530 Sergey_
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 09:43
У трансмиссионного масла, как и у моторного, отдельно указывается вязкость при низких температурах, а вот от производителя вязкость не зависит. И у Лукойла, и у ZIC есть несколько масел с зимней вязкостью 75W, которая позволяет нормально заводиться в мороз.
#531 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 1983, 13S, sedan, solex 21083
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 14:49
GM синтетика. И никаких проблем с вязкостью масла, ни зимой, ни летом. Если конечно движок не укатанный.
#532 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 09:52
вообще где то слышал что на заводе минералку заливали, это так? Мне 200км до замены осталось проехать, залью 5w40 посмотрим, как оно себя покажет.
